Jump to content
Jacek S.
Licznik motogodzin i Yamaha WR 250F
Recommended Posts
Nabyłem takowy firmy Sendec . Zalożyłem zgodnie z instrukcją i .... nie działa . Instrukcja mówi o owinięciu jedynego kabelka od licznika wokół kabla wysokiego napięcia idącego do świecy , ale - w Yamasze cewka jest z tą świecą zintergrowana , ukryta w głowicy , a do niej dochodzą dwa cienkie kabelki , wcale nie wysokiego napięcia . Na tych kabelkach owinąłem ten przewód i kicha ....
Widziałałem taki licznik jak mój na stronie z akcesoriami Yamahy , więc pewnie da sie to jakoś sensownie podłączyć . Wie ktoś może jak ???
pozdrowienia
jacek
Edited by Jacek S.
Share this post
Link to post
Share on other sites
owin centralnie na swiecy i powinno byc dobrze, na fajce\cewce powinien byc nawet taki mały rowek
Share this post
Link to post
Nie ma dostępu do świecy i cewki . To wszystko jest ukryte głęboko w głowicy i uszczelnione gumą . Powyżej głowicy wystaje tylko ta plastykowa kostka elektryczna z dwoma cienkimi przewodami . Rowka też brak .
Ta wrka to model 2007
pozdrowienia
jacek
Share this post
Link to post
pozdrowienia
jacek
Świeca to rozumiem ale cewka to pod bakiem na 100% jest a nie w głowicy. ;)
Pozdro
Share this post
Link to post
Świeca to rozumiem ale cewka to pod bakiem na 100% jest a nie w głowicy. :icon_rolleyes:
Pozdro
Jest tak jak napisałem . To nowy motor , elektronika i elektrotechnika poszły już trochę do przodu ......
Chyba dałem sobie radę . Zdjąłem cewkę zintegrowaną z fajką wprowadziłem kabel z zewnątrz przez uszczelkę i owinąłem wokół cewki , zmieścił się podczas powtórnego montażu " na duś " . Po odpaleniu motoru symbol H na wyświelaczu mruga , więc będzie pewnie OK .
pozdrowienia
jacek
Edited by Jacek S.
Share this post
Link to post
Pozdro
Mylisz się!
Cewka jest w fajce! I nie ma przewodu wysokiego napięcia. Przewód trzeba owinąć wokół fajki właśnie
Share this post
Link to post
Świeca to rozumiem ale cewka to pod bakiem na 100% jest a nie w głowicy. mrugacz.gif
Pozdro
Share this post
Link to post
pozdrowienia
jacek
Mylisz się!
Wiesz, nie do końca sie mylę. Bo cewka faktycznie nie jest w głowicy tylko zintegrowana z fajką czyli na świecy która nie jest we wnętrzu głowicy. :biggrin:
A cewka jest pod bakiem bo silnik jest pod nim a głowica najbliżej na której jest cewka.
Pozdro :flesje:
Edited by Moto33
Share this post
Link to post
Wiesz, nie do końca sie mylę. Bo cewka faktycznie nie jest w głowicy tylko zintegrowana z fajką czyli na świecy która nie jest we wnętrzu głowicy. :icon_mrgreen:
Pozdro :D
Jesli juz tak teoretyzowac to:
Jesli tam jest swieca podobnie jak w DR-Z to swieca jest gleboko w glowicy... Masz tam takie spore wglebienie ktore po wlozeniu swiecy zostaje zakryte przez gume. Dzieki temu wyglada to jakby swieca siedziala gdzies w srodku gory silnika... :clap: POZDRO
Pozdrawiam.
Share this post
Link to post
Jesli tam jest swieca podobnie jak w DR-Z to swieca jest gleboko w glowicy... Masz tam takie spore wglebienie ktore po wlozeniu swiecy zostaje zakryte przez gume. Dzieki temu wyglada to jakby swieca siedziala gdzies w srodku gory silnika... :icon_razz: POZDRO
To ja wiem. I z tym i tym sie zgadzam. ;)
ps. Ja tylko śfirowałem z tą teorią jak coś.
Pozdro
Edited by Moto33
Share this post
Link to post
pozdrowienia
jacek
Ok,to ja mam pytanie. Kupil Pan tego sendec'a z allegro? za 200 zł?
http://www.allegro.pl/item314087586_liczni...cja_sendec.html
Chciabym rowniez kupic taki do swojej yz jednak u mnie rozumiem obedzie sie bez fajerwerek bo mam klasyczne rozwiazane. Swieca,przewd i dalej cewka.
Co moze Pan powiedziec o nim? Jakies problemy? jak sie sprawuje? cos nie tak moze z nim? Jakosc wykonania? Sam wlasnie chce zamontowac do swojej bo to w koncu nie taka cena duza a bede wiedziec ile przejechalem. Pozdro
A moze ktos inny uzywa takiego w swoim sprzecie i moze cos napisac o tym wynalazku firmy sendec?
Edited by adoado0
Share this post
Link to post
Tak to jest to urządzonko . Działa , ale przejechałem na nim niewiele i trudno mi coś więcej powiedzieć
ponadto , że podejrzewam je o bezczelne oszukiwanie . Po założeniu i przejechaniu rekreacyjnym około 45 km po polach i lesie i wypaleniu połowy zbiornika paliwa pokazało mi 1,4 godziny . Wydaje mi się , że to sporo za dużo . Myslę , że ostro oszukuje , zawyżając liczbę mh - czytałem poprzednie posty na temat liczników motogodzin . Być może nie jest dostosowane do układu zapłonowego , który mam w motorze . Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym względzie ?
pozdrowienia
jacek
Edited by Jacek S.
Share this post
Link to post
taki licznik działa na bardzo prostej zasadzie
w momencie kiedy na świece idzie wysokie napięcie wokól przewodu Wn jest pole magnetyczne w chwili w której silnik odpala i licznik wyczuje 1 impuls załacza stoper i ten stoper pracuje do momentu w którym przestanie być pole wokól przewodu (zgasimy silnik) wtedy wynik jest zapamiętywany i potem kolejne są dodawane .....
w związku z tym przyczyny niedokładności jest bardzo wiele
1.za dobre przewody zapłonowe ekranujące pole magnetyczne (wtedy na wolnych obrotach licznik może głupieć właczać sie/wyłaczać)
2.zbyt słabo owinięty przewód
3.fatalna jakoś wykonania licznika
4.słaba bateria w liczniku
5.ine inne
dostosowanie do układu zapłonowego odpada czy to 2 suw czy 4 suw zawsze lecą impulsy na cewke (chyba oczywiste) i taki licznik jeśli jest uniwersalny musi mieć taki czas zwłoki żeby w 4 suwie na wolnych obrotach nie głupieć ..........
ten licz\nik nie interesują obroty silnika jego moc liczba garów jego interesuje tylko czy przewód zapłonowy sieje polem magnetycznym i tyle :icon_mrgreen:
http://miszczua.cba.pl
Share this post
Link to post
ten licz\nik nie interesują obroty silnika jego moc liczba garów jego interesuje tylko czy przewód zapłonowy sieje polem magnetycznym i tyle :biggrin:
to raczej mało prawdopodobne . Jeżeli jest tak jak piszesz , to 1 godz. jazdy z np. 11 000 obrotów = jedna godzina pracy na wolnych obrotach . To przeczy idei zastosowania tego sprzętu . On powinien liczyć ilość impulsów idących na świecę - być licznikiem motogodzin , a nie być tylko stoperem .
Pozdrowienia
jacek
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
