K&N'a nie wymieniasz tylko czyscisz.
wiec wydatek jest jednorazowy. Polecam.
Nie jezdzilem na zwyklym, wiec nie mam porownania jak zmiana wplywa na osiagi i spalanie, ale jakis wplyw na epwno jest, bo mam ciut inaczej gazniki ustawione niz serwisowka zaleca.
pozdr
okrop
Rozumiem,że skoro musiałeś przestawiać gaźniki to i u mnie trzeba będzie przestawić wtrysk paliwa?
Myślę ,że przy następnym przeglądzie zafunduję mojemu bandycie taki filtr - tylko muszę zorientować się co do regulacji wtrysków.
:bigrazz:
  • 3 tygodnie później...
Siema. Dawno tu nie zaglądałem, ale teraz mam pytanie techniczne.
Mam awarię tylnego amora. Tył siadł i gdy jadę z obciążeniem to opona obciera o błotnik.
Sprzęta mam z 97 roku (nakulane 64 t.km) i jak będę wymieniał to bez sensu szukać używanego amora z tego samego modelu, bo one się skończyły w 99 roku i nie wiadomo w jakim stanie bym dostał i ile by miał nakulane przebiegu taki amor.
Jeśli będę szukać używanego, to z młodszych modeli, z jakiegoś B650, roczniki coś około K8 i nowsze, bo wtedy są szanse, że taki amor jeszcze trochę posłuży.
Orientuje się ktoś czy amor z nowszych modeli 650 będzie pasować do starego B6? Albo ewentualnie co jeszcze może pasować?
Jeśli tak jest w rzeczywistości to nie ma się nad czym zastanawiać - kupić i używać a do tego jeśli ma dodać parę kucyków to same plusy :-)
POZDRAWIAM i dzięki za odpowiedź. :notworthy:
Witam.
Filtr K&N i akcesoryjny wydech i wtrysk sam sié dostosuje.
Ale najlepiej przetnij kabelek od ECU pin30 i masz odblokowane pierwsze 3 biegi. Silnik kréci wtedy na 1,2,3 biegu do 9.500 obr/min.
Pozdro :buttrock:
Edytowane przez grzegorz9139
  • 1 miesiąc temu...
a ja was zapraszam na www.polishbanditcrew.pl - aha i żeby nie było że jestem spamerem - dziorka miałem ponad 3 sezony i nast. też będzie dziorek. Służę wiedzą i doświadczeniem w tych motocyklach
Jestem tam jestem :icon_biggrin:
ONLY THE BRAVE CONTROLS A BANDIT
  • 4 tygodnie później...
podpisuje sie pod pytanie. Ostatnio zalozylem jakas chinska za 150zl, bylo fajnie, ale w tym sezonie zalozylem wsmacniana zarowwke H4 i widze ze szklo sie z czasem chyba lekko zmatowilo od srodka...
Komentarzy w stylu - po co zakladales mocniejsza zarowke - dziekuje, bo to pewnie od osob ktore nie jezdzily zbyt duzo ze zwykla H4 po nocy i nie maja porownania do tych drozszych.
jeśli chodzi o żarówkę to niestety nie unikniesz komplikacji zakładając mocniejsze. w poprzednim aucie właśnie stosowałem te lepsze - efekt był rewelacyjny, ale gdy w kolizji straciłem oba szkła to ujrzałem efekt działania mocniejszych żarówek - wypalone, stopione odblaski. nie wiem kupując droższą lampę unikniesz tego problemu.
Okrop a zakładałeś taką lampę z gładkim szkłem? można to jakoś spasować w mocowania??
Ja kupowalem lampe wrac z mocowaniami - ale ogolnie -liczy sie srednica lampy i bedzie pasowala.
Nie, nie zakladalem lampy z gladkim szklem.
Osobiscie uwazam ze orginalne lampy maja duzo lepsza jakosc od zamiennikow. Co potwierdza fakt ze wzmocnione zarowki w zr7 nie powodowaly matowienia szkla lampy, ani nie slyszalem o takich efektach w samochodach. Akurat wzmocnione zarowki posiadaja atest, wiec nie powinny przekraczac rowmiez norm cieplnych...
Nie powinny jest kluczowym slowem ;)
no dokładnie, ale mówię szczerze, że odblaski były stopione. dawniej w jakimś markecie kupowałem jakieś niebieskie żarówki, świeciły genialnie, białe światło i dużo lepsza widoczność. problem był jednak taki, że wytrzymywały równo 3 miesiące, każda jedna.
Edytowane przez radko
