Jak poznać czy poduszki nie były wystrzelone?
Bandzior
hmm trochę dziwne pytanie . jeśli wystrzeliły poduszki i warsztat/handlarz cieli koszty i nie wstawili nowych to ich tam poi prostu nie ma a jest tylko zaślepka . trzeba się tylko dobrze przyjrzeć bo ich jakość (zaślepek)jest najczęściej "średnia" i bardzo rzadko ma taki sam odcień jak reszta deski rozdzielczej a sposób z kontrolkami jest już opanowany - wstawia się opornik , kasuje błąd komputera i kontrolka jest "jak nówka "
Koledzy dodajmy że nasze miasto słynie z przeróbek wszelkiej maści.
Handlarze - laweciarze - szwejarze są geniuszami robienia ludzi w ch*j...
- poduszka kierowcy - zakładamy zaślepkę
- poduszka pasażera - zanosimy na giełdę całą deskę tam nam ja zaklejają i obszywają i nawet napis AIRBAG wytłaczają
- kurtyny - kupujemy nowe plastiki na słupki
- sterownik - 150zł i skasowany
- napinacze - naciągamy i dajemy oporniki
Tak bez końca można wymieniać. Oni żyją z idiotów którzy się nie znają i kupują auta "bezwypadkowe" po dziadku albo nawet ostatnio słyszałem "panie tym autem ksiądz jeździł"
Najpewniej będzie wyjąc airbag.
Dzięki za odpowiedzi.
Po samochód wybieram się w połowie tygodnia do Poznania, będzie on wstępnie sprawdzony przez znajomego.
Koledzy Poznaniacy jaki serwis/warsztat polecilibyście celem szybkiego i niemal od ręki sprawdzenia samochodu (7-letnia Corolla). Wolałbym nie jeździć w ciemno, jeśli będę miał wątpliwości odnośnie przebiegu, czy poważnych napraw powypadkowych (ASO zapewne nie będzie dysponować terminem).
Sprawdzać "pękatość" kierownicy oraz jędrność i odcień "brzuszka" do reszty fajery, pojechać na podnośnik/kanał i obejrzeć brykę od spodu - podłużnice. Unikać tzw "okazji" dla frajera, jeśli gablota z jakiegoś przedziału rocznikowego z danym wyposażeniem zdatna do użytku kosztuje np 22-26tys zł to nie napalać się na okazję za 18-20tys zł. Nastawić się raczej na te za 24 - 26. Nie stać nas na 25tys to poszukajmy starszego modelu w doskonałej kondycji ;)
  • 4 tygodnie później...
no a mam pytanie- jak podlączymy auto pod komputer diagnostyczny to czy wyjdzie ze poduchy zostaly juz wystrzelone??????
Nie. Komputer tego nie wykaże. Jedynie może pokazać - zgłosic błąd jeśli cos jest nie tak. Zatem jeśli są wstawione oprniki obwód się zamyka i nie ma śladu.
Z tego co pamietam.
Poduszka kierowcy - prosta sprawa - odkręcasz 2 śrubki i wyciągasz (z tyłu kierownicy) - porównujesz wtedy datę produkcji poduszki z np. pasami lub tapicerką.
Pasażera - strasznie trudno wyjąć, ale w 90 % przy wystrzale lekko rozrwana jest deska - czyli koło zaślepki zazwyczaj w rogu lekkie - 1 cm rozerwanie albo rysa.
Zaślepka zazwyczaj nie pasuje, nie jest taka gladka z deską, oryginalna jest jakby produkowana (odlewana) z deską. Zresztą lekko paznokciem ją podważ i zobaczysz czy się rusza (jest wciskana) czy jest złączona z deską (takim delikatnym plastikiem).
Zazwyczaj (nie wiem jak to jest w najnowszych) przy wystrzale pali sie moduł od poduszek. Jeżeli jest do niego dostęp - mozna to nawet zauważyć (pomierzyć czy jest na nim napięciem), w niektórych samochodach jest w tunelu srodkowym lub koło radia (za nim).
Pewien trik. Jeżeli kombinatorzy to lenie lub im sie nie chce, a mozesz wyłączyć poduszkę kluczykiem (wyłączenie jest zazwyczaj w "futrynie" otwartych drzwi" wtedy jeżeli po zaplonie nie zapali się poduszka (że jest wyłączona) - znaczy że jest obejście.
Najprościej jednak wejśćpod samochód i pooglądać podłużnice a także pod maską czy nie ma nowych częśći plastikowych, lub czy nie jest dziwnie czysty w niektórych miejscach a w niektórych zakurzony (czyli normalnie zabrudzony przez użytkowanie).
Jeżeli nie są zb
Z tego co pamietam.
marny pomysł bo nikt Ci nie da odkręcić dwóch śrubek przy kupnie samochodu
To niech się buja razem ze swoim samochodem poprostu.
A nas wiedzie siedem demonów, co nami się karmią: Na przedzie pycha podąża z tańczącą latarnią, Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie po sakwach, Broi pod zbroją lubieżność, pokusa niełatwa. Bandzioch domaga się płynów i straw do przesytu, Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu, Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep wywija, A zazdrość nie wie, co sen i po cichu zabija...
