Jump to content
CB500 problem ze sprzęgłem czy skrzynia
Recommended Posts
Witka wszystkim.Zacznę od tego ,że "szukajka" mi nie pomogła :clap:
Powiedzcie co może być ,że ciężko złapać luz i biegi zaczeły wchodzić z dużym zgrzytem.Na oko to sprzęgło ciągnie.Dziwne ,bo to sie stało tak nagle.Skrzynia chodziła idealnie do wczoraj :clap: Kumpel chce to szybko robić ,ale ja nie wiem od czego zacząć.Linka wyregulowana ,tak więc to odpada.Czy może poszły tarczki ,sprężnyki .... czego szukac .Bede wdzieczny za pomoc. :cool:
Link to comment
Share on other sites
Poziom jest ok ,olej ma 2 kkm.
Linka wyregulowana ,gdzie ? .....
U mnie w garażu :)))
A sposób regulacji tej linki podał kolega mechanik z POMu?
Jeżeli ciągnie to trzeba rozebrać kosz sprzęgłowy i sprawdzić co się stało. Może na koszu powierzchnie współpracy z tarczami już są podcięte i żadna regulacja wtedy nie pomoże.
Przy zużytych tarczach sprzęgło będzie ślizgało a Ty piszesz że ciągnie.
Link to comment
Czemu tak zaraz niekulturalnie ? :)
Kolega z POMu nie musiał,coś tam wiem jeszcze.
"Jeżeli ciągnie to trzeba rozebrać kosz sprzęgłowy i sprawdzić co się stało. Może na koszu powierzchnie współpracy z tarczami już są podcięte i żadna regulacja wtedy nie pomoże.
Przy zużytych tarczach sprzęgło będzie ślizgało a Ty piszesz że ciągnie."
O i to jest odpowiedz.Dzieki.Rozbiore i sie dowiemy .
Link to comment
Czemu tak zaraz niekulturalnie ? :biggrin:
A dlatego że jak dobrze jeździło a teraz ciągnie to cosik padło i żadna regulacja nie pomoże, poprostu takie są podstawowe zasady mechaniki.
Zawsze złości mnie stwierdzenie że kolega powiedział...........................
Link to comment
Zapytalem nie w jakim pomieszczeniu regulowales linke, tylko ktorej regulacji uzyles.
Bo jezeli przy klamce to zadna regulacja sprzegla.
Jezeli sprzeglo dokladnie nie rozlacza to moze miec pokrzywione tarcze, czy podciety kosz sprzeglowy - ale skrzynie Hondy nie lubia rowniez zuzytego oleju na ktory reaguja w ten sposob ze zmiany robia sie trudne.
Adam M.
Link to comment
Witka wszystkim.Zacznę od tego ,że "szukajka" mi nie pomogła :buttrock:
Powiedzcie co może być ,że ciężko złapać luz i biegi zaczeły wchodzić z dużym zgrzytem.Na oko to sprzęgło ciągnie.Dziwne ,bo to sie stało tak nagle.Skrzynia chodziła idealnie do wczoraj :notworthy: Kumpel chce to szybko robić ,ale ja nie wiem od czego zacząć.Linka wyregulowana ,tak więc to odpada.Czy może poszły tarczki ,sprężnyki .... czego szukac .Bede wdzieczny za pomoc. :P
Jeszcze jest jedna ewentualność. Nie wiem gdzie to dokładnei jest w cb 500, ale na ogół pod koszem sprzęgła sa takie wodziki i kółka (nie wiem jak to fachowo nazwać) które wybierają luz. Ja niedawno miałem cos podobnego - kółko kóre ma wpadać w zagłębienie do luzu w jakis sposób posżło bokiem i luz, zwłaszcza z 2 w dół, bardzo ciężko wchodził. Poprawiłem i jest git.
jeżeli to ci się stało "nagle" to nie olej ani tarcze - to wtedy postępuje raczej stopniowo. Sprawdź elementy które wybierają biegi.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Link to comment
Adamie,regulowałem przy skrzyni ,regulacją na lince.Musiałem leciutko popuścić ,bo był za mały luz.Olej jest nowy tak wiec odpada.To sie stało z dnia na dzień.Rano kumpel wyjechał w trase ,biegi jak w masełko,a jak wrócił zgasił to sie stało. W weekend rozbieramy.;)
Dzieki wszystkim za konstruktywne odpowiedzi .Człowiek się całe życie uczy...
...a i tak głupi umiera
Link to comment
Piotrze ,a czy ja gdzieś powiedziałem "kolega powiedział" ?
Przepraszam bardzo Nie powiedziałeś. Teraz przeczytałem jeszcze raz Ten temat i nie rozumiem po kiego H**a
bierzesz się za naprawę jak nie masz o tym zielonego pojęcia na dodatek motocykl kolegi.
Link to comment
No to pojechałeś Piotrze.... A miałem Cie za fajnego cżłowieka.
A więc po tego ch..uja sie biore,że nie ma w pobliżu takiego guru jak Ty .
Jeśli chodzi o problem z tematem to już jest naprawione.Też udało mi sie samemu naprawić .Jakim cudem - nie wiem,nie mam zielonego pojecia o mechanice.
p.s.
1.Buber dzieki za radę :)
2.Było wiecej napisane ,ale nie bede dyskutował z mądrzejszymi.
Temat uważam za zamkniety.Problem rozwiązany.
Edited by markom13
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
