mahermnih1 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 (edytowane) Witam Kolega powiedział mi kiedyś że jego kumpel nauczył sie mechaniki motocykli siedząc rok w internecie czytając artykuły na ten temat jak myślicie czy da sie tego nauczyć Praktycza czyni mistrza ale...Macie jakieś felietony, artykuły poświęcone podstawom mechaniki motocykli ??? :icon_twisted: Edytowane 17 Września 2007 przez mahermnih1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert_afri Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Moim zdaniem się nie da ... W teorii wszystko wygląda pięknie, ale jak zabierasz się do grzebania w realu to zazwyczaj pojawia się jakiś nieprzewidziany problem. Owszem, trzeba mieć podstawy teoretyczne (bez serwisówki nie odważyłbym się wielu rzeczy zrobić w moim motocyklu) ale tak na prawdę praktyka jest najważniejsza .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Najpierw naucz się ortografii, potem skończ szkołę, poznaj podstawy fizyki, a dopiero wtedy po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym zajmij się motocyklami. Oczywiście swoimi. http://ataman.junak.net/naprawa/napHTMLmot.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Dla Ciebie najlepszym wyjściem jest przysiąśc do ksiązek i z nich brać podstawy teorii. Nie myśl, że przez internet nauczysz się "mechanikować". A jaka jest róznica pomiedzy mechanikiem motocyklowym i samochodowym, to i to jest pojazdem. Zacznij od technologii metali. To sa podstawy podstaw. Jak tego nie poznasz, to będzie z Ciebie wprzyszłosci du..pa a nie mechanik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahermnih1 Opublikowano 17 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 (edytowane) Jestem dyslektykiem i dysortografem a z fizyki miałem 6 w gimn :biggrin: kolego Edytowane 17 Września 2007 przez mahermnih1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Duża częsc wiedzy da sie posiaśc czytając fachowe ksiązki, publikacje itp. ale to wiedza niepodparta praktyką.A bez niej za duzo nie zdziałasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Jestem dyslektykiem i dysortografem a z fizyki miałem 6 w gimn :biggrin: kolego Mam w d.... Twoje dysmózgowie. Z tego co pamiętam 6 w gimnazjum to nie był żaden wyczyn, zwłaszcza w 3 klasie. Skończ szkolę i dopiero wtedy myśl o naprawach motocykli. Inaczej zaboli. W najlepszym wypadku tylko finansowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buła Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 witam,przez neta jak juz cos to tylko teoria i to skromna,zaden komp nie zastapi twojej wiedzy praktycznej której nie zdobedziesz nie pracujac przy motocyklu,wazne jest tez zebys umiał jezyk angielski poniewarz serwisuwki sa w wiekszosci własnie w tym jezyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 To prawie tak jak byś chciał sie nauczyć jeździć moto z internetu - możesz przeczytać 100000 publikacji opisów itp ale od tego Rossim nie zostaniesz chociaż w teorii to jest bardzo proste- odpowiedni tor jazdy , balans itp "drobiazgi" . Wiedza teoretyczna jest ważna ale to nie teoria a praktyka czyni mistrza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soft Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Witaj kolego, Internet może być bardzo pomocny przy rozwiązywaniu problemów. Jestem pewien iż czytając fora poświęcone mechanice, problemom, można bardzo dużo zyskać. Trzeba jednak wiedzieć o czym piszą, jak to w praktyce wygląda. Jeżeli ktoś pisze o ustawiniu zaworów lub o docieraniu zaworów - trzeba to mieć przed oczami, - widzieć zawór, gniazdo zaworowe, przylgnię..... i tak ze wszystkimi częściami. Więc ..... jeżeli rozbierzesz silnik, następnie parę razy go złożysz - raz źle, raz dobrze i uwzględnisz przy tym uwagi kolegów bardziej doświadczonych to napewno będziesz dużo bliżej celu. Jeżeli to ma być hobby to czytaj fora, rozbieraj i składaj silniczki, najpierw proste - typu Junak (z 4 taktów) lub Rometa (z 2 taktów) i wszystko będzie super. Jeżeli chcesz to robić zawodowo (komercyjnie) to raczej szkoła, studia, praktyka w warsztacie itp, itd...... Pozdrawiam serdecznie...... ps. czytaj, psuj, naprawiaj, ucz się, baw się przy tym - to dużo lepsze od stania pod blokiem z flaszką w ręku :-) (nie bierz tego do siebie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahermnih1 Opublikowano 17 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 A właśnie co do szkoły to do jakiej można isc żeby sie o moto pouczyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek45 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Witaj kolego, Internet może być bardzo pomocny przy rozwiązywaniu problemów. Jestem pewien iż czytając fora poświęcone mechanice, problemom, można bardzo dużo zyskać. Trzeba jednak wiedzieć o czym piszą, jak to w praktyce wygląda. Jeżeli ktoś pisze o ustawiniu zaworów lub o docieraniu zaworów - trzeba to mieć przed oczami, - widzieć zawór, gniazdo zaworowe, przylgnię..... i tak ze wszystkimi częściami. Więc ..... jeżeli rozbierzesz silnik, następnie parę razy go złożysz - raz źle, raz dobrze i uwzględnisz przy tym uwagi kolegów bardziej doświadczonych to napewno będziesz dużo bliżej celu. Jeżeli to ma być hobby to czytaj fora, rozbieraj i składaj silniczki, najpierw proste - typu Junak (z 4 taktów) lub Rometa (z 2 taktów) i wszystko będzie super. Jeżeli chcesz to robić zawodowo (komercyjnie) to raczej szkoła, studia, praktyka w warsztacie itp, itd...... Pozdrawiam serdecznie...... ps. czytaj, psuj, naprawiaj, ucz się, baw się przy tym - to dużo lepsze od stania pod blokiem z flaszką w ręku :-) (nie bierz tego do siebie)To właśnie wszystko chciałem Ci Kolego napisać ale wyręczył mnie Soft, i na marginesie ,nie sluchaj jakiegoś tam marcpola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 A właśnie co do szkoły to do jakiej można isc żeby sie o moto pouczyć??Jesteś z Rzeszowa. Idz do samochodówki na Warszawaskiej. Moze nie pouczysz sie dokładnie o moto ale napewno duzo to pomoze w dalszym rozwoju w tym kierunku. Z internetu nauczysz sie co najwyżej teori a to to nawet nie połowa sukcesu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahermnih1 Opublikowano 17 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 kolega marcpol mnie obraził i lepiej niech sie nie wypowiada jak ma przezywać forum-owczów a co do szkoły śr. to poszedłem do IV Lo :icon_mrgreen:a jest jakaś szkoła policealna co kształci w tym kierunku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Praktryka to jest prawdziwa nauka, ale dokumenty i teoria sa bardzo pomocne przy mechanice :icon_mrgreen: trzeba umiec korzystac z jednego i dtugiego :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
