Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
Witam Szanowne gron szczęśliwych posiadaczy XX :buttrock: Dziś ( ta data musi przejść do histori) odebrałem swojego XX - kolor właściwy Czarny rocznik 99 przebieg 42 tys/km, poprostu piękny. Mam nadzieje że jeszcze posmigam do pierwszych śniegów. W końcu nie ma złej pogody - jest tylko żle ubrany motocyklista :D
Jeszcze raz wszystkim Szerokości :D
Witam
Najprawdopodobniej w moim XX-sie 97' padł reg. napięcia. Prąd jaki idzie na aku przy 5000 obr/-1 to 13.4 V a przy włączonych światłach 12.8 V . Za pierwszym razem kiedy motor nie odpalił myślałem, że to akumulator. Naładowałem go i wszystko było ok. Ale ost. znów to samo .... to znaczy nie kreci. Z tego co było opisywane na forum ( str. 21 ) wynika, że to najprawdopodobniej regulator napięcia.
Na pewno nie chcę Hondowskiego bo za jakiś czas bedzie to samo.
Także w tej chwili szukam regulatora. Jeśli macie jakieś namiary to podeślijcie.
Znalazłem juz na ebay-u w anglii za 70 funtów. i są też w stanach za 100 - 120 dolców.
Z góry dzięki
Witam.
Czy ktoś wie z jakiego rodzaju plastiku sa wykonane owiewki w XX. Potrzebuję przykleić odłamane ucho w czaszy. Pewnie lepiej było by to przyspawać, ale nie chce się mi rozkręcać.
Pozdrawiam.
Witam. Materiał z którego zrobione są owiewki w XX to ABS
Radzę to pospawać bo każde klejenie od drgań prędzej czy później puści. Jest zima więc może warto na spokojnie rozmontować część motocykla ale mieć z tym spokój na dłużej
Kawasaki GPZ500S 1991 -> Honda CBR 600 F3 1998 -> Suzuki GSX-R 750 K7 -> Suzuki DRZ 400 SM K5 -> Triumph Street Triple R 2014 & Vespa ET4 125 2004 -> BMW R NineT 2017
Witam
Z góry dzięki
kolego sprawdz akumulator pod obciązenien u elektryka umnie bylo podobnie tez myslalem ze to regulator bo zaczely sie problemy z pradem palil normalnie po krutkiej jezdzie nie bylo pradu wogule przyczyna byl bardzo slaby prad rozruchowy wiedz sprawdz najpierw akumulator pod obciązeniem a dopiero puzniej regulatoe. pozdrawiam
Koledzy, mam następujące dwa pytania:
- Czy macie link do tabeli w której jest określone jakie numery silnika i ramy, oraz kolory występowały w danym roku produkcji :D
- Dlaczego mój XX 1997 ma czerwone kreski na obrotomierzu już od 5 tyś ??? Co prawda gruba czerwona kreska to prawie 11 tyś, ale zastanawia mnie malowanie kresek na czerwono od tak niskich obrotów.
Edytowane przez Marshall
Opiszę to w ten sposób: Patrząc na obrotomierz mamy kreseczki przy których są cyfry. Cyfry te są oczywiście koloru białego, natomiast kreski od 5 tyś obrotów juz nie sa białe lecz czerwone. Prawdziwa gruba krecha czyli obroty niebezoieczne to około 10,800 obr. Co to za wersja i po co takie oznaczenie. Nie mam pomysłu. Może wersja niegdys tłumiona ??? Motocykl ze Szwajcarii, rok 1997. W instrukcji też nic nie ma na temat tych wariacji kolorów.
wydaje mi sie ze te kreski to moment w kturym zaczyna sie jazda nie EKONOMICZNA [ekonomizer]bo prz 5 tys obr powiniwnes miec ok 155 km/h a do tej predkosci mój xx wychodzi calkiem dobrze w spalaniu co do blokowania mocy silnika to latwo to sprawdzic na kawalku dobrej drogi jerzeli dobrze ciągnie powyrzej 230 km/h to napewno nie jest zblokowany.
- Czy macie link do tabeli w której jest określone jakie numery silnika i ramy, oraz kolory występowały w danym roku produkcji ;)
http://www.honda-blackbird.dk/index.php?op...id=12&Itemid=43
Pozdrawiam.
  • 2 tygodnie później...
Dzisiaj zamontowałem do swojego XX-a xenon na światła "krótkie".
Efekt już po zamontowaniu przeszedł moje oczekiwania - w porównaniu z żarówkami H7 światło o wiele bielsze, mocniejsze i większy zasięg (a miałem wcześniej zamontowane żarówki OSRAM Night Braker - które to już były jaśniejsze od seryjnie zamontowanych H7).
Polecam wszystkim - za niewielką kaskę można poprawić sobie widoczność oraz stać się bardziej widocznym.
Gdyby ktoś miał jakieś pytania odnośnie montażu ew. samego xenona proszę pytać - z przyjemnością podpowiem.
