to oczywiste
a jeśli stan techniczny jest zbliżony w obu motocyklach? lepiej jak ma mniej przejechane czy lepiej jak jest młodszy?
jesli to by bylo takie oczywiste, to ten z lepszym parametrem bylby drozszy :P
przebieg nie koniecznie musi byc orginalny - w zadnym z porownywanych.
Nie wiem czy mowisz o roznicy w roczniku 1 roku czy 5 lat.
1 rok czy 2 nie robia takiej roznicy jesli nie bylo zmian w modelu, i wtedy mozna brac z mniejszym przebiegiem jesli wydaje sie byc prawdziwy. Ja jednak skupilbym sie na detalach w stanie technicznym pewnie o ile roznice w przebiegu nie wynosza 50 Kkm (ale pamietaj ze ten z przebiegiem 6KKm moze miec prawdziwszy i mniejszy przebieg od tego wystawionego z 30 czy 40 Kkm)
W tej kwestii nie ma zlotych rad.
Niestety jak widzisz kryteria wyboru, zakupu motocykla nie są takie łatwe. Jest cała masa czynników potwierdzająca słuszność tego a nie innego wyboru. Czy masz pewność co do przebiegu? Od kogo kupujesz? Ilu właścicieli? Import czy krajowy? Jak serwisowany? Jak eksploatowany?Kurcze no pewnie jeszcze każdy z Was mógłby dopisać kilka powodów. Ja obstaje przy swoim. Stan techniczny przede wszystkim. Reszta to osobiste preferencje. Czy wolisz jeździć nowszym sprzetem z kilkudziesięciotysięcznym przebiegiem czy deko starszym z małym, pewnym przebiegiem.
Wybór zawsze należy do Ciebie. Nikt tego za Ciebie nie zrobi.
Rok produkcji 2003 .... data rejestracji 2005 .... może chodziło o pierwszą rejestracje PL ..... ale 8500 km w 4 lata to jakaś lipa .......... jak Cie interesuje sprzęt to do Serwisu i niech sprawdzą co i jak :buttrock:
  • 2 tygodnie później...
Możecie mi doradzić gdzie najlepiej umiejscowić gniazdo zaplaniczki w Bandziorze z owiewką? Wygląda ono tak
Po zamontowaniu zamierzam wetknąć w nie ładowarke samochodową usb, która będzie wystawać +- 5-6cm ponad gniazdo, i zlokalizowana musi być w okolicach kierownicy.
Wolałbym żeby odbyło się do bezinwazyjnie dla motocykla, najlepiej przy użyciu zipów.
Czekam na sugestie. Dzięki i pozdro :wink:
Po co, filtr powinieneś odkręcić i przykręcić ręką, do czego masz jako taki dostęp.
Yoasarian, takie gniazdo zamontuj w owiewce (czarny element po lewej/prawej stronie). Inwazja żadna, kolor ten sam, a potencjalny kupiec nie zbije Ci z tego powodu z ceny, w końcu robisz mu dobrze ;)
Pamiętaj tylko o bezpieczniku!!
jakie przebiegi robi B12 aby powiedziec ze silnik jest zdrowy ? 200 tys da rade ? Jakie ma slebe punkty , na ktore nalezy zwracac uwage ?.
Nie no panowie, fajne te nasze banditki, podobno tak brzydkie że aż piękne, ale juz zdzierżyć na dziurach nie moge. Cos mi w owiewce na dziurach tłucze tak że szału dostaje. Dźwięk w stylu... śrubki walającej sie gdzieś po owiewce? Zdejmowalem wszystko 2 razy, podejrzewałem ramkę w lampie ale to nie to raczej. Mogę walić w owiewkę ręką i nic nie słychać, a zjade z asfaltu i wszystko od nowa. Mieliście coś podobnego?
Do jazdy w terenie kup sobie jakiegoś Crosa lbo Enduro :wink:
Mi tam nic nie stuka ....... :icon_mrgreen:
