Smoke Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 (edytowane) Witam mam do Was wszystkich ogromną prośbe. Jestem bliski kupna Yamahay Thundercat 96r motocykl był po małym ślizgu mianowicie przy ok 40 - 50 km/h wjechał do rowu. Czacha została uszkodzona i porysowana lewa strona. Wszystko jest juz zrobione i pomalowane. Niestety właściciel poinfromował mnie ze gdy sie nia przejechał to okazałao sie że lekko ściąga w prawo. Pytał sie niby mechanika i on stwierdził ze została lekko ugięta jakaś rurka przy półce. Niewiem dokładnie może ja cos zle zrozumiałem. A więc moje pytanie jest takie : jak dokładnie sprawdzic co jest przyczyną ściągania w prawo?? Jakie mogą być przyczyny?? Czy jest to trudna i kosztowna naprawa?? Warto nadal interesować sie tym motocyklem?? Cena jest bardzo okazyjna i chchiałbym go kupić jednak martwi mnie to ściąganie. Prosze Was o Pomoc ponieważ jest to dośc pilna sprawa. Ej Prosze Was pomożcie. Dzis albo jutro bym go kupił. Kwestia tylko czemu go ściąga w prawo. Każda odpowiedż jest dla mnie ważna Prosze Edytowane 16 Sierpnia 2007 przez Smoke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaleSatan Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 (edytowane) Mozliwe ze ma tylko przestawione lagi w polkach. Ale jezeli wlasciciel mowi jak to napisales ze ugieta jest rurka przy polce to pewnie mial na mysle krzywa rure nosna teleskopu. Koszt jednej takiej to okolo 500 zeta czyli jezeli w obu lagach sa uszkodzone to koszty razy dwa. Mozna tez sprobowac wyprostowac ale ogolnie jest to nie polecane. Pozatym jak mocne jest to sciaganie? Jak puscisz kiere to odrazu wali sie w dol czy tylko lekko znosi? A i po takim wypadku nalezy ponownie wywazyc przednie kolo bo moze powodowac mocne telepanie kierownicy przy wyzszych predkosciach. BTW. A za jaka kase mozesz go kupic ? Edytowane 16 Sierpnia 2007 przez PaleSatan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Trzebaby zdjac owiewki zeby sie blizej przyjrzec lagom i półkom. Jesli sprzedajacy nie bedzie chcial tego zrobic to moze lepiej dac sobie spokoj. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smoke Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Właściciel mówi że lekko sciąga w pawo ale dokładnie sprawdze to wieczorem gdy pojade oglądac. Cena wyjściowa to 7tys :wink: . Lakier ma być oryginał. Mechanik mu mowil ze wystarczy to wyporstowac i mam nadzieje ze to by wystarczyło bo jesli wymienic to 1000zł to jest za duzo :banghead: Czekam na dalsze pomocne informacje i Dziękuje za te :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Jesli nawet cos jest pogiete to sa to pewnie male odchyly i mozna to wyprostowac bez wielkiego uszczerbku na bezpieczenstwie, a wtedy koszt powinien sie zamknac w 100 zl. Najlepiej to wez jakiegos mechanika ze soba na te ogledziny. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaleSatan Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Jak chcesz sprawdzic czy to lagi to musisz niestety zdjac przednie kolo, wyjac lagi z polek i zobaczyc czy jak krecisz rura nosna to gorna koncowka nie zatacza kolek.Pozatym jak wlasciciel mowi ze lekko sciaga to wcale tak lekko nie musi byc :banghead: I zobacz jak te owiewki sa poskladane czy wszystko pasuje do siebie a nie jest kombinowane i nawciskane na chama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Odpowiedź jest prosta - jeżeli nie masz o tym pojęcia, to musisz wziąć na oględziny mechanika, który sprawdzi i wyceni naprawę. Jak tego nie zrobisz, to zdarzy się coś pomiędzy: kupisz za małe pieniądze sprzęt z przestawionymi lagami na półkach i po 30 minutach będziesz miał wszystko ok, albo w drugim skrajnym przypadku kupisz złom, którym się nie da jeździć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bar27 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 a nie lepiej poszukać innego nie po ślizgu!może warto trochę poczekac niż pakowac się w te bagno (czy napewno to był rów i tylko 40-50 k/h ???) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 a nie lepiej poszukać innego nie po ślizgu!może warto trochę poczekac niż pakowac się w te bagno (czy napewno to był rów i tylko 40-50 k/h ???) Ha ha . tylko w Polsce 95 % motocykli dzieli sie na te po ślizgu/dzwonie i te w których sprzedający o tym nie mówi . Pozostałe 5% rozchodzi się między znajomymi jako sprzęt z pierwszej ręki . A wracając do tematu to z twojego pytania wynika ze nie bardzo się znasz na motocyklach . W takim wypadku weź KONIECZNIE ze sobą mechanika albo kogoś kto się na tym zna . Lepiej wydać 200-300 zł na fachowego doradce niż wy....ć 7000 na sprzęt nie bardzo do jazdy . A poza tym jak sprzęt może być w oryginalnym malowaniu jak miał wymienioną czache i na bank któryś bok malowany . Pomyśl dlaczego jak gościu robił czasze lampę itp nie naprawił tego ściągania (MOŻE to być dlatego że jak dowiedział się jakie są koszty to zrezygnował ale tak tylko MOŻE być ale jak się na tym nie znasz to sam tego nie stwierdzisz ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smoke Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Dziękuje Wam za wszystkie odpowiedzi :biggrin: Za godzinę jade oglądać i mam umowionego mechanika ktorego wezme na oględziny :crossy: faktycznie ja nieznam sie za dobrze :crossy: jak wroce powiem co i jak :flesje: Tak więc nic z tego :biggrin: :biggrin: Zadzwoniłem do gościa to zaczą ściemniać że przeluiczył wszystko i teraz chce 7800 :( po za tym za każdym razem jak dzwoniłem to troche inaczej mowił dziś powiedział że jak wjechał do rowy to motor jeszcze koziołkował :buttrock: :buttrock: tak wiec zrezygnowałem i czekam napewno coś fajnego sie trafi :banghead: Dzięki wszystkim za informacje :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PaleSatan Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Nie co sie na sile pakowac jezeli koles zaczal kombinowac.Dobrze zrobiles ze sobie odpusciles. Nie nalezy sie bardzo napalac na okazje :crossy: Poszukaj innych na allegro ale jezeli dysponujesz taka kasa jak pisales to na tcata to tylko na jakiegos mniejszego lub wiekszego rozbitka mozesz tylko liczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
