Pytanko
Techniacz
Mam pytanie. Ile kosztuje takie swiatlo diodowe ? Takie jak np w nowym suzuki sv 650S ? I czy wogle da sie cus takiego do simsona zalaczyc ? I czy jesli sie da to trudno cus takiego zrobic ? (Chodzi o swiatlo tylnie jak by ktos mial watpliwosci)
Simson SR 50 > Honda Transcity NX 125 > Honda XL 600 RM > Honda CBR 1000f SC 25 > Suzuki GSX-R 750 K1
Jesli chodzi ci o "linijke" diodowa to mozna kupi ctakie cos w sklepie za ok 20 zl - ma to tak maly pobor pradu ze mozesz podlaczyc normalnie do aku (jesli amsz instalacje 12V)
A jesli chodzi ci o cale swiatlo to kupujesz diody - laczysz je - kombinujesz sobie z kads fajny klosz i heja :-)
A jesli mam uklad 6V ? Aha jak to podlaczyc jak mam tesz tam swiatlo stopu ? :) Czy to sie trudno robi ? :(
Sławek - to zaden problem - trzeba miec tylko diody na 6 V :-)
Techniacz:
Patrz wyzej
poprostu troche diod na stop troche na pozycyjne
np. masz 10 diod to podlaczasz 3 jako swiatlo pozycyjne i 7 jako swiatlo stopu.
Nie . Kupujesz diody i oporniki. Łaczysz to i podanczasz to tych kabelkow ktore normanie sa od żarowek - ja tez teraz bede sobie przerabial swiatlo na diody - jeszcze doloze oswietlenie rejestracji :-)
Znaczy się : "białe diody"........... i jeszcze jedno - jaka jest "jasność" takiego oświetlenia, bardziej skuteczna od tradycyjnych żarówek :?: Słyszałem że diody prawie się nie palą, prawda to czy fałsz :?:
Trzeba się będzie poważnie zastanowić na zastosowaniem takiego oświetlenia.....
Dzięki i pozdrawiam!
To zalezy od zastosowanych diod ale ogulnie tak.
Prawda - m.in. dla tego w druzszych motocyklach zaczeto stosowac diody
Szacowany czas bezawarjnej pracy diody to 10.000 albo 100.000 godzin (raczej 100 tys) - czyli działają "długo" :(
To znaczy że moja Yamaszka wytrzyma o wiele krócej niż oświetlenie ! :lol:
Jak znajdę chwilę , to zabieram się za projektowanie tylnej lampy.
Dzięki chłopaki
Pozdro!:)
witam
nie jestem pewny czy to to samo ale w swiatlach rowerowych to mrugajace swiatlo to tez diody,
z doswiadczenia wiem ze trwalosc jest ogromna - mam lampke ok. 4 lat, i baterie są od nowosci te same - tzn . 2 x aaa .wynika z tego ze pobor pradu jest niewiarygodnie niski.
aha, i jeszcze jedno - duzo jezdze po ciemku wiec czesto pali sie to .
pzodrawiam
