stuki puki w silniku zx636r
wayne2up
Mam problem z silnikiem w moim nowonabytym zx636r '04r sprowadzonym z usa. NIe mialem wczesniejszej mozliwosci niestety sprawdzenia czy wszystko jest ok! - no i niestety niejest.MIanowicie...
motur ma przejechana juz 20tys.km i wydobywa sie z silnika dziwny rytmiczny stukot . Wydawalo by sie ze z prawej strony ,od strony rozrzadu. Czy to rozrzad , czy morze zawory, czy cos innego... prosze o rozpoznanie tematu ,za co sie zabrac, jakie mam opcje do sprawdzenia, od czego zaczac?.
Dodam ze pali ideallnie, jest to model juz na wtryskach. Stukot jest dosc glosny podczas luznej pracy silnika, puzniej zaglusza go dzwiek tlumika.
z gory dzieki za pomoc
U no to pech... zacznij szukać najpierw od najprostrzych rzeczy... jeśli z prawej strony, to może stukot wydobywa sie kosza sprzęgłowego, może napinacza rozrządu... musisz precyzyjniej określić skąd wydobywa się stukot ... z głowicy, czy bardziej z dołu silnika... mozliwości jest kilka... może być zawór, może panewka... u mnie w zygzaku też kiedyś stukało i przeraziłem się że to rozząd, albo panwa... okazało się że to tylko takie sprzęgiełko napędzające alternator... dokręcic jedną śrubkę wystarczyło i po stukaniu...
Napisz kiedy stuka? Na zimnym, ciepłym, ustaje? Stuka rytmicznie?
Wraz ze wzrostem obrotów częstotliwość stukania rośnie?
Stuka na postoju? Podczas jazdy? Kiedy najbardziej?
Jak włączasz/wyłączas światła coś się zmienia?
Jak wciśniej sprzęgło coś się zmienia?
A wiec, stuka caly czas, niezaleznie od rozgrzania silnika, wciakania sprzegla, czy wlaczania swiatel- choc one sa automatycznie zalaczane po rozruchu.
Odglos ten wydaje mi sie ze wydobyla sie raczej z glowicy, dodanie gazu tylko go zagluszai oczywiscie czestotliwosc wraz z obrotami tez wzrasta proporcjonalnie(choc niekoniecznie- moze mi sie tylko tak wydawac). Najbardziej jednak slychac po odjeciu gazu- wtedy jest najintensywniejszy.
To chyba bedziee dlugie poszukiwanie, lepiej sprawdzic te mniejsze mamkamenty niz odrazu glowice zdejmowac.
Posprawdzam napoczatku napinacz lancuszka i luzy zaworowe, sprawdze tez ustawienie rozrzadu- do tego mam dostep bez kombinowania.
Zbadam tez dokladniej co z czestotliwoscia tego stukotu po dodaniu gazu.
NIe kwapilem sie do tego ,ale kiedys czeba to naprawic, oby to jakis szczegul byl:/
Edytowane przez wayne2up
Czolem!
Jak najbardziej halasuje po odjeciu gazu, to na moj gust problemem jest lancuszek rozrzadu. Albo jego napinacz.
Jesli jestes w 100% pewny przebiegu, to musialby sie napinacz powiesic / uszkodzic, bo po 20kkm lancuszek rozrzadu raczej sie nie konczy...
Moja TDM halasowala w podobny sposob i problemem okazal sie napinacz, ktory nie przeskoczyl (powiesil sie) i nie napial lancuszka, gdy ten sie rozciagnal. Przestawilem napinacz recznie i cisza jak makiem zasial.
PS
Nitomen: nie kazdy jest w stanie pojechac osobiscie zobaczyc motocykl do USA ;]. To ciut daleko :biggrin:.
Edytowane przez zbyhu
hamerykance lubia na kole dawac , wiec paneweczka jest calkiem mozliwa... A jak by przyjechal z rama w 2 czesciach to tez bys poskladaL i jezdzill ??:icon_rolleyes: - nie moge pojac jak ludzie kupuja kota w worku bo jest nieco tanszy.
Edytowane przez Nitomen
Witam! U mnie też pókało na wolnych obrotach ale z lewej strony po dodaniu gazu się uciszało i jak wymieniłem swiece to jest teraz w pożądku, a zapalał zapalał bez problemu, a co w tym najdziwniejsze odpalałem gdzieś 3 tyg. temu, no zapalił ale troche dziwnie ale wtedy miałem zdjęty zbiornik i próbe robiłem na butelke więc myślałem że to z braku paliwa a kilka dni temu mało rozrusznika nie zajeżdziłem i co się okazało że wszystkie swiece są do kitu, no jedna próbowała coś iskrzyć- kawasaki gpz600r. Pozdrowionka!
Ten rodzaj pukania znam z zx9r nieprzepalal na jednym - byla wina swiec- ten odglos jes zupelnie inny, ale niezawadzi sprawdzic swiec
Możliwe że napinacz, rozrząd raczej nie stuka tylko szeleści.
Z tego co wiem spuszczanie oleji za wiele nie da bo zawsze znajdziesz w nim opiłki chociażby ze skrzyni biegów.
Nie mniej jak już nie będziesz nic miał do roboty to można, zawsze lepiej spuścić olej niż silnik rozbierać.
Weź no majster zatkaj tłumik ręką i wtedy posłuchaj,
ja stawiam na łańcuszek albo nieszczelne kolektory: kiedśy mój GSXf miał dokładnie takie same objawy- winny okazał się nieszczelny kolektor przy głowicy...
