Gość marcpol Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 (edytowane) Do usunięcia Edytowane 25 Stycznia 2008 przez marcpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_mot Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 A jest taki przepis w ogóle? Po mojemu z tego co się orientowałem to sygnalizacji świetlnej kierunkowej używa się przy zmianie pasa ruchu lub kierunku jazdy. Jak skręcasz w lewo lub prawo na rondzie to zmieniasz pas bądź kierunek ale jadąc prosto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiwor Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Też mnie właśnie zarazili za granicą A i tak teraz robię(wcześniej B) mati_mot napisał: A po co prawy? Zmieniasz kierunek jazdy lub pas jadąc na wprost przez rondo?Rondo to główna droga, tak więc opuszczając rondo zjeżdżając kierunek, inaczej ci jadący z naprzeciwka będą myśleć, że będziesz dalej poruszać się po rondzie. Cytuj Notoryczny kłamca :icon_twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kirek Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Gdy robiłem kat B.15 lat temu była odp. B. Gdy robiłem A kilka miesięcy temu też było BIMO włączenie kierunkowskazu na opisanym rondzie niczego nie daje (jak rozumiem rondo jest małe i ma jeden pas). Włączenie LEWEGO kierunkowskazu na rondzie gdzie jest więcej niż jeden pas sugeruje ZMIANĘ pasa w lewo. Jeśli dawanie dziwnych sygnałów na rondzie ma powodowac płynniejszą jazdę - to jaskoś tej logiki nie kupuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gnida Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 (edytowane) Cytat no rownie dobrze mozesz i bez kierunkowskaz wyjechac tez bulu nie bedzie - u Ciebie bo rowerzysta moze np, w szpitalu sie znalezcChodziło mi o to że będąc na rondzie takim z jednym pasem możesz ale nie musisz migać lewym (sygnalizując że chcesz na nim pozostać) aż do momentu kiedy będziesz chciał z niego zjechać wtedy prawy proste Cytat Włączenie LEWEGO kierunkowskazu na rondzie gdzie jest więcej niż jeden pas sugeruje ZMIANĘ pasa w lewo. Jeśli dawanie dziwnych sygnałów na rondzie ma powodowac płynniejszą jazdę - to jaskoś tej logiki nie kupuję.Prawda! Edytowane 25 Stycznia 2008 przez gnida Cytuj A nas wiedzie siedem demonów, co nami się karmią: Na przedzie pycha podąża z tańczącą latarnią, Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach, Broi pod zbroją lubieżność, pokusa niełatwa. Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu, Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu, Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija, A zazdrość nie wie, co sen i po cichu zabija... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_mot Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 spiwor napisał: Też mnie właśnie zarazili za granicą A i Rondo to główna droga, tak więc opuszczając rondo zjeżdżając kierunek, inaczej ci jadący z naprzeciwka będą myśleć, że będziesz dalej poruszać się po rondzie. Nie wiem musze obczaić kodeks bo cos mi sie tu niepodoba, swoją drogą to rzadko patrze po kierunkach samochodów wjeżdzających na rondo. Jeden włączy jeden nie...zero zaufania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saltus Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 ktoś wyżej napisał, że po rodzie poruszamy się w lewo :lalag: o czym ta dyskusja jest ? kierunkowskaz w lewo na rodzie ? chyba tylko jeśli dwupasmowe (lub więcej) jest i sygnalizujemy zmianę pasa na wewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johny69 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 To się sprawdza tylko w jednej sytuacji ; mamy cztery zjazdy, chcemy opuścić rondo zjazdem po lewej , w momencie jak wjeżdżamy na rondo z naprzeciwka przyjeżdża kolejna osoba i może nam zajechać drogę bo myśli,że jedziemy na wprost, gdybyśmy dali kierunek od razu to wtedy ta osoba widzi nasz zamiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_mot Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Saltus napisał: ktoś wyżej napisał, że po rodzie poruszamy się w lewo :lalag: o czym ta dyskusja jest ? kierunkowskaz w lewo na rodzie ? chyba tylko jeśli dwupasmowe (lub więcej) jest i sygnalizujemy zmianę pasa na wewnętrzny. :flesje: o to właśnie mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wadir Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 (edytowane) MYCIOR napisał: dla mnie opcja A - tak widziałem poza granicami naszego kraju i tak robie, przeciez wiadomo ze i tak nie pojade pod prąd na rondzie. pzdr haha można się zdziwić:flesje: mnie raz Pani wjechała w Rzeszowie na rondo pod prąd i stanęła na wprost mnie :lalag: najlepsze, to że była tak samo zaskoczona jak ja.... a co do tematu to stosuję opcję A Edytowane 25 Stycznia 2008 przez wadir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vizka Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 (edytowane) Jak dla mnie tylko B.Nasze miasto to drugie po Paryżu zbiorowisko rond i mamy z nimi do czynienia na co dzień. Lewy kierunek przed wjazdem na rondo, nie przekazuje żadnej informacji - pomyślcie, co może sugerowac, jeśli są tam trzy zjazdy... Wjazd na rondo bez kierunku, zjazd z kierunkiem prawym po minięciu poprzedniego zjazdu. Chyba najbardziej czytelne zachowania. A to że na rondzie można jechac w lewo (czyli pod prąd :lalag:) widziałam na własne oczy... więc nie mówcie, że to niemożliwe. Dobrze, że gościu był na wewnętrznym pasie, bo mógłby narobic bigosu... Edytowane 25 Stycznia 2008 przez Vizka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 To ja namieszam ...Bo na różnych rondach stosuję różne zasady ...Na tzw. mini rondach skręcam jak na zwykłych skrzyżowaniach, czyli jak w prawo, to prawy kierunek, jak w lewo, to lewy kierunek, a jak prosto to czasami nic, czasami prawy przy zjeździe.Na zwykłym, dużym rondzie, zwyczajnie, przy zmianie pasa i przy zjeździe.Skąd taka odmienność na mini rondach ? ano, zwyczajnie nie ma miejsca na sygnalizowanie wszystkich manewrów i coby było odpowiednio wcześnie i czytelnie robię tak jak robię.Bo tak naprawdę chodzi o jedno, by wszyscy dookoła, kierowcy, piesi, rowerzyście mieli jasne pojęcie o moich zamiarach, czy chcę jechać prosto, w prawo czy w lewo. I tylko o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johny69 Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 I tak nie widzę sensu żeby besztać za to kogoś,że używa kierunku inaczej niż uczyli 5 lat temu. Teraz i tak panuje"moda"na olewanie kierunków nawet przy zmianie pasa na prostej drodze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiwor Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Johny69 napisał: To się sprawdza tylko w jednej sytuacji ; mamy cztery zjazdy, chcemy opuścić rondo zjazdem po lewej , w momencie jak wjeżdżamy na rondo z naprzeciwka przyjeżdża kolejna osoba i może nam zajechać drogę bo myśli,że jedziemy na wprost, gdybyśmy dali kierunek od razu to wtedy ta osoba widzi nasz zamiar. Właśnie dlatego zaraziło mnie A, żeby wiedział: "hamuj do zera bo jeszcze nie opuszczam ronda, nie musisz się zastanawiać czy nie jestem jedną z ci* która nie włącza prawego kierunku przy zjeździe" mati_mot - źle cię zrozumiałem, myślałem, że chodzi ci o przecięcie ronda na wprost. Cytuj Notoryczny kłamca :icon_twisted: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_mot Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Na prostej drodze to jest przegięcie, w takich przypadkach nieraz człowiek ufa kierowcy ze go widzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
