Wszystko o DRZ 400
mbk
przeczytaj chociaż ostatnią stronę -każdy ci powie że nie da się kupić sensownego drz za 5-6 tys zł no ale chcesz ryzykować twoja sprawa....
ten egzemplarz stoi na allegro dobry rok jak ja mojego kupowałem to już stał, na oko wygląda na zdezelowanego składaka bez papierów-np jaki jest sens wywalać lampę w drz ?? albo ją skasował albo moto złożone z 3 i zabrakło lampy :D
ja jakbym miał 400km to jakby ktoś go mi nie obejrzał to nawet bym nie próbował jechać....
http://miszczua.cba.pl
moze w Polsce jest trudno ale da się, swoją drogą ja bym nie dał więcej niz 8K za drz nawet w idealnym stanie bo i za co tu płacic
chytry 2x traci-jeżdżąc szukając okazji wydasz nieraz więcej niż kupując coś nawet ,,za drogo'' względem tego co mówią na forum czy tam piszą w internecie...
ja kupując dt 80 przepłaciłem ostro-wszyscy mówili że warta jest 2700-2800 max a ja dałem 3500 (próbowałem sie targować ale sprzedający nie chciał zejść :D )ale w zamian motocykl rok mi służył bez żadnych poważnych inwestycji, nawet nie wiedziałem czy ma świece i filtr powietrza bo nigdy tego nie sprawdzałem :D do dziś to moto lata w moim mieście u kumpla 0 nieplanowanych awari po prostu zadbany egzemplarz....
no ale to jest nasza mentalność co ja frajer będe pojadę 300km dla tysiąca złotych taniej a potem płacz
czasami warto dołożyć.....
Skoro za 8-10 tysi można kupić z papierami, to za 6 bez papierów to chyba nie jest drogo.
Dla mnie ważne aby piec był zdrowy, reszta jest bez znaczenie bo można wszystko bardzo łatwo naprawić/zregenerować.
Lampy tez nie są mi potrzebne bo ma to być jako któreś moto do zabawy, wożone na przyczepie i pałowane po żwirowniach.
Tak tylko pytałem z ciekawości, wiadomo że nie pojadę w ciemno 400 Km w jedna stronę, miało byc coś trwałego w 4t ale też mam pod nosem ćwiarę w 2T.
jak byś szukał mam DRZ 400 z 2006 roku w trakcie generalne go remontu
po remoncie oddam za 7 000 zł
w stanie obecnym motor za 3300 + cześci
łożyska kół 140
nówka napęd 400
nowy tłok 560
n. korba 430
uszczelki 220
n. akumulator 100
dół silnika w trakcie remontu u mechanika - wymiana korby i łożysk silnika
gg 6777220
tel 698 672 101
dolnyslask masz do mnie 500 km
wersja S z wałkami rozrządu od E
dok brak
sprzedam DRZ 400 E po remoncie generalnym
sprzedam części do DRZ-ety i EXC 400 / 520
tel 698 672 101
są potrzebne bo przeładujesz akumulator i popalisz bezpiecznik > zacznie świrować zapłon od za wysokiego napięcia co może się skończyć uszkodzeniem kilku drogich elementów
przerabiane, wystarczy jazda 40-50min bez włączonej przedniej lampy i się zaczyna
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
ciekawa teoria z przeładowaniem AKU
Ja śmigałem moją E bez lampy długi czas i jakoś nić nie padło :)
teraz mam EXC lampa tez zdemontowana i wszystko ok
jazda bez lamp to tak jak jazda z wyłączonym lampami :)
więc jakieś bzdury piszesz :)
Edytowane przez bagins
tel 698 672 101
szefie miałeś coś uszkodzone :D jak ja mojego kupiłem to nie swieciło żadne światło (z przodu nie było żarówki a od tylniej led był urwany kabel pod błotnikiem) i tak zrobiłem dobry miesiąc jazdy i nic nie uległo uszkodzeniu, potem robiłem sobie kit homologacyjny to wszystko działało i mierzyłem ładowanie i na odpalonym silniku było 14v tak jak być powinno....
po to jest regulator napięcia żeby nie przeładować akumulatora i nie ma znaczenia na ile akumulator jest obciążony, nazwa regulator wskazuje że reguluje tak żeby napięcie nie wzrosło powyżej 14.5 w każdej sytuacji....
takie cyrki jak piszesz to sie dzieją jak masz uszkodzony regulator napięcia-kumpel to w xteku przerabiał wtedy jak światła świecą to obciązają instalacje na tyle że jest te 14-15v a jak je wyłaczysz to napięcie rośnie nawet do 19v i więcej i wtedy akumulator sie gotuje i może paść moduł zapłonowy.....ale to wina walniętego regla a nie zgaszonych świateł...
dokładnie i każdy motocykl który ma regulator napięcia jest do tego przystosowany.....
motocykle z reguły mają zwarciowy regulator napięcia który działa na dziwnej zasadzie-im mniej obciązona instalacja tym więcej mocy się wytraca w regulatorze czyli najgorsze warunki pracy ma regulator na zgaszonych światłach bo najwięcej ciepła wytwarza ale jest do tego przystosowany...
