Wszystko o DRZ 400
mbk
Bo go "tłukli" praktycznie bez zmian od 2000r, .........
Właśnie powiedzcie jest jakaś znaczna różnica pomiędzy tymi z początku a produkcji a ostatnimi, i nie mam na myśli kolorów??
Rzeczywiście to chyba jest motorek w sam raz dla mnie.
Całe szczęście że są fora, a w zasadzie kumaci użytkownicy :)
Chyba jest produkowany, tylko nie dostępny w Polsce.
Na stronir http://www.globalsuzuki.com/motorcycle/index.html jest w ofercie
no właśnie wersji E nie ma , jest tylko S i SM
coś mi się zdaje że posiadam ostatni rocznik :icon_twisted:
w 2003/2004 zmienili kapke w zawieszeniu i ponoć coś w elektronice ale o to drugie nie jestem do końca przekonany
w każdym razie co by nie było drki nie zamienie na żadne wrki i podobne , wjedzie wszędzie gdzie chce i tylko o wizyte na stacji prosi :icon_mrgreen:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Chłopaki mam elektryczne pytanie :icon_eek:
W drzecie E mam taka lampe >> http://bikepics.com/pictures/1449111/
1 żarowa 20Wx2=40W deczko słąbo mi świeci. Do ilu Wat moge zwiekszyc zeby nie bylo problemow?
Wersja S wedlug serwisowki ma 55/60W na przedniej lampie. Dodam,że w swojej drz mam tylko z przodu oswietlenie.
Chłopaki mam elektryczne pytanie :wink:
Jeśli pytasz czy stopi ci tą lampę - to nie wiem - szukaj info u producenta co tam max można włożyć - to chyba UFO [słabo widać].
Jeśli zaś o obciążenie instalacji - śmiało możesz 55/60W włożyć, mam lampkę z reflektorami 2 x 55 i nic się nie dzieje...
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...ficial%26sa%3DN
Całe szczęście że są fora, a w zasadzie kumaci użytkownicy :P
W 2003r zmienili zawieszenie, ale podobno zwykły amator nie jest wstanie tego zauważyć i dodali pełną regulacje (ale czy to prawda nie wiem bo mam 2000r i tez mam pełną regulacje), poza tym przekonstruowali napinacz łańcuszka rozrządu (poprzedni model podobno czasami się potrafił cofnąć)
Chłopaki mam elektryczne pytanie :icon_twisted:
wymień to badziewie na coś normalnego jeśli chcesz w nocy jeździć
transport bus + 4os
witam
czy ktos powiekszal wlot powietrza do filtra ??
na youtubir ogladalem filmiki z powiekszaniem lecz w wrkach sie zastanawiam czy czasem tego nie uczynic u siebie co o tym sadzicie ??
pozdr
drz400s:
http://pl.youtube.com/watch?v=VtKWbs0N5lo&...9+manual+tensio
ma to jakiś tam sens jak modyfikujesz wydech i gaźnik, dając większa dysze, podnosząc iglice układ może potrzebować więcej powietrza...
Sam zanim bym wyciął otwór - sprawdził bym czy to potrzebne zdejmując boczny dekiel filtra
Mam pytanie dotyczące głowicy DRZ - w wersji E (w S pewnie też) z boku po lewej stronie jest taki mały otworek.... Wiecie do czego on służy i co tam jest? Interesuje mnie to, bo po naprawie głowicy (wałki) i zalaniu nowym olejem zaczęło mi z tej dziury cieknąć olejem w czasie jazdy... :icon_eek: Nie wali mi oleju do odmy, filtr jest czysty. A poziom oleju był trochę za wysoki. Co to może być?
witam
pozdr
z tego co widze to masz wersje E a tam w obudowie filtra na gorze pod siedzeniem jest taka gumowa zaslepka i tylko ja wyciagasz, nie musisz nic wycinac. oczywiscie ma to sens tylko z rownoczesna wymiana przynajmniej glownej dyszy najlepiej na 165 i wyjeciem zwezki z koncowki tlumika. daje to odczuwalny wzrost mocy ale i zurzycia paliwa. a jeszcze lepiej to wymienic caly wydech. zdejmij kanape to zobaczysz czy masz zalozona gumowa zaslepke
ten otwor to dziorka odplywowa z gniazda swiecy. olej kapie napewno dlatego ze podczas naprawy mechanikowi niechcaco nalecial olej do gniazda swiecy. zdejmij fajke, sprawdz czy swieca jest dobrze dokrecona i przeplucz gniazdo.wszystko powinno wylatywac wlasnie tym otworem. jest jeszcze taka mozliwosc ze cieknie uszczelka pod deklem glowicy wlasnie kolo swiecy i potem kapie tym otworem
no tak ma drzete wersje E :smile:
mam swoja mase 110kg i wzrost 2m :biggrin: a suzi jest anjwieksza i najfajniejsza ze sprzetow lecz troche mi mocy juz brakuje moze tez z tego wzgledu ze chyba pierscienie siedza(duzo oliwy pije) :banghead: ale mimo wszystko warto by bylo miec troche kucy wiecej :icon_twisted:
wydech mam zmieniony na dvz :cool: tylko ze kolanko mam zwykle
w tym air box'e nie przypominam sobie zeby byla jakas guma :icon_eek:
a paliwo to nie problem tam te 1 czy 2 litry wiecej ??
duzo roboty jest z wymienieniem dyszy w gazniku ??
pozdro
Edytowane przez yogy
