spóźnialskie kierunki
Seba
Normalne to to nie jest raczej. Wina na 100% leży w przerywaczu (no bo gdzie włąściwie indziej?? :D), najlepiej wymienić na elektroniczny i po kłopocie.
Jeśli masz na myśli simsona to mam przerywacz elektroniczny.
Niestety problem tkwi w VT, a jego to ch*j wie co tam w nim jest i ot cały problem.
  • 2 miesiące temu...
Kiedys był ten temat na forum, dośc szeroko omawiany zresztą ;)
VT ma najprawdopodobniej przerywacz jeszcze z bimetalem więc to normalne że działa z opuźnieniem i jest wrazliwy na napięcie.Jak dodajesz gazu to kierunki pewnie zaczynaja nieznacznie ale szybciej migac :?:
Zastosuj elektroniczny i będzie po sprawie.
Najchętniej bym go po prostu wymienił na inny. Tylko pojawia się problem - czy przerywacz pełni tylko jedną funkcję :?: Niektóre są zamknięte w jednej obudowie z innymi elementami (np. układ ładowania). Gdyby tak było to pojawiają się dwa problemy: 1) Mogę nie dopasować innego 2) będzie dużo droższy ;)
Zakładając, że przerywacz nie będzie pełnił żadnych dodatkowych funkcji to mogę dopasować byle jaki inny :?:
Napisz najlepiej do Vlaada na PW.Miał Shadowke i chyba cos tam nawet mechanikował z kierunkami.Będzie wiedział najlepiej. Przerywacz pełni tylko jedną funkcję i jesli ma takie same wyjścia to mozna zastosować inny elektroniczny.
Przerywacz bimetaliczny generalnie będzie pełnił jedną funkcje. Co innego gdyby był elektroniczny , wtedy był by sens zamykania go w jednej obudowie.
Nie przesadzajmy z japończykami. Tam nie ma znowu takiej kosmicznej technologii zwłaszcza w chopperach i to tych starszych.
Bimetaliczny przerywacz tak jak napisał Avalon cechuje opóźnienie w działaniu i po prostu ten typ tak ma ;)
Zazwyczaj przerywacze mają dwa czasem trzy styki. Ten trzeci zazwyczaj jest do kontrolki.
Bimetaliczny przerywacz można spokojnie zastąpić elektronicznym.
Jeżeli zdecydujesz się na pozostanie przy oryginale , może okazać się że wymiana nic nie daje.
Japończycy strasznie oszczędnie gospodarują przewodami. Są stosunkowo o małym przekroju a wtyczki o małej powierzchni styku.
Trzeba sprawdzić wszystkie połączenia, spryskać odpowiednim preparatem typu Kontakt lub innym. Od biedy może być WD40 lub inny.
W Klasie czy Larssonie jest od groma przerywaczy. Sprawdź może znajdziesz cos dla siebie
Przerywacz jako taki pełni 1 funkcję' date=' ale czasami może być zamknięty w jednej puszce z innymi elementami.
Taki stary to on nie jest (99)
Nie mam Larssona ani nic, więc gdyby się komuś chciało sprawdzić to będę wdzięczny.
Zresztą i tak najprościej dla mnie będzie załatwić sobie jakiś od Simsona.
A oriętujecie się może gdzie go szukać w moto?? Hehe, znalazł bym prędzej czy później, ale wolę to zrobić jak najszybciej, bo mi się ogrzewania w warsztacie nie chce przywracać do stanu używalności :lol:
Dzięki za odpowiedzi.
http://www.larsson.com.pl/
http://www.sklepmotocyklowy.pl/
Sam sobie poszukaj ;)
P.S. Skąd mogę wiedzieć z którego roku produkcji jest twój sprzęt jeżeli tego nie podałeś.
Mogę jedynie przypuszczać. A większość ludzi na tym forum ze względów finansowych ma starsze maszyny. Stąd takie a nie inne przypuszczenia
