kuba_195 Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 kiedyś miałem biedę i nie miałem uszczelki do moto 2t oczywiście i dostać można było tylko komplet za 230zł, wiec kupiłem kwadrat 20x20 blachy aluminiowej0.5 i wyciąłem z tego uszczelkę. dremel z frezem na końcu użyłem do idealnego wycięcia otworów na płyn w głowicy i uszczelka jak oryginał. paropo sylikonu mam taki Dichtmase Wysokotemperaturowy szary z dodatkiem jakichś opiłków aluminium (32zł tubka) który można stosować zamias uszczelk jak sama nazwa mówi. stosuję go zawsze pod głowice ale nigdy bez uszczelki, bo ryzyko za duże. Dodam tylko że na sylikon ten można bez problemu zakładac wydech bez żadnych uszczelek, przy samym cylindrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 kiedyś miałem biedę i nie miałem uszczelki do moto 2t oczywiście i dostać można było tylko komplet za 230zł, wiec kupiłem kwadrat 20x20 blachy aluminiowej0.5 i wyciąłem z tego uszczelkę. dremel z frezem na końcu użyłem do idealnego wycięcia otworów na płyn w głowicy i uszczelka jak oryginał. paropo sylikonu mam taki Dichtmase Wysokotemperaturowy szary z dodatkiem jakichś opiłków aluminium (32zł tubka) który można stosować zamias uszczelk jak sama nazwa mówi. stosuję go zawsze pod głowice ale nigdy bez uszczelki, bo ryzyko za duże. Dodam tylko że na sylikon ten można bez problemu zakładac wydech bez żadnych uszczelek, przy samym cylindrze. Gdzie kupić taki silikon (DICHTMASE)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 sklep motoryzacyjny. jeśłi chces zmoge Ci kupić i wysłać, bo u mnie w iławie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sillyboy Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 kiedyś miałem biedę i nie miałem uszczelki do moto 2t oczywiście i dostać można było tylko komplet za 230zł, wiec kupiłem kwadrat 20x20 blachy aluminiowej0.5 i wyciąłem z tego uszczelkę. dremel z frezem na końcu użyłem do idealnego wycięcia otworów na płyn w głowicy i uszczelka jak oryginał. paropo sylikonu mam taki Dichtmase Wysokotemperaturowy szary z dodatkiem jakichś opiłków aluminium (32zł tubka) który można stosować zamias uszczelk jak sama nazwa mówi. stosuję go zawsze pod głowice ale nigdy bez uszczelki, bo ryzyko za duże. Dodam tylko że na sylikon ten można bez problemu zakładac wydech bez żadnych uszczelek, przy samym cylindrze. Ten dichtmase to nie jest silikon!!! to jest pasta montażowa do tłumików (twardnieje pod wpływem temperatury) nie polecam używać tej pasty do uszczelek... Takiej pasty używam w warsztacie ale nigdy do silników...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciemnocichy Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Jeżeli ktoś nie chce zmieniać uszczelki to można przed założeniem jej posmarować smarem grafitowym, u mnie zdało to egzamin. A najlepiej i tak założyć nową uszczelkę przed wcześniejszym splanowaniem głowicy.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Stosowanie silikonu pod głowicę silnika świadczy o totalnym braku wiedzy i kultury mechanicznej.Ja znam tylko jeden silnik benzynowy gdzie konstruktor nie przewidywał uszczelki pod głowicę sportowego silnika a nazywał się Bugatti. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Piotrze musze cie przygnebić ale WSK 175 też nie ma uszczelki pod głowica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Wiem bo w 1974 roku taką kupiłem w POLMOZBYCIE i zrobiłem na niej 75.000 km, ale nie jest płaska jak normalne głowice. Jawa i CZ ma podobny patent jak WSK a mimo wszystko posiada uszczelkę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 może byś kiedys zagladnoł do tematu "jak to był" w dziale przy piwie;) Masz moze jakies zdjecia tej WSK ? Moze ja jeszcze masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Stosowanie samego sylikonu pod głowice nie wchodzi w gre .Najlepiej dac uszczelke i i nalozyc na nia cienka warstwe pasty reinz .W ten sposob na zakladzie samochodowym czesto tak robimy i jeszcze nie było problemu w klr moim zrobilem to samo i jak narazie spisuje sie na 6 :) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 może byś kiedys zagladnoł do tematu "jak to był" w dziale przy piwie;) Masz moze jakies zdjecia tej WSK ? Moze ja jeszcze masz?Niestety dałem ją kilka lat temu szwagrowi a on po tygodniu rozwalił silnik i resztę zezłomował.Fotek mam sporo wielu moich motocykli ale słynnej WSK niestety nie fotografowałem. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 No cóz rodziny sie nie wybiera;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 jeśli głowica jest prosta to uszczelka w zupełności powinna wystarczyć, jeśli nie to i sylikon wydmuchnie, są różne szkoły...a dobra jest ta która sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 mam problem z crmka prawdopodobnie uszczelka pod głowice nowa kosztuje 100 zł a ja nie mam kasy da sie jakos z czegos zrobic np z gambitu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Jasne że się da tylko nie wytrzyma 1 minuty. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
