Nowa instalacja elektryczna w moto
dark_rider
Witam!
Piszę w tym dziale, bo kto jak nie posiadacze weteranów mieli prawdopodobnie najwięcej do czynienia z montażem nowej instalacji elektrycznej w moto? :icon_rolleyes:
Zamierzam wymienić część instalacji mojego moto, która przez 18 lat zdążyła się już częściowo zużyć.
Nie wiem jednak skąd wziąć odpowiednie kable? Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć w jakich sklepach dokonywać zakupów i czym się kierować przy wyborze nowego okablowania? Jestem laikiem w temacie elektroniki, ale zmienić przewód potrafię :flesje:
Będę naprawdę wdzięczny za wszelkie informacje.
W Warszawie to prosta sprawa jedziemy na Wolumen i po sprawie. Przewody w każdym kolorze o różnych średnicach i różnym przeznaczeniu np odporne na temperaturę. W twoim przypadku najprościej na szrot gdzie ukatrupiaję samochody. Jak trafisz w miarę nowego rozbitka z niepociętą siekierą instalacji to może będzie to.
Najtaniej bedzie kupic na kilogramy ze szrotu
Orientuje się ktoś ile może kosztować kg takich kabli?
W linku podanym wyżej spotkałem się z problemem grubości przewodów. Jak średnica zastosowanego przewodu wpływa na ogólne przewodzenie ? Wiązki o jakiej średnicy zastosować do instalacji 12V?
No i kwestia robienia "końcówek". Gdzie można się zaopatrzyć w "oczka" i różnej maści złączki, kostki itp?
W sklepach motoryzacyjnych u mojej okolicy niestety czegoś takiego nie posiadają :icon_mrgreen: Sklepy z elektroniką? Już sam nie wiem...
Nie warto bawić się w wycinanie kabli z innych pojazdów. Ja zwykle kupuję przewody w sklepie elektro lub samochodowym. Rózne kolory, rozmiary i typy...miodzio.
MotorcycleStorehouse Dealer.
..bo nie wiadomo czy pojazd nie trafił na złom z powodu wadliwej instalacji ^^
Zgadzam się . Do sklepu a jeszcze lepiej hurtowni i wszystko nowe .
Dokładnie tak, unikaj kupowania czegokolwiek ze szrotu jesli nie mozesz tego dokładnie skontrolowac, a kable w sklepach elektrotechnicznych dostaniesz w groszowych cenach, jesli sie nie myle to metr 0,7mm kosztuje ok,50groszy dobiez sobie rózne kolory zebys sie mógł połapac potem
Jeśli nie masz w okolicy hurtowni elektrycznej poszukaj w markecie "budowlanym" typu LeroyMerlin, Castorama, Obi czy innym takim. Może będzie trochę drożej, ale przy różnicach rzędu 20gr za metr to bzdura. A z własnego doświadczenia wiem, że czasami w marketach jest większy wybór kolorów niż w hurtowni.
Co do robienia wiązki - kupujesz rurkę termokurczliwą, obkurczasz zapalniczką i jest git.
Edytowane przez Aster
Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D
I cyna na każde zakończenie przewodu, nie ważne ze zakładasz konektory , bedzie sie utleniac. I żadnych używek, narobisz się ,skręcisz moto a stary przewod akurat postanowi pęknąc.I jak sprawdzic czy nie popękały zwitki pod izolacją? Tylko nowe.Potrzebną długosc dobierzesz , ja to robiłem sznurkiem(wiem,wiem smieszne) na motocyklu + ok. 10 procent na poprawki Koszulki też kup roznokolorowe,latwiej się połapac lub kilka kolorow tasmy izolacyjnej. Konektory, koszulki,opaski zaciskowe sciągaczki i zaciskarkę kupisz w sklepach elektronicznych.
O, fakt z tą cyną. Jeszcze polecam konektory posmarować wazeliną techniczną na stykach przed podłączeniem, zabezpieczy przed utlenianiem konektora.
Nie polecam też zaciskania konektorów kombinerkami - później można się w trasie nieprzyjemnie zdziwić i spędzić pół godziny na szukaniu wysuniętego kabelka, lepiej zainwestować 5zł w zaciskacz.
Jeśli chcesz mieć poizolowane od zewnątrz konektory - na koniec bierzesz kawałek rurki termokurczliwej 8/2 i obkurczasz na konektorze. Przy doborze rurek: wymiar 8/2 oznacza, że rurka ma 8mm średnicy przed obkurczeniem, obkurcza się do 2mm. Pamiętaj, że im bardziej rurka się obkurczy, tym sztywniejsza będzie i gorzej będzie się układać wiązka. No i jeśli obkurczysz rurkę na całej długości, wymiana pojedynczej żyły będzie bardzo trudna jeśli nie niemożliwa, więc najlepiej dobrać rurkę jak najbardziej pasującą przed obkurczeniem do ilości kabli, a następnie obkurczyć tylko na końcach.
Do tego celu są specjalne taśmy płócienne.
Wszystko co się da trzeba zlutować i wszystko co można zaizolować. Aby pobielić cyną stary kabel (i nowy także) polecam przyłożyć plecionkę do kalafonii i dotknąć lutownicą z cyną na grocie. Pobielać zanurzony w roztopionej kalafonii. Potem zeskrobać resztki topnika z kabla. Cyna do lutowania najlepiej z ołowiem. Tym szajsem ekologicznym źle mi się lutuje.
Chcąc zrobić to dobrze to kupić nowe kable o odpowiednim kolorze i przekroju,dobrać odpowiednie końcówki ,też dobrze zacisnąć ,dla pewnosci zalutowac.Przekroje przewodów i koncówki zrób na wzór starej instalacji,a koszt myśle że nie będzie aż taki duży bo przecież to nie samolot ze trzeba kupować wiązki na kilogramy,a po założeniu tak zrobionej instalacji efekt gwarantowany.
