Wszystko o DRZ 400
mbk
Wygląda, że jest OK!
Ale jak już odkryłeś to nie zapomnij żeby zabezpieczyć śruby np. Loctite'm
(jak zostawisz nie zabezpieczone to wcześniej czy później zmieli- wiem po sobie :banghead: )
ostatnio się pokusiłem o te czynność - tzn 6 w magnecie, alternator sobie odpuściłem, na śrubach z magneta jest ślad oryginalnego klejenia na 1 do max 2 zwojów słabiutko - wiec to nie mit [a tak myślałem] - trzeba kleić
Mam problem z zaciskiem 2 toczkowym w DRZ. Otoz tloczki nie chca sie wyzuwac pomimo pompowania plynu przez pompe hamulcowa.
Na dokreconej srubie odpowietrzajacej wogole nie czuc zeby cos bylo wpompowywane(klampka pompy jets luzna). Po poluzowaniau sruby do odpowietrzania widac jak plyn sobie wyplywa ale niekiedy sie cofa.
Pompa jest sprawna.
Decyzja meska zapadla!!
Sprzedam Suke.
Moze byc w wersji ADV albo SOFT ORGINAL
2003r
Przebieg ~ 20000km
Zarejestrowana itd...
Nowy naped, nowe Mitasy C02 i C16, nowe klocki, olej, filtry itd...
(zostaje: Kikstarter, oslony karterow CFC, tylna lampa z migaczami UFO, wysoka kierownica WPR)
Dodatkowo mam:
Komplet niebieskobialych plastikow
Podwyzszenie kierownicy 3cm
Wydech Higashi
Zbiornik 28l RVaqualine
Oslony chlodnicy Flatlands
Plyta pod silnik MSR
Oslony ramy Works Connection
Stelaz H&B
Bagaznik Suzuki
Footpegi od wersji E
Handbary EGO
Cena za calosc i osobno do uzgodnienia. (13000PLN za golasa)
Wszystgo gra, huczy i smiga...
Edytowane przez paf
EXC 250 2ttttttt
EXC 400 R jak Rules,
DRZ 400 ADV oddana w dobre rece,
Romet 700 Pegaz - dzieciństwo:)
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module...D/2/Make/Suzuki
sprobuj tutaj tez.
btw to brzeczy mi chyba rozrzad w moich drzetach(S z 2000 i SM z 2006).motocykle maja przejechane po 5 tysiecy i slychac brzeczenie jak utrzymuje je chwile na wysokich obrotach(za wysokich na dany bieg).czy to wina rozrzadu/napinaczy czy czego?
Poszukuję jakiegoś fajnego tłumika do mojej drz - E.
Tłumik jest chyba jedyną rzeczą, która mi się w moim sprzęcie nie podoba.
Macie jakiś pomysł na niedrogie rozwiązanie.
Może ktoś z Was sprzedaje maszynkę z jakimś fajnym wydechem? (Chętnie oddam swój i za dopłatą przygarnę tuningowca ;))
A może ktoś zakupił już w OlekMotocykle ten tłumik: http://www.sklepef.pl/shop/174/31767--higa...-drz-400-e-0009 i może polecić lub odradzić?
Edytowane przez mbk
Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays
Też się zastanawiałem nad tym wydechem od Olka , z racji że nigdzie nie mogłem się niczego dowiedzieć o tym wydechu i że jest z aluminium- odpuściłem i kupiłem dwa razy droższy akrapa na tytanie.Miałem wcześniej tytanowe wydechy , i po mega glebach , gdzie wydech był spłaszczony doprowadzałem go do stanu używalności przy pomocy młotka , kowadła i pary nitów . Na aledrogo masz obecnie taniej niż u Olka Higashi.
Edytowane przez CRASH
Poszukaj Leo Vince od dowolnego moto podobnego gabarytowo. Ja do swojej drzety wstawiłem X3'ke od Ttry i mruczy głośniej niż najbardziej nieokrzesany tygrys :-)
A jak jest z dopasowaniem średnicy i wygięciem rury - musiałeś przerabiać ?
