Jak zdjąć naklejke z owiewki bez uszkodzenia jej?
michal750
Takie moje rozwazania:
Powiedzmy, ze mam owiewke do malowania. Jest na niej oryginalna naklejka ktora w serwisie kosztuje kilkaset zł. Czy mozna w jakis sposob zdjac ta naklejke, pomalowac owiewke a pozniej z powrotem nakleic naklejke???
Probowalem kiedys mocno podgrzac naklejke opalarka,ale niestety folia zrobila sie bardzo miekka i rozciagliwa wiec stracila swoje seryje wymiary.O podwazaniu zyletka nawet nie wspomne :/
Moze macie na to jakis patent lub sposob?
Naklejka leży pod lakierem więc to nie takie proste.Ściągnij delikatnie papierem wodnym warstwę lakieru a następnie spróbuj odkleić naklejkę.Szczerze to widze marne szanse,ale jeżeli nawet uda Ci sie to zrobić to naklejka odkształci sie i nie nada sie do ponownego użytku.
No nie zawsze jest pod lakierem... obawiam się, że nie zdejmiesz naklejki bez uszkodzenia jej. Naklejki zazwyczaj są bardzo delikatne i bez podgrzania, praktycznie nie ma szans na zdjęcie ich w całości. Naklejki zdejmuje się najlepiej wstępnie je podgrzewając, ale w tedy jak sam stwierdziłeś są bardzo rozciągliwe. Najlepszą solucją jest delikatne podgrzewanie naklejek, oraz odrywanie ich za pomocą skalpela (milimetr po milimetrze). Ja tak przynajmniej zrywałem naklejki z "kawy"... i prawie się udało.
Możesz zawsze polakierować element nie zdejmując naklejek (naklejki trzeba wcześniej okleić papierem lakierniczym). Po polakierowaniu bazą, zdjąć papier i lakierować klarem.
Edytowane przez viktor24
Cieżko jest w ogóle usunąć naklejke z pod warstwy lakieru, a co dopiero uzyskać z niej taki sam wygląd i wymiary. Moim zdaniem jest to nie możliwe... nastepnym razem proponuje nakleić naklejki na lakier, lecz niestety obawa o uszkodzenia z zewnątrz jest większa. Cos za coś.
Jeszcze jest jedno wyjście, zetrzeć papierem warstwy lakieru w taki sposób by nie uszkodzic naklejek(jedynie papierem około 800 zetrzeć warste lakieru z owiewki w taki sposób by nie uszkodzić koloru), zabezpieczyc je i pomalować owiewki , na końcu trysnąć lakierem całość włącznie z naklejkami. Niegdy nie praktykowałam, wymaga duzo precyzji, skupienia i cierpliwości.
Rady typu pomacaj wodnym papierem i zejdzie to między ksiązki na półke, a jeżeli od temperatury silnika nic nie odłazi to nie licz że zejdzie od innego podgrzewania.Fabryczne naklejki to koszmar nawet jeśli chodzi o usunięcie nie mówiąc o odzysku.
Potwierdzam. Zdejmowalem z owiewki malutki 7 centymetrowy napis Yamaha :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: Gowniana robota.
O odzysku moim zdaniem nie ma mowy wogole. Jezeli nawet uda ci sie ja zdjac to zrobisz z niej szambo.
Nie myslalem akurat o naklejkach pod klarem, bo z takimi spotkalem sie tylko na baku.
Szkoda :icon_mrgreen: myslalem, ze jest jakas technika.
Niektore naklejki sa cieniowane i trudno dorobic takie, a w serwisie jak juz mowilem kosztuja kilkaset zł.
Nie ma możliwości ponownego naklejenia naklejki. Chyba już wszystko zostało tu napisane. A z tym grafikem to też różnie bywa. Zależy, jaką naklejkę potrzebujesz zrobić. Ja potrzebowałem jedną sztukę do 929 no i wpadłem na taki pomysł, że dorobię sobie i będzie git. A tu dupa. Zamówiłem w takiej firmie co niby profesjonalnie dorabia naklejki " grafnet " chyba z okolic Krakowa. Jak mi przysłali ten cudowny zamiennik - szybko im odesłałem i kupiłem oryginalną. Bójta się Boga, co mi przysłali. Fakt - wyszło drożej nie 60 zł tylko 160, ale teraz jest tak jak powinno. Nie kombinować !!
Zgadzam sie z przedmowca. Jeszcze nie widzialem grafika ani drukarni , ktorzy zrobiliby naklejka identyczna jak w oryginale
Rysowalem czasem naklejki w Corelu i wycinalem je potem na ploterze, ale w przypadku naklejek "cieniowanych" to juz niemozliwe.
