Gość teczixx Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 (edytowane) Gdy motor jest zimny odkrecam(czasem trzeba na zimnym) tak na ok 70% gaz słychac z silnika dziwny dzwiek. Taki metalowy. Czy moze to byc wina nie wyregulowanego gażnika?? Motor ma 27 tys km a nie wiadomo czy miał robiona regulacje. Jakie sa objawy nie wyregulowanego gażnika? Edytowane 18 Sierpnia 2007 przez teczixx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sylikat Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 ja tak mialem i po regulacji zaworow(wsumie wymianie na nowe) problem znikl.ale nie jestem mechanikiem i sie nie znam, :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 A kto powiedział Ci kolego że trzeba odkręcać na zimnym silniku?Nie słyszałeś że NIE WOLNO DOTYKAĆ manetki gazu podczas rozgrzewania silnika?Zimny silnik musi hałasować dopóki poszczególne części się odpowiednio nie rozgrzeją i nie uzyskają odpowiedniego wymiaru.Motocykl jest Twój i możesz go zniszczyć w ciągu kilku miesięcy tylko PO CO? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Gdy motor jest zimny odkrecam(czasem trzeba na zimnym) a kiedyz to trzeba ?ktoz cie takiego czegos nauczylpodziel sie z nami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2007 Na zimnym silniku mozesz zj*** silnik jak odkrecasz nawet na te 70% kurde ja musze tez w kle 500 przeregulowac zawory bo tak szarpie jak na wolnych chodzi i mu przygrzeje manetka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 w kle nic to nie zmieni :) Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 19 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2007 (edytowane) Silnika nie wkręcaj na obroty jak zimny jest.Odpal na ssaniu i po 30 sekundach delikatnie ruszaj,stopniowo zmniejszaj ssanie i spokojnie nie przekraczaj 3000.W ten sposób zagrzejesz silnik w najkrótszym czasie jakim jest możliwy,a oto właśnie chodzi.Pzdr Edytowane 19 Sierpnia 2007 przez JĘDRZEJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaby Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 już tak po nim nie jedzcie... podejrzewam że miał na myśli sytuację, gdy nie ma czasu na rozgrzewanie silnika, tylko siadasz i jedziesz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość teczixx Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 chodzi mi o to ze niekidy trzeba np wyprzedzic czy cos takiego. Wiem bardzo dobrze ze pierwsze kilka minut dla silnika zimnego to tortury i stosuje sie do odczekania ale niekiedy trzeba. a gdy raz to uslyszalem wzbudziło to moje zaniepokojenie bo takiego czegos nie było. Wiec czy to moze byc wina niewyrególopwanego gażnika, zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Wyprzedzaj wtedy kiedy masz rozgrzany silnik,a kiedy go rozgrzewasz to po prostu sobie odpuść sobie ostrą jazdę.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 No już po nim tak nie jeździjcie. Jego cyrk, jego małpy. Jeżeli ten dźwięk ci przechodzi później, to jak wyżej Piotr napisał, rozgrzewa ci się silnik i zawory dzwonią. Nic w tym dziwnego nie ma, więc się nie przejmuj. A że silnik ci się szybciej sypnie, to wiesz, i sie na to zgadzasz i jest git. :P Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 już tak po nim nie jedzcie... podejrzewam że miał na myśli sytuację, gdy nie ma czasu na rozgrzewanie silnika, tylko siadasz i jedziesz....Zawsze jest czas na rozgrzanie motocykle. Przeciez trzeba zamknac garaz, ubrac sie... Przez ten czas silnik moze pracowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaby Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 nie zawsze. jak muszę szybko wyskoczyć gdzieś w pracy, to nie mam czasu na rozgrzewanie silnika.nie będziemy się przecież licytować.....jak Buber powiedział: jego cyrk, jego małpy. a pytanie było inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość teczixx Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 No właśnie. Akurat motocykl wykozystuje tylko do jazdy dla jazdy a nie jako środek transportu. Przed wyjazdem motocykl zawsze pochodzi ok 3-5 min bez obciązenia(zamykanie garazu itd) ale po tym czasie wsk temp nadal jest na samym dole dlatego pisze ze na zimnym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stan Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 to niefachowo sie wypowiedziales i stad nieporozumienia, bo skoro silnik chodzil i ty sie ubierales to juz on taki zimny nie jest, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
