Ładowanie akumulatora w biegu jałowym (FZ6)
Peet
Pierwsza sprawa. Nie trzeba czekac 5 m-cy. Kazdy akumulator traci w przyblizeniu ok 1% swej pojemnosci dziennie. Tak wiec po 3 m-cach zostaje 0. Akumulator powinien byc doladowany nie rzadziej niz co 3-4 tygodnie
Druga sprawa. Napiecie ladowania nie oznacza tego samego co prad ladowania.
I tak dla wyjasnienia. Ladujac akumulator prostownikiem o regulowanym natezeniu pradu mozemy go ladowac pradem 0,5A badz 5A przy napieciu niezmiennym powiedzmy 13,5V Zatem napiecie nie swiadczy o tym jakim pradem pradem ladowany jest akumulator. Na niskich obrotach moze to byc prad 0,2A na optymalnych 3-5A
Mechanika Motocyklowa
  sebazaz napisał:
Kilkuletni akumulator przez ten czas bez podładowywania wykończy się sam nawet bez zegareczka.
Pozdrawiam.
gixer '97 z oryginalnym (fabrycznym) akumulatorem dwa lata pod rząd (postój od listopada do kwietnia), bez ładowania, bez odpalania (raz był w motocyklu, raz wyjęty) i jakoś się nie wykończył i odpalał bez problemu i jeździł dalej :icon_biggrin:
CBR-a F4is '02 mojej dziewczyny, oryginalny aku, motocykl z zegareczkiem (postój dokładnie tak samo od listopada do kwietnia) - w kwietniu nawet kontrolki się nie zapaliły -reanimacja też nic nie dała :banghead:
to są fakty :cool:
Edytowane przez TUREK
to są fakty :banghead:
Pierwszy przypadek akumulator bezobslugowy - rozladowuja sie wolniej i pewnie stal w ogrzewanym garazu
Drugi przypadek standardowy akumulator, ktory fizycznie nie moze zachowac parametrow po tak dlugim okresie
No to masz tam bardzo dobry akumulator ale nie każdy musi taki być.
Lepiej chyba podładować na próbę niż kupować na wiosnę nowy akumulator, bo rozładowany bardzo szybko ulega zniszczeniu.
Pozdrawiam.
Edytowane przez sebazaz
5 - 10 min to zamalo do pelnego naladowania aku , optymalny czas to min godzina , oczywiscie ladowanie przy wyzszych obrotach jest nieco wyzsze ale o ok 0.3 V
Optymalny czas to taki by akumulator w pelni naladowac zatem zalezy to od jego rozladowania, pojemnosci i natezenia pradu, ktorym jest ladowany. W zwiazku z tym nie mozna z glowy okreslic optymalnego czasu ladowania. Ladowanie nie jest wyzsze o 0,3V tylko napiecie ladowania jest wyzsze o 0,3V.
Najwazniejszym parametrem jest tu prad ladowania...
Rada znajomego mechanika....
wyjac akumulator, podlaczyc pod prostownik, nabic do pelna odstawic w cieple miejsce i co 2 tyg podlaczyc na godzine poltorej pod prostownik i ladowac malym pradem, efekt jest ten sam co z przepalaniem motocykla z tym ze nie szkodzimy silnikowi....
ostatnio na rynku pojawily sie prostowniki, ktore podpiete pod baterie symuluja, proces rozruchu, jazdy z ladowaniem itd, dodatkowo posiadaja mechanizm odsiarczajacy ogniwa, wystarczy podpiac baterie do prostownika, prostownik do siecie i zapomniej o nim do wiosny....
  Peet napisał:
Może ktoś polecić jakiś dobry prostownik do moto? Oglądałem różne oferty na allegro ale nie wiem ile to jest warte i czym się kierować przy zakupie. Z góry dzięki :-)
polecam
http://www.allegro.pl/item260082476_prosto..._12v_3_5_a.html
tani i dobry
Jak ktoś chce koniecznie odpalać, zeby aku naładować to niech sobie odpala. Ja tego nie robię i na wiosne nigdy problemów nie miałem. Mam tylko taką uwagę:
W nowszych moto światła mijania świecą się na stałe, alternator nie naładuje akumulatora na wolnych obrotach, jeśli są włączone światła. proponuje je odłączyć np poprzez odłączenie kostek od żarówek
Ja polecam taką oto ładowarke do akumulatorow
mimo ceny okolo 200 zl warta ja kupic, ...
Wystarczy podlaczyc do baterii i mozna zapomniec o czym kolwiek, sama dobierze prad ladowania, w przypadku nabicia do 100 % sama sie wylaczy, ma takze funkcję odsiarczania ogniw...
Jest jeden problem, nie spotkalem sie zeby byly do kupienia w polsce, ja moja kupowalem w niemieckim louisie, ale mzoe uda sie komus znalezc w jakims sklepie motocyklowym...
Bez problemu można kupić Optimate w PL, ale pomimo że jest to super ładowarka to uważam że dla zwykłego użytkownika jest to zbędny wydatek. Do okresowego podładowania wystarczy spokojnie wcześniej prezentowany C-tek lub np EST507 Stefpolu. Jeśli ktoś prowadzi serwis to wtedy warto się szarpnąć :)
ja szukalem na allegro i w okolicznych sklepach/serwisach, jak wiesz gdzie mozna kupic to daj namair bo kumpel szuka a ja dopeiro bede w wakacje w niemcowni i bede mogl mu kupic
z gory dzieki
a w sumie 200 zl to na kilka lat wydatek niewielki, a masz pozadny spzret
z gory dzieki
W W-wie o ile dobrze pamiętam np w MCS'ie http://www.mcs.home.pl/
