Zmiana silnika z 50cc na 125cc (enduro)
mendrek
Witam chcialbym zmienic silnik w derbi senda sm rok 2003. Moge dostac silnik z wiazka od scigacza 125 za bezcen. Do silnika wszystko jest to co trzeba modul elektryka gaznik i reszta osprzetu bez chlodnicy bo jest z derbiego. I zastanawiam sie czy beda pasowac mocowania od silnika 125 z aprili, cagivy, hondy nsr. bede kupowal silnik od handlaza juz jestesmy dogadani tylko poszukuje informacji co z mocowaniami czy silnik w 125 nie jest szerszy niz 50cc. Czy ktos z was juz do robil. Nie chce motoru sprzedawac bo jest zadbany a silnik oddam na zamiane tylko musze wiedziec czy sa szanse go wmontowac. Montarz bedzie odbywal sie z mechanikiem który sie zna na tym lecz nie wie czy te silniki sa takie same. W derbim siedzi silnik taki jak w aprilli rs 50 czy cagivie 50(scigacz). Posze o odpowiedz czy jakies sa szanse z montarzem. Czy duzo roboty z montarzem samego silnika czy zmiana mocowan. Prosze o pomoc czy on wejdzie
Edytowane przez mendrek
Myślisz że chłodnica od 50 wyrobi?
Na bank nie bedzie pasował, trzeba by dorobić odpowiednie zaczepy do silnika = spawanie ramy.
jest szansa aby wmontować taki silnik ale to bez sensu.
Zauważ że hamulce zawieszenie i rama nie są przystosowane do takich mocy i prędkości jakie daje silnik
125.
Odradzam taką przeróbke.
To jak motorynka z silnikiem wsk 125, wiecej na to nie wsiąde.
owszem da sie, ale trzeba przednia czesc ramy wyciac i przespawac dalej i cos tam jeszcze, w derbi masz silnik derbiego a nie am6 - np rs50, :icon_biggrin: hamulce daja rade - 2 tloczki przod i tyl i przewody w stalowych oplotach dadza rade spokojnie :bigrazz:
bardziej chodzi mi o mocowania i wymiary silników. Z wygladu i mocowan jest to samo co w aprilkach rs 50 bo porównywalem takie cos. Kolega sie uparl ze mu brakuje mocy doradzalem przesiadke ale nie chce. Wiec czy to ma sens. Piscie czy ma sens zeby uswiadomilo kolege. Pozdrawiam
Z doświadczenia powiem Ci tak:
Miałem CR 125 z silnikiem CZ Cross 125 516.
1. Problem ze zmianą odległości gaźnik - > filtr
2.Mocowania
3.Mocowanie na wahaczu
4.wydech (nigdy ręcznie nie zrobisz tak aby siły generowane przez spaliny się równomiernie rozkładały, widziałem jak 3 mm blacha się łamała)
5.Wspomniane hamulce (inne tarcze zaciski, pompka)
6. Rama nie przystosowana pod takie obciążenia, możesz wzmacniać, tylko będziesz wyglądał jak ET.
7.Zawieszenie(pomijam fakt zwiększenia się masy)
8.Ogólne wyważenie motocykla.
9.Silnik silnikowi nie równy, wystarczy że u dołu coś będzie wystawać pół cm więcej i co? Wygniesz ramę? Wytniesz coś? Bez sensu ;)
Jak wspomniał kolega wyżej niema Żeczy nie możliwych :notworthy:
Jak silnik za grosze to bierz i sprzedaj drożej albo na części albo daj mi namiar ;]
Edytowane przez grayfox
To może ja uświadomię że to NIE MA sensu sie bawić bo sąsiad ma taki (identyczny)sam silnik w Yamasze DT 50 jak y masz w tym sendzie. Silnik sety jest niby mały ale taki jak ty masz to jest maleństwo dopiero.
To jest błędne koło: rama nie wytrzyma mocy silnika> a jak ramę to od razu całe moto i koło sie zamyka.
W moto musi być równoważne i logicznie pasować.
