jakie tworzywo do amortyzacji
Napisz w którym miejscu masz luzy - na osi wahacza , łożyskowaniu dźwigni czy w uchu amora? Jesli w tym miejscu sa oryginalnie łożyska igiełkowe to musza byc wymienione i żadne przeróbki nie wchodzą w grę.
W amorze powinna być tuleja gumowo - stalowa. Tu można pomyśleć o naprawie tego elementu.
No jak np.mam luz w uchu amora(ale na przedłużce troche niżej,bo w xt jest amor a pod nim 2 "przedłużki"i dobpiero przykręcone do ramy) i mam to juz troche wybite i łożysko jest za małe to czym to nadłożyc?
Edytowane przez grucha87
Być może można tulejować gniazda w które wstawiane sa łożyska (nie wiem jakiego typu, czy z bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną, czy ślizgowe, więc trudno konkretnie poradzić. Ale jak znam konstrukcje japońskie to w grę pewnie będzie wchodzić tylko wymiana części.
piszesz nieskładnie - sprecyzuj
Niczym tego nie zastąpisz tylko należy w serwisie zamówić łożyska i sworzeń z nimi współpracujący.
  • Administrator
No dokładnie, jakieś kombinacje... Idziesz do dealera, zamawiasz komplet łożysk ew. tylko wybrane łożysko, zakładasz i masz spokój na dłuższy czas. Dodam, że nie kupisz tych łożysk akcesoryjnie, zapomnij. Ale oryginał da Ci gwarancję, że pojeździsz.
pzdr
  • Administrator
Ja nadal czegoś nie kumam. Na moje to masz wybite łożyska, a Ty się upierasz przy jakiś materiałach do usunięcia luzów wynikających z tego, że łożysko sie skonczyło. Na moje takim materiałem jest nowe łożysko. Problem taki, że są one dość niestandardowe i nie idzie dokupić poza serwisem motocyklowym...
pzdr
OK.dzięki.A powiedzcie mi czy tak ogólnie istnieje coś to eliminacji luzów?jakies tworzywo?
Migomat, kołek drewniany, rurka stalowa lub pret o odpowiedniej średnicy. To dla jaj, na poważnie to albo nie rozumiesz co ludzie ci radzą albo chcesz kogoś wsadzić na kolejną minę. :) ;) ;)
