kalisz1980 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Sprawdz czujnik w bocznej stopce, kiedyś miałem podobnie nie kręcił, chyba było zwarcie Jesli czujnik przy nozce nie bedzie do konca wcisniety moto bedzie Ci gasło tylko wtedy gdy bedziesz wrzucac bieg. Na "N" powinien krecic bez problemu - przerabialem ten temat u siebie. Sprawdz jeszcze raz czujnik przy sprzegle - połącz te kabelki na stale - moze zlamal sie suwaczek w dzwigni sprzegla - w gsf do 99 jest wkrecony pod dzwignia, nie wiem jak w nowszych. Przesledz czy gdzies przy glowce ramy nie poprzecieraly sie kable. Cytuj If the Bandit 1200 was a film star it would be Chuck Norris! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondorio Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 (edytowane) Sprawdz czujnik w bocznej stopce, kiedyś miałem podobnie nie kręcił, chyba było zwarcie ten czujnik tez juz sprawdzilem :( najbardziej mnie to zaskoczylo ze ni zgruchy ni z pietruchy przestalo dzialac,a powiedzcie mi do czego sluzy taka "kostka" z kablami po lewej stronie pod tylnym plastikiem?nad zamkiem od podnoszenia siedzenia Edytowane 22 Grudnia 2008 przez kondorio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bika Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Haha, i co mamy Ci odpowiedzieć? Nie ma nic lepszego niż bandzior :notworthy: , posadź szanowne cztery litery na Nim i masz dwa pewniki. Radość i żal. Radość z jazdy i banan na twarzy oraz żal, że musisz zleźć z brzydala. Bardzo mi się podoba Twoja wypowiedź! Fakt jest taki, że szukam czarnego, ewentualnie srebrnego, najlepiej by nie był mocno "posiniaczony" (to chyba oczywiste :wink: ) Miałam jechać zobaczyć jednego wczoraj, ale odpuściłam, bo na zdjęciach nie wyglądał za dobrze, ale za to zrobiłam mały rekonesans po poznańskich salonach i co? Wszystko zamknięte... Dlatego też po świętach będę kontynuować poszukiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rahu Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Sprawdz jeszcze raz czujnik przy sprzegle - połącz te kabelki na stale - moze zlamal sie suwaczek w dzwigni sprzegla - w gsf do 99 jest wkrecony pod dzwignia, nie wiem jak w nowszych. do 2004 jest rowniez wkrecony pod dzwignia. jak jest w rocznikach po 2004 - nie wiem. mialem podobny problem z tym czujnikiem. cos suwaczek nie "suwal" tak jak powinien. skonczylo sie na stalym zamknieciu ukladu i jest ok :smile: najlepiej odkrec ten czujnik, przesun suwak zamykajac obwod (o ile sie nie zlamal wlasnie;) ) i sprobuj odpalic. zawsze wyeliminujesz jedna z ewentualnosci :wink: pzdr Cytuj KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taju25 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Prawdopodobnie będę sprzedawał swojego bandziora. Jak chcesz to podeślę fotki na meila,napisz na PW meila. Mój jest czarny z 2004 r założyłem szeroką kierownicę i owiewkę turystyczną. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87f4cccb50f69172.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bika Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Ile chcesz za tego bandita? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rahu Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 ale to chyba jest 1,2 z tego co widze, tak? 1200 na poczatek to chyba nie bardzo :wink: Cytuj KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bika Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 ale to chyba jest 1,2 z tego co widze, tak? 1200 na poczatek to chyba nie bardzo :wink: a własnie ! - intresuje mnie tylko 600... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondorio Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 do 2004 jest rowniez wkrecony pod dzwignia. jak jest w rocznikach po 2004 - nie wiem. mialem podobny problem z tym czujnikiem. cos suwaczek nie "suwal" tak jak powinien. skonczylo sie na stalym zamknieciu ukladu i jest ok :smile: najlepiej odkrec ten czujnik, przesun suwak zamykajac obwod (o ile sie nie zlamal wlasnie;) ) i sprobuj odpalic. zawsze wyeliminujesz jedna z ewentualnosci :wink: pzdr roawiazelm dzis problem :) pewnie bedziecie mieli ze mnie polewke ale zle dokrecilem kleme do aku :) i rozlaczalo, pewnei bym to zoabczyl szybciej jak bym mial siwtala albo chociaz zegary zalozone dzieki za pomoc i pokoj z wami :) i do nastepego razu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YaroZS Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 a własnie ! - intresuje mnie tylko 600... I raczej proponował bym eske. Bika bierz 650 w oleju :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olenka76 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 a własnie ! - intresuje mnie tylko 600... 600- tka w wersji S - polecam :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Prawdopodobnie będę sprzedawał swojego bandziora. Jak chcesz to podeślę fotki na meila,napisz na PW meila. Mój jest czarny z 2004 r założyłem szeroką kierownicę i owiewkę turystyczną. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87f4cccb50f69172.html Polecam, warrrrrczy zajebiście... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taju25 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 (edytowane) Dzięki Adam. Ty znasz mój sprzęt i wiesz co jest warty. Adam polecam ci zmianę na szerszą kierownicę,jazda jest o niebo lepsza. Owiewkę też możesz zmienić. Jak sprzedam bandziora bez kierownicy i mocowań,to mogę ci odsprzedać po bardzo dobrej cenie. Pozdrawiam Edytowane 23 Grudnia 2008 przez taju25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobero Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 Witam bandziorów.Od wczoraj jestem bandytą 600s z 2003r.oczywiście CZARNY.Najlepsze jest to,że to ten, który bika miała oglądać dzień przed moim zakupem.Dlatego dzięki Ci bika i sorki,bo mogłabyś mi go sprzątnąć z przed nosa.Moge się odwdzięczyć tylko tym,że jak się kiedyś spotkamy,to będziesz nim mogła latać ile dusza zapragnie :biggrin: :notworthy: :notworthy: :notworthy: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 Moge się odwdzięczyć tylko tym,że jak się kiedyś spotkamy,to będziesz nim mogła latać ile dusza zapragnie :biggrin: :notworthy: :notworthy: :notworthy: Pozdrawiam Chłop wcale nie ma na Ciebie biko ochoty :icon_eek: Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
