AdamSuzuki Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 mam problem z "kopaniem" yz 250f `04. Problem polega na tym, że na zimnym silniku można go odpalić bez problemu, ale kiedy silnik się zagrzeje nie da sie jej odpalić bo nie idzie kopnąć kickstartera. Czym to może być spowodowane??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Cos po zagrzaniu silnika przyciera. Moze cewki do koła magnesowego w alternatorze . Poziom oleju w normie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSuzuki Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Cos po zagrzaniu silnika przyciera. Moze cewki do koła magnesowego w alternatorze . Poziom oleju w normie? olej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 możę na ciepło komprecha jest taka że nie dajesz rady przekopać! więcej szczegów czy jak silnik chodzi to motorek normlanie jeździ? nic nie hałasuje? w oleju nie ma żadnych opiłków? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 jest tam odprężnik automatyczny czy reczny?? czy w ogóle jest? sprawdź czy wszystko z nim ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSuzuki Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 jest tam odprężnik automatyczny czy reczny?? czy w ogóle jest? sprawdź czy wszystko z nim ok. odprężnik ręczny ale on za dużo nie daje... (jak go wcisne na odpalonym to obroty się zwiększają, a przy odpalaeniu jest nie odczuwalny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 odpiszesz na moje elementarne pytania czy będziemy zgadywać? imo odprężnik jest jebnięty Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 To i ja po zgaduje. Może sie po prostu przyciera tłok. Tzn tłok puchnie rozgrzany i sam sobie puki co radzi przewalaniem ale ty już nie i kopniakiem. Może i tak być. A normalnie tyka, nic nie osłabł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSuzuki Opublikowano 28 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 możę na ciepło komprecha jest taka że nie dajesz rady przekopać! więcej szczegów czy jak silnik chodzi to motorek normlanie jeździ? nic nie hałasuje? w oleju nie ma żadnych opiłków? jeździ dobrze (tak jak inne), chodzi też normalnie i opiłków w oleju nie ma, ale gdzieś na kolanko olej kapie na chodzącym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucass Opublikowano 28 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2008 Wydaje mi sie że można to łatwo sprawdzić jeżeli na rozgrzanym silniku nie bendziesz mógł kopnąć, a po wykręceniu świecy już tak, to wina leży po stronie odprężnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
