Suzuki drz 400
karolb123
Motor zakupiłem w ten czwartek.Jest to suzuki drz 400 i mam taki problem.
Gdy odpale motor na ssaniu to ładnie równiutko chodzi zostawiam go tak na jakiś czas. Następnie wyłączam ssanie motor po chodzi z 20s i nagle gaśnie. Gdy go za chwilę odpalam to odrazu odpala. Próbowałem pod regulować gażnik ale to nic nie dało. Ale jeszcze jest taki problem. Gdy jadę i wcisnę sprzęgło to odrazu gaśnie po chwili poprostu. Jakby coś elktronika mu kazała zamilknąć. Jeszcze dodam, że poprzedni właścicel powiedział, że to jest spowodowane spręzynką w gażniku, która coś tam coś nie pamiętam. Ale powiedział, że trzeba kupić taką sprężynkę. Jeśli to to, to gdzie mogę kupić ją?
Z góry przepraszam za błędy stylistyczne.
Za malo danych- moze prozaiczny wylacznik przy bocznej podstawce? Jak u mojego brata przy grasowaniu po lesie- nie zauwazyl jak konar pierdaknal w mocowanie -deko sie wygielo a moto zaczal przerywac, wreszcie zgasl-pomogl znaleziony kamien, a w garazu mala modyfikacja...
Ewentualnie mozliwe jest zagiecie wezyka paliwa , brudny gaznik lub to co kolega wczesniej podal...Pozdr. Janek Klekotek 748 S.
Edytowane przez jannikiel
No dzieki za odpowiedzi.
Ale ten motor coraz bardziej mnie denerwuje.
Dzisaj sie przejechalem pół miasta przejechalem na każdym skrzyżowaniu go gazowałem aby nie zgasł. Ale to mnie jeszcze nie wkurzyło. Jade już jestem koło 4KM od domu redukuje bo skrzyżowanie i jedyneczka a on zgasł. To ja dobra na środku skrzyżowania sie z fochował. Naciskam przycisk startera a on foch nawet nie zakręci tylko takie tyknięcie jak przyciskam. Dobra z pycha próbuje dupa. No nie stety trzeba pchać kolosa a tu zimno ja go pcham pcham. Jestem już przed chatą. Naciskam starter a on odpalił. No szlak mnie trafił pół miasta go targam a on przy domu załapał. Nie wiem co tego było powodem jak odrazu zgasł mi na skrzyżowaniu to tylko tyk jak by aku było słabe. A przy chacie on odpala jak gdyby nigdy nic i starter normalnie kręci. Podajcie mi powód dlaczego tak się dzieje. A nawet go nie zagrzałem.
Karolb123
Napisz jaka wersja tej DRZ, bo w wersji E i DRZ 400 nie było czujnika przy stopce, a w 400S to sam nie wiem. Prawie na 100% jest to wina gaźnika że gaśnie. Trzeba wyciągnąć, rozebrać i przeczyścić, jak sam tego nie potrafisz ogarnąć to oddaj komuś kto to będzie umiał zrobić. Niełatwa sprawa wyciągnąć w DRZcie gaźnik. Miałem DRZ i gaźnik lubił się w niej brudzić i to cały czas przy czyściutkim filtrze. Nie wiem do tej pory czym to było spowodowane. A co do tego że nie chciał zapalić to sprawdź wszystkie kable czy są dobrze dokręcone, może być jakiś luźny i niema dobrego styku. Pzdr.
Takie gwałtowne gaśnięcie to mi wygląda na elektryczny problem. Sprawdź wszystkie połączenia, w szczególności z akumulatorem. Sprawdź, czy na innym aku to samo się dzieje. Może cela jest oberwana, i czasem łączy, a czasem nie. Moto w końcu do skakania, i coś tam się poluzować miało prawo.
No i do zbadania wszystkie połączenia z modułem zapłonowym.
