LC4 - łożyska zawieszenia
hi
czy ktos moglby mi powiedziec jakie sa lozyska w KTM LC4? moto z 95 roku
najprawdopodobniej padlo mi to pod amorem.
czy sa to zwykle lozyska rolkowe, czy moze jakies kombinowane?
mozna dopasowac?
nie rozbieralem tego jeszcze, nie mam chwilowo czasu.
serwisowke mam tylko odnosnie silnika i elektryki, wiec sie nie poratuje
milo by bylo, gdyby ktos dal jakies fotki
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
hi
mozna dopasowac?
KTM ma łożysko typu PDS, jest one nigdzie nie dostępne tylko i wyłącznie w orginale. Jest one dosyć drogie około 180zł. Podpasować nic nie idzie raczej, ale nie warto kombinować.
Pozdro
urban
Pozdro
urban
PDS jest w nowych ktmach a to jest 95 na dźwigniach.
Primo - nie ma lozysk "typu PDS", secundo - LC4 nigdy nie mial zawieszenia PDS.
Do pytajacego AFAIK niemal wszystkie lozyska w LC4 sa standardowe, do dostania w "sklepie z czesciami do traktorow". Niestety w serwisowce ani na fiszkach nie ma wymiarow, tylko nr-y czesci (chyba ze cos zgapilem) wiec najprosciej bedzie wyjac, pomierzyc i dobrac.
Pozdro
deF
przed wczoraj poruszyłem ten temat tutaj: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...ic=59866&st=100
sam już przerabiałem ten motyw z łożyskami, w linku który podałem jest wszystko opisane i są podane inne konkretne linki!!
Łożysko o którym mówisz jest z wymiarem nietyp-dałem cieńką redukcję i zastosowałem typowe, też z tego rodzaju jak w oryginale, tyle że o ciut mniejszej średnicy zewnetrznej.
Edytowane przez jarek s
no to dobrze.
juz sie balem ze beda tam jakes cuda na kiju
z rozmiarem lozysk nie bedzie raczej problemu, kupuje w firmie ALBECO, maja prawie kazdy typ i wymiar
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
jarek s. napisz jak ci się sprawuje ten patent z wstawieniem łożyska w miejsce tej dziwnej części? rozumiem że wstawiłeś tam tylko jedno łożysko, a nie tak jak jest w dwóch pozostałych otworach-dwa łożyska. Czy to łożysko wytrzymuje? Nie jest zgniatane, ani miażdżone?
Ja wstawiłem tam po prostu dwie spasowane tulejki, ale jeszcze nie wiem na ile ten patent jest skuteczny bo jeszcze nie jeździłem.
Swoją drogą dziwne, że ani Pivot Works, ani All Balls nie robią zestawów naprawczych pro-linka do LC4?? Przecież Honda CR, czy Yamaha YZ/WR mają podobnie rozwiązany problem tylnego zawieszenia i normalnie można do nich dostać zestawy naprawcze. Może KTM miał jakiś ukryty cel stosowania takiego dziwnego 'łożyska-przegubowo-ślizgowego, tylko jaki? Jeśli ktoś posiada tak tajemną wiedzę, to proszę by się nią z nami podzielił
Edytowane przez Maciej 540 SXC
Jeździłem na tym trzy lata, i co rok wymiana łozyska produkcji SKF, a co pół roku lub szybciej made in China. Żebyśmy sie dobrze zrozumieli-ja dałem dokładnie ten sam typ łożyska co w oryginale (czyli Uniball), tylko tyle ze ciut mniejszej średnicy zewnetrznej, bo inaczej nie szło nic dobrać, nie dawalem ani łożyska HK, ani kulkowego-tylko uniball, tak jak seryjnie jest.
Nie kombinowałem z innym rozwiązaniem, bo chciałem żeby amor miał możliwość delikatnej pracy "bokiem"-zwykłe łożyska, czy tulejki mogłyby dac napręzenia na sztycy amora. Uniball pracuje pod różnymi kątami i pod tym wzgledem jest bezpieczniejszy, nie ma ryzyka naprężeń.
Tak-kasa nie może uciekać im bokiem :) Łożysko nie jest nietypowe, ma tylko nietypowy wymiar, takie uniballe są normalnie dostępne, idzie pokombinować.
Pzdr.
P.S: W nowym LC4 690 tez nie ma PDS, jest tradycyjnie dźwigniowo, to taka ciekawostka przy okazji :)
Pozdro
deF
Gwoli ścisłości, w serwisówce nie, ale wraz z fiszkami są oznaczenia wszystkich łożysk. Pzdr
Edytowane przez Yosarian
no to mości panowie...
rozebralem wahacz, okazalo sie tak jak przypuszczalem - walniete lozysko pod amorem. to dokladnie to samo o ktorym mowil Maciej 540 SXC.
teraz mam pytanie, lozysko ma wymiary:
fi wewn: 12 mm
fi zewn: 25 mm
wysokosc: 18 lub 22 mm... bo ono jest tak dziwnie skonstruowane, ze bierznia zewnetrzna lozyska wystaje na 18 mm, a bierznia wewnetrzna (tulejka) ma 22mm.
chce dobrac odpowiednie lozysko, wiec jaki ma to miec ostatecznie wymiar?
poza tym.. walniete sa uszczelniacze tego lozyska.. skad je zamowic?
czy jak zastosuje zwykle lozysko obustronnie kryte, to moge tą sprawe olać cieplym moczem?
http://bikepics.com/pictures/1190626/
to winowajca luzow na zawieszeniu.. 2 lozyska osadzone w tulejce przyspawanej do ramy sa walniete, rolki sie wysypaly.
pytanie jak je wybić? jest tam strasznie ciasno, malo miejsca zeby jakimkolwiek narzedziem podzialac.
dodam, ze miedzy 2 lozyskami rolkowymi jest odstep... czy lozyska te sa zdystansowane od siebie tulejką?
ktos grzebal w tej materii? help k...wa... :buttrock:
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
dystansu to raczej tam nie ma , ale sprawdz przed wybiciem suwmiarka jak gleboko sa osadzone , glebokosciomierzem suwmiarki sprawdz od poczatku tulei w ramie do scianki lozyska , to samo zrob z 2 i zachowaj te wyniki , nowe lozyska wbijaj na identyczna glebokosc jak byly stare .
thefex, ja te łożyska wymieniałem tak:
- zaślepiłem jeden otwór tulejki, położylem ramę i wlałem tam płynu hamulcowego na noc
- w ramie, po przeciwległych stronach, na wysokości tulejki są otwory (przy wybijaniu lepiej skorzystać z tego większego), przez który wlożyc można przedłużkę od klucza nasadowego, a nasadkę wsadzić do tulejki
- teraz trzeba wybić młotkiem oba łożyska (jedno będzie popychać drugie-u mnie szło to opornie)
- przeszlifować papierkiem wnętrze tulejki i naoliwić - jak to dobrze zrobisz, nowe będą wchodzić na luzie
- montować w odwrotnej kolejności (drugi otwór jest mniejszy, przez co musiałem posłużyć się stalowym prętem przy wbijaniu łozysk, zamiast przedłużką klucza)
- zamontować simmeringi po obu stronach
U mnie łożyska nie były zdystansowane żadną tulejką. Tak jak pisał Nitomen, najlepiej posłużyć się suwmiarką i pomierzyć głębokość osadzenia. Sprawdziłem, że łożyska igiełkowe nie są bardzo wrażliwe na uderzenia boczne :flesje: (przynajmniej SKF nie). Co do simmerów tego łożyska pod amorem, ja je kupiłem w zwykłym sklepie. Pzdr
