m_fiolek Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 kupiłes niewłasciwy sprzęt, używanie crossówki do soft enduro to pomyłka, serwis drogi a to samo pojedziesz na wolniejszym motocyklu,u nas chlopaki uzywali tych tanich liczników i zmieniali olej co ok 10 motogodzin, problemów nie było,KTM nakazuje zmieniac olej co 15godzin(nie moto tylko zwykłych godzin pracy) bez względu na to czy exc czy bardziej wysilony sx, więc można się domyślac ze w zależnosci od jazdy nalezy wycznaczyc częstotliwosc serwisu Wiem że zły motocykl ale taki się trafił ;/ dodatkowo mam moduł bez odcinki,tyanowy wydech na power bombie,tłok o zwiększonej kompresji,lzejsze walki rozrzadu,zmieniony obieg oleju,kosz wiseco i duzoo innych.Dlatego pisałem wcześniej że takie enduro dla niego to jest nic.A o te moto godziny mi sie rozchodzi bo PODOBNO ze zmienionym obiegiem olej trzeba wymieniac co 4mth :D wiec wychodzi na to że olej bede musiał wymieniac w lesie :D:D:D Nie rozumiecie. Motogodziny liczy się w koparce/spychaczu czy traktorze. W crosowkach są godziny i tyle. Liczniki, które są na allegro też liczą godziny.4 godziny to jeden trening na torze. Albo jakieś 150km w terenie.Zastawiam się po co ci taki wyżyłowany sprzęt. Oryginał nie jest już przesadnie żywotny, a tutaj to remonty będą jak w dwusuwie. Wątpię również żebyś tę moc wykorzystał w większym stopniu. Części też pewnie nie wszystkie pasują od oryginału. No, ale mówi się, że do odważnych świat należy, :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rams Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Patent ze zmianą obiegu oleju już jest dawno znany. Jeden znajomy to zrobił w swojej yz450f. Ten patent wykorzystuje większość zagranicznych zawodników w yamaszkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Wszystko wiem że moc aż taka nie potrzebna, ale tak jak mowilem taki się trafił, cały czas szukałem 530 albo 450 exc ale same trupy:/ Co do częstych remontów to się okaże za 40 godzin sprawdze tłok i zobaczymy.Aktualnie mam ja 10 godzin po remoncie i nic ciekawego nie moge powiedziec na temat serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherman Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 4 godziny to jeden trening na torze.No a ja jeżdżę tylko po torze, to znaczy że jeżeli jestem na torze przez 3 godziny, z czego realnie upalam przez 1 (bo pozostałe 2 to rozładunek, przebranie się, przerwy i załadunek), to ile mam liczyć? Dotychczas zawsze wpisywałem sobie w takim przypadku 1 godzinę, a nie 4 ;) Cytuj https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas1980 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 No przecież to logiczne że jedną godzinę masz wpisać wysłane z nokii 6310i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
