tłok do żeliwa / tłok do nicasilu ?? jest różnica ??
Gość piorek9
Tłoki są dokładnie takie same, co prawda tłok pracując w żeliwie ma trochę większe tarcie ale siła działa wyłącznie na mocowanie sworznia tłokowego. Jeżeli jakaś firma robi dwa rodzaje tłoków to zwykła ściema marketingowa ... produkcja specjalnego SŁABSZEGO tłoka specjalnie do NIKASILU przysparzałaby producentowi tylko dodatkowych kosztów.
Przypominam że tłok w ŻADNYM PUNKCIE nie styka się z cylindrem !!!
W punktu widzenia ścianki tłoka nie ma więc znaczenia z czego zrobiona jest powierzchnia wewnętrzna cylindra.
Nie ma czegoś takiego jak podział tłoków, ze względu na ich twardość! Są dwa rodzaje tłoków: kute i odlewy!
przepraszam mój błąd
masz rację
wrzesień źle w pływa na głowe studenta :)
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
co Wy piszecie...
Oczywiście ze jest podział na tłoki do żeliwa i tłoki do nicasilu tylko mało który producent ma takie coś w swojej ofercie. Zeby tłok mógł grać z cylindrem musi być zachowany pewien strosunek twardosci. Uczyłem sie o tym kupe czasu na "technologii materiałów konstrukcyjnych" i "wytrzymałości materiałów"
Tuleja żeliwna jest dużo miękksza niż powłoka nicasillu i w związku z tym tłok do niej musi być twardszy bo to tuleja ma sie bardziej zużywać a nie tłok. Natomiast przy nicasilu tłok musi być miękki zeby to on sie zużywał a nie droga powłoka.
Dowiedziałem sie o tym w serwisie jak kiedyś w moim umysle zaczeła kłebic sie chora myśl o zrobieniu żeliwa jeszcze w poprzednim motorku :icon_mrgreen:
tlok styka sie z cylindrem, dlatego ma plaszcz te takie dwie wystajace czasci na dole zeby byl prawidlowo prowadzony w cylindze i dlatego sforzen nei jest w meijscu pierscienie tylko po srodku, pomysl czy moglby pracowac tylko stykajac sie pierdcieniami ktore sa u gory, jesli by tak bylo to latal by w cylindze po skosie albo skoro sie nie styka to to wymienialo by sie tylko pierscienie- tlok, cylinder i piersienie wspulpracuja razem
Usługi IT - www.tricori.com
Tłoki dzielą się na kute i odlewane, jak dla mnie pod każdym względem lepsze są kute, ale nie będę wchodził w dyskusje co do zakładania ich do nikasilu, powiem tylko obiektywnie że do tulei lepiej wstawić kuty bo jest twardszy.
no i kupiłem kuty ...
a propo .. pod jakimi względami oprócz tego ze są twardsze tłoki kute są lepsze od odlewów ??
Jeżeli nie jest to przejęzyczenie, to witamy kolejnego "specjalistę" :D
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Zycie byłoby piękne.... Nigdy by nie trzeba bylo wymieniać tłoka bo by sie nie zużywał..
A tak do tematu.. Kiedyś mi ktoś mówił ze roznica jest w rozszeżalności cieplnej innej dla zeliwa i innej dla aluminium z cienką powłoką nikasilu..
Edytowane przez Stifler
