Wszystko o kawasaki klx 250/300
Przecież specjalnie zrobiłem to żebyście nie zadawali takich pytań czekając w nieskończoność na odpowiedź http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/163552-poradnik-ceny-i-numery-czesci-oem-kawasaki-aso/
Nie pamiętam rocznika Twojego moto i akurat jest sobota to załączył mi się leń więc musisz szukać sam.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Czy ktoś wie jaki skok gwintu ma śruba tylnej pompy hamulcowej?
Chcę założyć czujnik stopu i mam do wyboru dwa: M10x1,00 albo M10x1,25, wydaje mi się że 1,25...
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MTQwMDEwMg
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no=MTQwMDEwNQ
Edytowane przez maniaq
  • 2 miesiące temu...
Dobrze robi. Kolega Michoa któregoś pięknego razu odpalił honde po remoncie i po drodze zgubił siedzenie i jeszcze coś. Ja tak samo, zrobiłem tłok w DT, pojechałem w tą i z powrotem, już miałem docierać ale przypomniałem sobie, że wody w chłodnicy nie ma.
Niech odpali, zgasi, sprawdzi 3 razy wszystko dookoła i dopiero można docierać.
Panowie otóż zauważyłem na moim baku małe szczeliny się porobiły i zaczynam się obawiać że niedługo może zacząć przeciekać, czy bak da się pospawać? Prosił bym użytkowników KLX'a o sprawdzenie jakie jest oznaczenie plastiku tego baku bo u mnie został on wytarty przez kogoś -.-
na moim jest tylko oznaczenie: 51001-1606 i LX300NO.1
btw. gdyby ktoś szukał, to gwint czujnika stopu jak i seryjnej śruby do zamocowania przewodu hamulcowego na pompie w klx 300 ma wymiar M10x1,25 :)
Witam, planuję kupić KLX'a do remontu i tu powstaje pytanie - czy w ogłoszeniu podanym poniżej napisano prawdę, że tylko zawory do wymianyz ponieważ czytałem, iż zamienniki są dość tanie a oryginalne też jakoś nie zwalają z nóg. i jescze jedno powiecie jmi jaka to jest wersja tegoż to motocykla? http://olx.pl/oferta/kawasaki-klx-250-CID5-IDazjyH.html#0c1267a789
  • 6 miesięcy temu...
Zakupiłem niedawno Klx 250 z 1996 r i mam pytania:
1. Czy da się dorobić stacyjkę na kluczyk ponieważ jej nie ma i jak wsiądziesz na corsa to kopniesz i już odjeżdżasz. Czy da się tak zrobić by dopiero po przekręceniu kluczyka cross mógł odpalić ?
2. Czy to normalne ze po jeździe ja wciskam sprzęgło i się zatrzymuje to on gaśnie a jak lekko przy gazuje to wraca na obroty i jest ok, ciągle jest na tych samych obrotach.
3. Jaką polecacie blokadę przed kradzieżą?
Stacyjkę możesz kupić uniwersalną i podpinasz ją do przycisku od gaszenia motocykla i wszystko :)
Dla posiadaczy KLX'ów, z tego co nabyłem zostały mi takie pierdoły, te koreczki to nie wiem czy od moto ale za każdym razem jak przy nim grzebe to tego pełno XD
zdjęcie:
https://lh3.googleusercontent.com/-ypPEJdSk1b4/VwGGxGhoiII/AAAAAAAAMF0/me8V-0G6T0oJ3VUkpkMlf47ut-_Q0lyBACCo/s1600-Ic42/DSC_0270.JPG
W mojej starej kawie tych części nie było dlatego nie wiem od czego mogą być, wiadomo to małe to obejma do jakiegoś wężyka ale gdzie ona przymocowana była? a reszta to nie wiem od czego może być
Edytowane przez Brynda
Przylewa się. Regulacja, zaczynając od poziomu paliwa.
  • 4 miesiące temu...
