Luz na osi przepustnic
Greedo
Witam. Przez luz na osi przepustnic ssie lewe powietrze. Można jakoś usunąć ten problem, uszczelnić czy coś? Sprawdzałem psikając benzyną z jednej i drugiej strony przepustnicy i silnik się zdławił więc wnoszę że to na pewno to. Adam M. jak zwykle miał rację ;/
PS
Mam nadzieję że pojawią się tu posiadacze starszych sprzętów bo to w zasadzie ich domena że w tamtym miejscu ciągną lewe powietrze. Liczę na pomoc bo temat jest dość wartościowy a nie znalazłem w archiwum podobnych
Edytowane przez Greedo
czy przepustnice mozna kupic nowa ? albo dorobic ?? btw jak to wyglada bo mi na mysl przychodza 2 rodzaje...
btw JAKIE moto bo masz 2 suki
Edytowane przez Nitomen
Hmm, odpukać czegoś takiego jeszcze nie miałem. Jak szpik englisz (chyba tak, nie?) to idź tu
http://www.kz400.com/
I pytaj o gościa o ksywce Ibsen - on ma ten site ( i CB 650 też. :buttrock: ) i dobry jest w te klocki.
Pozdro.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
No proszę. A jaki koszt i gdzie oddać żeby było to dobrze zrobione? Nie wiem czy uda mi się współosiowo wywiercić tak ładnie otwór na tulejki
Mnie tylko kosztowało dotoczenie tulejek 50zł, reszta to już praca twórcza,a otwory w gaźniku robisz rozwiertakiem z prowadzeniem i pod rozwiertak toczy sie tulejki,potem trzeba wypolerować.Można też dorobić nowe ośki grubsze.W moim przypadku nie było nic do stracenia,nawet jakby nie wyszło to i tak złom.Wydaje sie trudne,ale w jeden dzień da sie zrobić.
Ok, to już wiem do czego jest rozwiertak. Opisz mi dokładnie jak samo zrobienie otworu wyglądało i wbicie tulejki? Z czego były zrobione tulejki? Jeśli masz gg to odezwij się, albo podaj mi swoje
PS. Opisz proszę wszystko po kolei, nie robiłem nigdy nic rozwiertakiem, ale chętnie się nauczę :icon_eek:
Witam,
Ja mam gaźniki do gs400 więc jeśli sam się z tym nie uporasz to możesz spróbować z tymi moimi.
P.S. Co do tych cylindrów o których ostatnio gadaliśmy to postaram się je jutro pomierzyć :icon_mrgreen:
Pucjan
No tak, ale w jakim stanie... podejrzewam że w podobnym jak moje tzn nie mają 5-10 lat tylko 20 pare... A cylindry pomierz, przyda sie
  • 4 tygodnie później...
No to mam już naprawione. W warsztacie który polecam w innym dziale, zrobili to idealnie. Wyjęli stare tulejki i dotoczyli nowe. Właśnie złożyłem gaźniki, wszystko idealnie pasuje, luzu nie ma, przepustnice obracają się ciężej niż poprzednio ale swobodnie. Dobrze chyba zrobiłem dając tam trochę smaru?
