Gwintownik
Fiedi
Witam
Pytanie raczej skierowane do mechaników oraz osób obeznanych w temacie.Ze wzgledu na to że nigdzie nie moge dostać śruby o odpowiedniej długości i średnicy postanowiłem taką śrube wykonać sam.Dodam że interesuje mnie śruba o drobnym gwincie co stanowi główny problem (nigdzie nie moge takiej dostać). No i teraz zasadnicze pytanie, czy dostane gwintowniki na drobny gwint? Jeśli tak to gdzie mogę takowe dostać oraz jakie posiadają oznaczenia. Wspomnę ze interesuje mnie śruba o długości 12 cm o średnicy 10mm.
Problem bylby w momencie gdybys chcial dostac gwintownik na gwint drobny M11 czy M9. o, wtedy rozumiem. Gwint drobny(no, chyba ze potrzebujesz jeszcze jakies inne cuda) dla M10 to raczej niewielki problem.
jesli nie znajdziesz to osobiscie udalbym sie do dobrego tokarza, ktory bedzie mial odpowiedni sprzet.
pzdr:)
Jak chodzi o zrobienie śróby to nie gwintownik tylko narzynka:P
To tak nikt ci nie doradzi dopóki nie napiszesz czegoś takiego jak skok gwintu czyli odległość jednego zwoju od drugiego, bo wiesz drobny to określenie BARDZO wzgledne w tym temacie.
Napewno będziesz musiał szukać narzynki M10, mylśe ze produkuje się narzynki tworzące gwint o różnych skokach (powinno mieć to jakieś oznaczenie), ale w tym to pomoże Ci już ktoś inny
Pzdro :icon_biggrin:
Nie no jasne, coś kiedyś czytałem na temat rodzajów gwintu.Tylko że przy takim gęstym uzwojeniu nie jestem w stanie stwierdzić jaki jest jego skok.Dodam ze potrzebuję śrube mocującą rame z silnikiem.A jej długość wynika z chęci zamocowania crash padów.
Gwint M10 jak kazdy zresztą podlega PN.M10 ma skok 1,5 i to jest gwint zwykły.Gwinty drobnozwojne M10 mają następujące skoki:1,25- 1- 0,75- 0,5
Do kazdego gwintu musi być narzynka i gwintownik.Tzn są dostępne w sprzedaży.
Fajnie, że masz ochote zabrać sie za to ale na 12 cm to na pewno Ci ucieknie to narzynanie przy Twoim doświadczeniu albo pęknie narzynka w twardym materiale ( zakładam, że z gówna tego nie chcesz robić). Idź do tokarza, powiedz o co chodzi i poproś, żeby znalazł kawałek lepszego materiału jeżeli to ma trzymać silnik i dodatkowo crashpady. Tokarz natnie gwint maszynowo, równo, będziesz zadowolony a koszt niewielki.
PASTOR GARAGE
Moim zdanie to nie problem większy narżnąć taki gwint, tylko trzeba powoli z olejem, i co chwile cofać, mój dziadzio przynajmniej tak robi, ale kwesti materiału rzeczywiście jest ważna bo jak to ma mieć spore obciążenia to żelazny drut raczej nie bedzie:P
Jeśli chodzi na nacinanie to robiłem to pare razy i wyszło całkiem niezle - nie był to jakiś wyjątkowo twardy materiał tylko zwykła stalowa śruba. Mimo wszystko skorzystam z podpowiedz i udam sie do tokarza bo podejrzewam że koszt dobrej narzynki znacznie przekroczy usługę.
Do określenia gwintu (skoku) służą międzyinnymi wzorce zarysu gwintu tzw. grzebyki, przykładasz je do gwintu i sprawdzasz który z wzorców pasuje do Twojego zarysu gwintu, nie wiem tylko czy będziesz wstanie wsunąć wzornik do otworu, ale jeśli masz śrubę to nie będzie problemu, może uda Ci się pożyczyć takowy wzornik,wtedy będziesz wiedział o jakim skoku potrzebujesz gwint, pozdrawiam
na allegro znalazłem taki wzornik
http://www.allegro.pl/item309584728_wzorze...fvat_od_ss.html
Edytowane przez st@f
Czytaj temat, potrzebna mu jest 12cm, srednica 10mm
oj faktycznie jakos mi umknelo bo szybko przeczytalem i myslalem ze nie wie czy 10 czy 12.
W takim razie nie powinno byc az takiego wielkiego problemuz dostaniem jej tylko nie wiesz gdzie szukac. Idz do sklepu ze srubami nawet tylko ze zwyklymi i zapytaj gdzie w okolicy mozna taka dostac. Powinni pomoc. Przynajmniej ja tak robilem.
