czyszcenie zacisków hamulcowych krok po kroku
Ario
No to raczej są zasyfiałe.
Ale tłoczki muszą lekko dociskać klocki - tam jest podciśnienie(?) w układzie.
Pokręć kołem jak podniesiesz motocykl.
Jak zrobi kilka obrotów zaciski są O.K. - gorzej jak nie zrobi nawet 1-2 obrotów...
U mnie tył się zapiekł, tarcza była fioletowa, wjebało 1 klocek do końca.
Jak rozebrałem to symeringi miały masę syfu/nalotu z utlenionego aluminum.
Przy rozbieraniu zacisków trzeba bardzo uważać na te uszczelniacze - to delikatne i dość drogie elementy... wiem bo w moim moto miałem zapieczone tłoczki i przy wyjmowaniu cylinderków uszkodziłem "wargi" - 1szt to koszt w YAMAHA 32 euro (wchodzą 4 na cały zacisk tylny).
Rozebrać było łatwiej niż złożyć.
Więc ostrożnie...
Edytowane przez vmax-r
No raczej tak - ja tak zrobiłem i jest O.K.
Wszystko działa i nic nie cieknie.
A heble to jedna z najważniejszych spraw w motorku :)
p.s: wsadzenie tłoczków na swoje miejsce jest nieco utrudnione (przynajmniej ja się namęczyłem) bo trzeba je lekko i symetrycznie wciskać wkręcając.
Przesmarowałem je wcześniej delikatnie smarem.
Za pierwszym razem stare symeringi przyszczypałem - ale byłem wściekły na siebie...
Tak jest rozkladanie, czyszczenie i smarowanie - tylko plyn hamulcowy.
Czysci ale nie wysusza jak benzyna czy rozpuszczalniki.
Zacisk ma 2 uszczelki, wewnetrzna wlasciwa i zewnetrzna, ktora jest oslona przeciwkurzowa, i czesto jest zniszczona ( trzeba wymienic w takim wypadku ). Wewnetrzne uszczelki zwykle mozna uzyc ponownie po wyczyszczeniu ich i rowkow w ktorych siedza.
Skladanie tez na plyn hamulcowy, ktorym smarujemy wnetrze cylinderka i uszczelke, tloczek wciskamy do konca palcem i nakladamy oslone przeciwkurzowa ( rowek pod nia w tloczku i zacisku tez trzeba oczyscic ).
Jesli zacisk jest plywajacy to po odkreceniu go zdejmujemy oslony gumowe z prowadnic i smarujemy smarem z dodatkiem molibdenu.
Czesci zacisku bedace prowadnica dla metalowych czesci klockow smarujemy smarem miedziowym do hamulcow o uprzednim oczyszczeniu.
Po wszystkim skladamy i odpowietrzamy.
Adam M.
Pierwsza uwaga.W ZR7 nie ma osłonki przeciwpyłowej.Druga: stosuję do mycia BRAKE CLEANER, a nie płyn hamulcowy. Producent - Peugeot bo mam do niego dostęp bez kłopotów ale można zastosować Abel Auto, Wynns, STP, Wurth, Forch itp. Idealnie usuwa wszelkie brudy, znakomicie odtłuszca i NIE niszczy gumy ani lakieru.(sprawdzone) Przy składaniu stosuję specjalną pastę-smar. Jeden rodzaj do prowadnic a drugi bezpośrednio na tłoczki,NIc sie nie zapieka ani nie cieknie.
Co do czyszczenia tłoczków....hmmm.... ja po wyjęciu klocków wkładam kawałek cienkiej sklejki i pompując klamką wysuwam max tłoczki z zacisków ale nie do końca, tak by nie wypadły.Tłoczki czyszczę, smaruję i wciskam z powrotem. Jeśli zacisk nie cieknie, to lepiej jest nie męczyć uszczelki. Klocki od wewnętrznej strony pokrywam sprayem przeciw piskom hamulcy (wurth)
Też tak robie jak kolega
i jest to prosta, szybka metoda.
PS. Avalon jaki smar używasz do smarowania tłoczków i prowadnic ?
Bo moje obecne nie całkiem zdają egzamin.
No szkoly sa rozne - ja po prosty uwazam ze plyn hamulcowy z jego zawartoscia gliceryny robi to samo co brake cleaner, ale taniej.
Jesli chodzi o czyszczenie bez wyjmowania tloczkow to oszczedza sie b.trudnego czasem odpowietrzania, ale czasami istnieje koniecznosc wymycia calosci.
Nie jestem rowniez zwolennikiem skladania wszystkiego na smar do zaciskow, ktory dla mnie jest przyciagaczem pylu i roznych zanieczyszczen - skladam na plyn i wyciekow tez nie mam.
Ale to juz sa szczgoly takie - co kto lubi tak robi, ja po prostu ze starej szkoly takie nawyki wynioslem.
Adam M.
Jak nie muszę to również nie wyciągam tłoczków z zacisków - mniej roboty, a jak ktoś wspomniał mniejsze szanse na uszkodzenie uszczelki.
Z odpowietrzeniem w Fazerze nie miałem nigdy kłopotów , kilka minut (no może z 10) i po sprawie.
Break cleaner'em czyszczę czły zacisk z syfu, a tłoczki tylko płynem hamulcowym i polerka miękką szmatką
PZDR
Ja również zastosowałem u siebie taką metodę...
...i jest :crossy: :flesje:
  • 2 miesiące temu...
