CB500 problem ze sprzęgłem czy skrzynia
markom13
Witka wszystkim.Zacznę od tego ,że "szukajka" mi nie pomogła :clap:
Powiedzcie co może być ,że ciężko złapać luz i biegi zaczeły wchodzić z dużym zgrzytem.Na oko to sprzęgło ciągnie.Dziwne ,bo to sie stało tak nagle.Skrzynia chodziła idealnie do wczoraj :clap: Kumpel chce to szybko robić ,ale ja nie wiem od czego zacząć.Linka wyregulowana ,tak więc to odpada.Czy może poszły tarczki ,sprężnyki .... czego szukac .Bede wdzieczny za pomoc. :cool:
Poziom jest ok ,olej ma 2 kkm.
Linka wyregulowana ,gdzie ? .....
U mnie w garażu :)))
A sposób regulacji tej linki podał kolega mechanik z POMu?
Jeżeli ciągnie to trzeba rozebrać kosz sprzęgłowy i sprawdzić co się stało. Może na koszu powierzchnie współpracy z tarczami już są podcięte i żadna regulacja wtedy nie pomoże.
Przy zużytych tarczach sprzęgło będzie ślizgało a Ty piszesz że ciągnie.
Czemu tak zaraz niekulturalnie ? :)
Kolega z POMu nie musiał,coś tam wiem jeszcze.
"Jeżeli ciągnie to trzeba rozebrać kosz sprzęgłowy i sprawdzić co się stało. Może na koszu powierzchnie współpracy z tarczami już są podcięte i żadna regulacja wtedy nie pomoże.
Przy zużytych tarczach sprzęgło będzie ślizgało a Ty piszesz że ciągnie."
O i to jest odpowiedz.Dzieki.Rozbiore i sie dowiemy .
Czemu tak zaraz niekulturalnie ? :biggrin:
A dlatego że jak dobrze jeździło a teraz ciągnie to cosik padło i żadna regulacja nie pomoże, poprostu takie są podstawowe zasady mechaniki.
Zawsze złości mnie stwierdzenie że kolega powiedział...........................
Zapytalem nie w jakim pomieszczeniu regulowales linke, tylko ktorej regulacji uzyles.
Bo jezeli przy klamce to zadna regulacja sprzegla.
Jezeli sprzeglo dokladnie nie rozlacza to moze miec pokrzywione tarcze, czy podciety kosz sprzeglowy - ale skrzynie Hondy nie lubia rowniez zuzytego oleju na ktory reaguja w ten sposob ze zmiany robia sie trudne.
Adam M.
Witka wszystkim.Zacznę od tego ,że "szukajka" mi nie pomogła :buttrock:
Powiedzcie co może być ,że ciężko złapać luz i biegi zaczeły wchodzić z dużym zgrzytem.Na oko to sprzęgło ciągnie.Dziwne ,bo to sie stało tak nagle.Skrzynia chodziła idealnie do wczoraj :notworthy: Kumpel chce to szybko robić ,ale ja nie wiem od czego zacząć.Linka wyregulowana ,tak więc to odpada.Czy może poszły tarczki ,sprężnyki .... czego szukac .Bede wdzieczny za pomoc. :P
Jeszcze jest jedna ewentualność. Nie wiem gdzie to dokładnei jest w cb 500, ale na ogół pod koszem sprzęgła sa takie wodziki i kółka (nie wiem jak to fachowo nazwać) które wybierają luz. Ja niedawno miałem cos podobnego - kółko kóre ma wpadać w zagłębienie do luzu w jakis sposób posżło bokiem i luz, zwłaszcza z 2 w dół, bardzo ciężko wchodził. Poprawiłem i jest git.
jeżeli to ci się stało "nagle" to nie olej ani tarcze - to wtedy postępuje raczej stopniowo. Sprawdź elementy które wybierają biegi.
Adamie,regulowałem przy skrzyni ,regulacją na lince.Musiałem leciutko popuścić ,bo był za mały luz.Olej jest nowy tak wiec odpada.To sie stało z dnia na dzień.Rano kumpel wyjechał w trase ,biegi jak w masełko,a jak wrócił zgasił to sie stało. W weekend rozbieramy.;)
Dzieki wszystkim za konstruktywne odpowiedzi .Człowiek się całe życie uczy...
...a i tak głupi umiera
Piotrze ,a czy ja gdzieś powiedziałem "kolega powiedział" ?
Przepraszam bardzo Nie powiedziałeś. Teraz przeczytałem jeszcze raz Ten temat i nie rozumiem po kiego H**a
bierzesz się za naprawę jak nie masz o tym zielonego pojęcia na dodatek motocykl kolegi.
No to pojechałeś Piotrze.... A miałem Cie za fajnego cżłowieka.
A więc po tego ch..uja sie biore,że nie ma w pobliżu takiego guru jak Ty .
Jeśli chodzi o problem z tematem to już jest naprawione.Też udało mi sie samemu naprawić .Jakim cudem - nie wiem,nie mam zielonego pojecia o mechanice.
p.s.
1.Buber dzieki za radę :)
2.Było wiecej napisane ,ale nie bede dyskutował z mądrzejszymi.
Temat uważam za zamkniety.Problem rozwiązany.
Edytowane przez markom13
