tra Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 witam panowie mam pytanie z mechanika jestem na bakier! jak to jest jezeli do nowego motocykla zainstaluje sobie pelen ukald wydechowy tzn od kolektorwo. slyszalem ze te uklady sa pozbawione sondy lambda ktora cos tam robi i wtedy komputer motocykla odnotowuje ze cos sie zmienia i rejestruje to w swojej pamieci i potem jest podany dany kod bledy jak sie wchodzi w ustawienia serwisowe czy to prada? w skrócie czy jak zainstaluje pleen ukald wydechoy pojezdze np 4 miesiace potem zaloze znow orginalny pojade na przeglad to czy mechanicy beda wiedzieli ze zakladalem pelen ukald wydechowy pytanie moje dotyczy gwarancji ktora mozna stracic jak sie instaluje rozne modyfikacje w motocyklu miedzy innymi pelen ukl wydechowy!!! dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Mechanicy będą wiedzieli , że jest błąd w pokładowym kompie motocykla. W coraz większej liczbie motocykli można także odczytać od kiedy taki błąd wystąpił i jak masz zamiar się wtedy wytłumaczyć ? że od czterech miesięcy wskaźniki sygnalizowały błąd a Ty nadal jeździłeś ? jest to przypadek samowolnej rezygnacji z gwarancji. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 hejA u mnie nic nie sygnalizuje, nic nie piszczy , nic nie mruga nic nie skacze - to skąd mam wiedizeć ze coś jest nie tak?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 A powinna migać czerwona dioda na zegarach. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 miga mi dioda od imobilajsera ,ale jak moto nie działa.Jak odpale to nic nie miga. Jest wszystko dokładnie tak samo jak przy orginalnum wydechu.Oczywicie EXUP wypięty. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tra Opublikowano 13 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 miga mi dioda od imobilajsera ,ale jak moto nie działa.Jak odpale to nic nie miga. Jest wszystko dokładnie tak samo jak przy orginalnum wydechu.Oczywicie EXUP wypięty. pzdr co to jest EXUP??? czyli zalezy to od model pewnie w starszych modelach 04 i 05 kontrolki sie nie pala w modelach nowszych 06 07 i pewnie w 08 bedzie signalizacja!!!! dobrze to jeszcze 1 pytanie??czy podpięcie-podłaczenie power commandera III rowniez bedzie widoczne w komputerze pokladowym motocykla czy nie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Tego niestety nie wiem, pracowałem w serwisie autoryzowanym gdzie takie podłączenia były zabronione w motocyklach na gwarancji. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Czyli jak kupie nowke sztuke z bede chciał zeby oni ( salon) mi zalozyli jakiś komin i PC to trace gware?? Czy tylko taka zasada wyła w tym "twoim serwisie" Piotrze? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Power Commander III przechwytuje i modyfikuje sygnal idacy do wtryskiwaczy,glowny komputer nigdy o tym nie wie,po odlaczeniu nie ma sladu jego istnienia. Power Commander II modyfikowal impulsy idace do komputera,takie np jak temperatura i cisnienie powietrza w puszce powietrznej.W skrajnych przypadkach mogla sie zapalic lampka na od FI.Power Commander II nie jest juz produkowany,takze to ciebie raczej by nie dotyczylo. O ile twoj pelny system nie ma miejsca na lambda sensor to mozna to bardzo latwo zmodyfikowac przez naspawanie nakretki z nierdzewnej stali odpowiedniego rozmiaru.W przyzwoitym warsztacie beda to w stanie zrobic,chyba ze masz system tytanowy.Tytan da sie spawac ale trzeba miec odpowiednie materialy. W japonskich motocyklach pamiec komputera generalnie da sie wyzerowac,tzn na takim poziomie do ktorego ma dostep dealer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Czyli jak kupie nowke sztuke z bede chciał zeby oni ( salon) mi zalozyli jakiś komin i PC to trace gware?? Czy tylko taka zasada wyła w tym "twoim serwisie" Piotrze?pozdrawiamNiestety nie w moim tylko Honda Kawaler Katowice do czasu zmiany właściciela a zakaz pochodził ze stolicy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Jesli odepnie się sondę lambda, komputer odczyta to jako błąd i na wyświetlaczu powinien pokazać się kod błędu (tak przynajmniej jest w Suzuki VStrom) ... w takim razie trzeba przerwać drogę sygnałowi który uruchamia błąd na wyświetlaczu... to samo przy instalacji Power Commandera... sonda lambda musi być zneutralizowana... trzeba w serwisówce wyszukać i odłączyć odpowiedni kabelek z komputera... na stronie Power Commander nawet są specjalne urządzenia do oszukania sondy lambda... jeśli sonda lambda nie zostanie "oszukana" Power Commander nie będzie mógł w pewnym zakresie obrotów dokonać rządanych zmian... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pozdro600 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 (edytowane) nie wiedzialem ze w bajkach instaluje sie sondy lambda :clap: tym bardziej w sportowych. tra nie przejmuj sie. mozna wrzucic co tylko chcesz. w k7 1000 napewno pali sie FI jak sie wrzuci pelny uklad. przy sliponie nic sie nie dzieje. w 600/750 mozesz wsadzac jaki chcesz wydech... no chyba ze kupisz honde - to juz ci zaden wydech nie pomoze :buttrock: Edytowane 14 Listopada 2007 przez pozdro600 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Tekst pozdro600 jest ewidentnym bełkotem i przypomina mi reklamę reklamę "albo ****** albo nic". Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 No to teraz wiemy czemu w ABGowskiej Hondzie coś świeci :icon_biggrin: p.s. Ja mam Slip-on'a, mam Suzuki i nic sie nie dzieje, nic nie świeci :buttrock: Z całym układem jeszcze nie kombinowałem ale przyjdzie pora na telesfora, więc dam znac. Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Czujniki HO2 czy sondy lambda jak zwał tak zwał są montowane w kolektorach wydechowych zatem wymiana końcowego wydechu nic nie zmienia... Ale przy wymianie całego układu trzeba zwrócić uwagę , czy w kolektorze jest miejsce na czujnik jeśli nie to albo trzeba unieszkodliwić czujnik, albo można latać z błyskającą kontrolką błędu...tylko jak się wymienia cały układ wydechowy, to i tak trzeba podpiąć power commander czyli i tak trzeba zrobić porządek z sondą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
