Dezamet i Minerali
bart90dt125
Witam mam dość nietypowe pytanie, mianowicie:
DO ilu obrotów kręci maksymalnie silnik Dezameta i minerali(ten od skuterków zablokowany)
Jaka jest szerokość i długość całego silnika dezametu??
Jakie są wymiary całej przekładni w silniku minerali??
Z góry dzieki za odpowiedzi, przydadza mi się.
ktory dezamet ?? 023 2 biegowy ?? jakieś 6 tys max (jawa 223 kręci 7000)
http://miszczua.cba.pl
Dezamet 2-biegowy ma coś koło 1.5-1.7KM.
A te drugie silniki to chyba chodzi o Minarelli a nie minerali?
MotorcycleStorehouse Dealer.
W moim Romecie 50-T-1 silnik Dezamet 019 (podobny do 023, trochę mocniejszy) ma przy 52km/h obliczeniowo 5720 rpm. Jeśli dobrze pamiętam obwód koła :icon_biggrin:... Na luzie odrobinę szybciej, ale nie sadzę, żeby przekraczał 7000 rpm.
1.7 KM............chociaż idzie podbić nawet do 4 ale spada żywotność na łeb na szyje ......
powiedz co konkretnie chcesz robić ....
chce podłączyć silnik dezameta, do przekładni od Peugeota speedfighta.
Jeszcze mnie interesuje szybkość obrotów wałka na zębatce zdawczej w dezamecie, jeżeli będzie podobna (różnica 1-1,5 tyś obrotów) do obrotów wału w skuterze, to może się udać ze silnik dezameta będzie miał całkiem ciekawe osiągi, o ile nic nie będzie sprawiać problemów. Najbardziej boję się o opór powietrza bo może to być problemem, dla silnika, jeżeli tak będzie to zastosuję silnik WSK. Ale z wyliczeń to mi wyszło ze wsk 3 biegowa na 3 biegu z przekładnią wykręci około 160 km/h
Przekładnia główna w Dezametach ma przełożenie 4,75:1, na drugim biegu (trzecim w 019) skrzynia biegów nie zmienia obrotów, 1:1. stąd można wysnuć wniosek, że obroty wałka będą mieścić się w przedziale 420...1260rpm.
Osiągów raczej nie zmienisz znacząco. Dla jakichś większych prędkości braknie Ci po prostu mocy. Możliwe, że uda się zmienić charakterystykę przyspieszania.
Edytowane przez brys
moc to nie wszystko.......jeździłes kiedyś na WSK ??
to jest taki dosyć specyficzny silnik dlatego tak uwielbiany w gokartach crossach etc ponieważ jak na dwusuwowego singla o marnych 8KM z 125ccm (niewysilony duże przebiegi międzyremontowe)ma niesamowitego ,,kopa'' w zakresie niskich obrotów..
crossem (rama ts80 silnik wsk 125+dyfuzor i podwójny wydech)jeździ sie tak samo w terenie jak suki dr125 czyli 4t zdażają sie sytuacje że moto potrafi wjechać (wtoczyć sie )pod stromą górke na wręcz jałowych obrotach na 3 biegu nie reagując na gaz(wiem że silnik sie strasznie męczy ale chodzi o fakt że np mtx 80 tak nie zrobi...).......
nie wiem jak to co napisałem nazywa sie technicznie chyba to jest moment obrotowy w zakresie dolnych obrotów jak to napisał wueska...
zobacz na szrot team i innych katujących wsk tego silnika wcale nie trzeba kręcić do odcięcia żeby pokazał pazury...a to w końcu dwusuw singiel o małej pojemności... stawiane go na koło to nie jest jak w yamahach czy hondach 11tys obr i strzał ze sprzęgła tylko wystarczy po prostu ruszać w przyśpieszonym tempie i wsk sie podnosi :icon_razz:
ja miałem 175 i powiem tak......jeżeli chodzi o przyśpieszenie to fakt przy silnikach z membramą sie chowa ale ten dół :icon_biggrin: :icon_biggrin: :flesje: :crossy: :crossy:
No raz sie przejechalem wsk 125 i naprawde w szoku bylem, dol lepszy niz w lc4 :icon_question: mala moc ze swojej pojemnosci, duzy skok walu, wolnoobrotowy silniczek oraz ciezkie kolo zamachowe no i mamy malego dwusuwowego producenta momentu obrotowego. Wsk z taka przekladnia wg powinna sobie radzic, bo tym moto przyjemnie sie lata :)
pozdr.
