Ładowanie akumulatora w biegu jałowym (FZ6)
Peet
Czy w Fazerach (2004-2007) po włączeniu silnika na biegu jałowym akumulator jest ładowany? Pytam bo w sezonie zimowych raz w tygodniu odpalam sprzęta aby akumulator podładować (5-10 min + rundka po garażu podziemnym po rozgrzaniu). Zastanawiam się czy mu pomagam czy szkodzę :lalag: bo jak na jałowym nie ma ładowania to bez sensu... i może jednak trzeba wydobyć dziada spod baku, zanieść do domu i zakończyć te egzorcyzmy :wink:
Co sądzicie?
Moto masz nowe, więc aku Ci nie siądzie...
Też na to liczę :crossy: ale nawet nowy aku ponoć może szlag trafić jak napięcie spadnie do spodu...
Z tym ładowaniem, to wpadło mi jeszcze do głowy, że można przecież wbić jedynkę i niech sobie kręci kołem przez 10-15 min ( na centralnej stopce) a wtedy ładowanie aku powinno być na 100 procent.
Ładowanie akumulatora odbywa sie za pomoca ruchu obrotowego wału itd wiec czy moto stoi czy jedzie to nie ma róznica a nowoczesne alternatory laduja juz na obrotach biegu jałowego w przeciwienstwie do starszych pradnic wydaje mi sie ze niepotrzebnie ganiasz po parkingu no chyba ze lubisz troche polatać ale z technicznego punktu widzenia to nie ma sensu bo aku jest ladowane i nie ma na to wpływu czy jest na biegu czy na "luzie" pozdro
Dzięki za odpowiedź, chciałem się upewnić jak to jest z tym aku. Po parkingu latam trochę z przyjemności a trochę, żeby gumy rozruszać :crossy:
Ja też nie wyciągałem bo mi się nie chce :)
Raz na jakis czas odpalam go silnik popracuje do dwu, trzykrotnego włączenia się wentylatora, ewentualnie włącze 1,2,3,4... to tak jakby sobie pojezdził :-)
zresztą są rózne szkoły...
Edytowane przez lukimaster
Witam
Ja ostroznie podchodzilbym do sprawy z tym ladowaniem na postoju - czyli na wolnych obrotach. Alternator nie pracuje wtedy zbyt wydajnie i ladowanie nie jest efektowne. Jako przyklad podam roczne BMW R 1200 motocykl stal okolo 3 tygodni i.. odpalil resztka sil akumulatora, zostawilem go odpalonego na 10 minut. Nastepnego dnia juz nie odpalil - przyczyna? akumulator. Moja opinia: zima nie bawmy sie w odpalanie nie sluzy to ani akumulatorowi ani silnikowi.
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
Jeżeli chcecie odpalać silniki,to tylko tak aby je dobrze dogrzać a nie tylko zapalić i zgasić,bo to jest więcej szkód niż korzyści,a akumulatora na biegi jałowym nie naładujecie,jeżeli już to tylko dłuższa jazda moze coś pomóc,najlepiej jest wystawić w motocykla w suche miejsce i raz w miesiącu dobrze naładować,przyjmując spadek napięcia około 1% dziennie,oczywiście przy sprawnym akumulatorze! :bigrazz:
Też na to liczę ;) ale nawet nowy aku ponoć może szlag trafić jak napięcie spadnie do spodu...
No to ciekawe rzeczy piszesz :clap: To wedlug ciebie jak sie kolo kreci to wtedy jest ladowanie???!!! :bigrazz: Chyba ze masz przykrecone dynamo od roweru :banghead: :biggrin:
No to ciekawe rzeczy piszesz :icon_eek: To wedlug ciebie jak sie kolo kreci to wtedy jest ladowanie???!!! :icon_biggrin: Chyba ze masz przykrecone dynamo od roweru :D :D
Dzięki za tę uwagę, sporo wniosła do dyskusji...
Z tym ładowaniem na jałowym to wcale nie jest takie oczywiste, jak się niektórym wydaje. Np. w instrukcji serwisowej doczytałem, że optymalne ładowanie akumulatora jest dopiero przy około 5000 r/min, czyli praktycznie tylko podczas jazdy... Dlatego ładowanie na jałowym jest bardzo mało efektywne.
Jezeli masz miernik to zbadajnapiecie aku przed odpaleniem i w momencie jak silnik pracuje na biegu jałowym i sam sie przekonasz bo zobaczysz ze jest wieksze ok 13,5V u mnie tak jest wiec ladowanie jest a po dodaniu gazu tylko nieznacznie wzrasta wydaje mi sie ale nie jestem pewny na 100% ze max ladowanie to ok 14,5V a za utrzymanie tego napiecia ladowania w odpowiedniej granicy odpowiada regulator napiecia
