Podstawy jazdy Enduro
  IZO napisał:
silnikiem 2T kategorycznie nie mozna hamowac silnikiem ! w 4T silnik jest smarowany z miski olejowej pod tlokiem i czy bys odciol paliwo czy nie bedzie mial zawsze takie samo smarowanie zas w 2T silnik jest smarowany olejem zawartym w paliwie jak puszczas gaz a silnik jest na zalozmy 7k rpm to masz efekt jak bys jechal bez oleju w paliwie (nie polecam) a pozatym 2T praktycznie nie hamuje silnikiem, za male pojemnosci...
a i jak chamowac silnikiem i strzelac przegaza w miedzy czasie ? :icon_mrgreen: ja sobie tego nie wyobrazam :notworthy:
poprostu lekko dodajesz gazu albo muskasz sprzęgło i po gazie mu ja tak robie
mała jedna uwaga, czy ktoś kiedykolwiek rozpoławiał silnik 2t ?
chyba nie, wał pływa cały czas w oleju z mieszanki, więc jeśli zamkniemy gaz na te 200m to absolutnie nic się nie stanie
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
:icon_biggrin:
jak zwykle zmasakrował przeciwników - polecam filmiki
http://www.scigacz.pl/Erzberg,Rodeo,2008,,...strie,5900.html
pzdr
(jak nie ten dział to admin - przerzucaj)
Edytowane przez mbk
Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays
chyba lejesz za dużo oleju do benzyny :)
ale w sumie o cztm rozmawiamy panowie :notworthy: i tak 2T nie hamuje prawie wogole biegiem:P ja tam wole juz w ostatnim momencie sprzęglo bach kontra tylnego kola redukcja w miedzy czasie i repet :banghead: a nie toczyc sie do winkla bez gazu...
Ja mam pytanie bo u mnie na torze jest duzo piasku... i teraz mam 50 (BETA RR) ktora ma tylko ok. 10 koni :crossy: u teraz moje pytanie brzmi: wchodzic na wysokich obrotach w zakret? wylapywac koleiny? dawac gaz na full? chcialbym dobrze opanowac wchodzenie w zakret i jechanie w nim oraz opuszczenie go:P dotychczas to wygladalo tak: hamuje przed zakretem redukuje, wchodze z malutka predkoscia w zakret i sie kopie, a czasem lece na bok :/ co poradzicie ??? Plis odp :biggrin:
P.s jest to oczywiscie 2T :evil::D:D:D
Pozdro :D
Edytowane przez Patryk_99
Wchodząc w zakręt :
-leciutko hamujemy ,
- redukujemy bieg ,
- tak ok w połowie zakrętu dajesz gazu na całego ( w przypadku tej Bety [ 10 koni ] )
No i tyle xP Alleluja i do przodu :crossy: :biggrin:
Aha .. zadałeś pytanie czy wchodzić na wysokich obrotach , zapewne ta Beta to 2T i jeżeli nie chcesz redukować bieg to możesz wejść na wyższych obrotach ( ale silnik będzie wył ) no i w połowie zakrętu na całego gaz :evil: KJa bym, radził już wcześniej przed zakrętem wrzucic taki bieg żeby potem dobrze ci było go zredukować i dać na całego gaz w połowie zakrętu :D
  HondaCR napisał:
Wchodząc w zakręt :
- redukujemy bieg ,
No i jeszcze żeby nie dojezdzał na zamkniętym gazie do zakretu tylko w ostatniej chwili hebel i redukcja
