Wieniek Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 (edytowane) Mam zamiar zainstalować licznik rowerowy w motocyklu..............................A tak w ogóle, to jakie liczniki rowerowe macie w swoich motocyklach?Jak się one sprawują. Jakie mają zalety i wady?Jakie modele polecacie?Po tym jak zmieniłem przód w swoim moto, zostałem bez napędu szybkościomierza, więc zdecydowałem się na licznik od roweru :flesje: Polecam Sigme BC 906 :lapad: http://www.allegro.pl/item254380032_sigma_...trabike_pl.htmlJest to licznik z powiększonymi i wyraźnymi cyframi :crossy: , wyświetlacz bardzo kontrastowy (można ustawić 1 z 3 ), w zimę dorobię do niego obudowę z alu, oraz zestaw kontrolek na LED-ach i podświetlenie.Na stronie producenta jest symulacja działania liczników (nawet przyciski działają ;) ).http://www.sigmasport.com/en/produkte/bikecomputer/ naprawę polecam :icon_razz:Jeśli chodzi o czujnik, to zamocowałem go do zacisku, na małym wysięgniku zrobionym ze szprychy rowerowej, a magnes przykleiłem do piasty koła(wewnątrz tarczy hamulcowej, na taśmę dwustronną)Pozdrawiam :icon_eek: Edytowane 15 Października 2007 przez Wieniek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack-Jawa Opublikowano 15 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 Każdy licznik rowerowy ma możliwość ustawienia OBWODU KOŁANo właśnie, że nie każdy. Junior ma fajny licznik w swoim rowerze ale ale gdy chciałem na próbę założyć go do moto to się okazało, że można tylko ustawiać rozmiar koła w calach :biggrin: A z tymi calami to wiecie jak jest. W rowerze to się sprawdza ale w moto już nie (ze względu na różne grubośći opony)Więc szukam licznika z ustawianiem obwodu koła w mm. (ten z mojego linka tak ma)A z pomiarem radzę sobie tak jak kolega MichałKaczmar napisał, bo to chyba najlepsza metoda. Ciekawe skoro ten licznik ma tyle funkcji to może by to spalanie kalorii przeskalować na spalanie benzyny :flesje: :bigrazz: :crossy: :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek3210 Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Dajcie jakieś foty jak macie zamontowane takie liczniki w crossówkach.Chcę założyć taki licznik do Huski ale nie mam jeszcze pomysłu.No i druga sprawa który model dobry....nie chodzi o milion funkcji ale o wytrzymałość i odporność na ciężkie warunki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekJ Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 (edytowane) Hmm..licznik z podświetleniem, wyliczaniem spalonych kalorii nie ma ustawienia obwodu koła??!! Ejże..Co prawda są zegary, gdzie wartości są ustawiane skokowo ( wg rozmiaru koła+wielkość opony, bo 26" z oponą 2,50" to nie to samo co 26" z oponą 1,25"), ale licznik z bajerami powinien mieć możliwość dokładnego ustawienia obwodu.Ja mam licznik za 10 zł, i tam ta możliwość jest. Grzesiek, ja magnes wkleiłem na piastę koła, a kontrakton jest zamocowany na blaszce przykręconej śrubami jednocześnie trzymającymi oś koła w goleni. Edytowane 18 Października 2007 przez BartekJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rino Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Tylko uważajcie na te cholerstwa bezprzewodowe (radiowe) bo reagują na cewkę zapłonową i na luzie przy większych obrotach możecie mieć Vmax :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack-Jawa Opublikowano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Tylko uważajcie na te cholerstwa bezprzewodowe (radiowe) bo reagują na cewkę zapłonową i na luzie przy większych obrotach możecie mieć Vmax :)Dzięki za info. :biggrin: To akurat już wiem i dlatego pod uwagę biorę tylko liczniki przewodowe.Chyba kupię ten "wypatrzony" na Allegro i będę testował.O wynikach testów poinformuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tm85 Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Lepiej dodaj kilka złotych i kup wspominana Sigme 906. Mam taką - polecam. Jakość wykonania 100 razy lepsza niz chiński chłam za kilkanascie PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Siemka Po przeczytaniu tematu pomyslem ze moze tez sprawie sobie licznik. Tylko ciekawi mnie jedna rzecz, jak te liczniki znosza jazde po lesie, bloto, dziury, wode i w ogole trudne warunki :icon_question: Nie psuja sie szybko nie wariuja od blocka :icon_question: Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Siemka Po przeczytaniu tematu pomyslem ze moze tez sprawie sobie licznik. Tylko ciekawi mnie jedna rzecz, jak te liczniki znosza jazde po lesie, bloto, dziury, wode i w ogole trudne warunki ;) Nie psuja sie szybko nie wariuja od blocka :P Pozdro. nie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markos Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 nieA jednak... ja mialem z takim licznikiem zawsze problem w lesie... wiadomo ze nieraz trzeba sie az polozyc na kiere i wtedy zdarzalo sie kurtka zachaczyc i wyczepic licznik... a wtedy przez pol dnia go szukalem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
