Rozrusznik elektr.i WUSUKI
Yolaos
CZe!
Ciekaw jestem czy ktoś poza oczywiście niepoprawnym amatorem
rodzimych moto czyli-mną, próbował i z jakim skutkiem
zapodać elektriczeskij rozruch do WSK-i??
Ja zakombinowałem silniczek podnośnika el.szyb z wałkiem giętkim
i przekładnią ślimakową,która to przekładnia zamiast napędzać
korbkę szyby w autku będzie napędzać któryś z wałków
(korbowy albo sprzęgłowy-wsk 4-ro biegowa).I tu potrzebny
jakiś patent jak zamocować pierścionek przekładni ślimakowej(jest
bardzo płaska i ok.6-7cm śr.)Napewno chodzi tu o sprzęgiełko jednokierunkowe.
Obroty to to ma 1-1,5/s.
Co Wy na to....
Pozdro!
Z tego co pamietambyło prototypy wueski a dokładnie sokoła z silnikiem 5 bigowym i rozrusznikiem :P j aw swoim silniku mma miejsce na rozrusznik tak samo zbyhu ma!
ale czy ty ten twój "rozruszki" zdoła tym przekrecić to watpie jak dlamnie jest za słaby :roll:
Czolem!
Kombinowali w Swidniku nad rozruchem elektrycznym, ale nie dali sobie rady. Nie potrafili tego dopracowac.
A co do Twojego pomyslu... Musialbym to widziec, bo tak to trudno mi sobie wyobrazic jak by to mialo dzialac i jak rozwiazac Twoj problem.
Moze jakies fotki mozesz zrobic?
Rozrusznik elektryczny powiadacie, hmmmm.
Były simsony z elektrycznym rozrusznikiem. Może by się temu przyjrzeć i skopiować rozwiązanie.
Ja bym nie robił z tym silnikiem od wycieraczek i przekładnia ślimakową.
Przekładnia ślimakowa jest samohamowna i w razie odbicia przy rozruchu ulegnie zniszczeniu.
Witam JE!
Właśnie największy zgryz mam z zastosowaniem jakiegoś
sprzęgła jednokierunkowego z ogranicznikiem momentu w razie
cofki obrotów przy rozruchu..
SIlniczek bierze ok 8A przy 12V i przez przekładnie jest nie do
zatrzymania w rękach.
Może jakaś podpowiedź jakie możnaby sprzęgiełko?
Pozdro
Ja bym kombinował żeby przekazać moment albo na kosz sprzęgłowy albo os strony alternatora. No nie jest to łatwe.
Sprzęgło jednokierunkowe można ewentualnie z malucha dopasować ( z rozrusznika ) jest dosyć małe.
A przeciążeniowe, można zrobić samemu jako cierne.
Ja na początku poszukał trochę zdjęć lub rysunków technicznych i podpatrzył jakieś rozwiązania.
PS. I Przestań z tym JE :P
Cze!
Ja sobie umyśliłem zblokować sprzęgiełko jednokierunkowe
rowerowe z tzw.wolnobieżki (t.j.takie jak przy przeżutkach ale bez wielotrybu)
Problem z przeciążeniowym o małych rozmiarach i dużej skuteczności..
Czekam na jakieś pomysły.
Pozdro!
P.S.Przeżutki czy przerzutki-niepotrzebne skreślić
cze
Moment trzeba zapodac na najwieksze koło, czyli najbardziej bedzie wskazane na wieniec kosza sprzegłowego.Do napedu wieńca najlepsze kol zębate z ok 9 do 11 zębów.W ten sposób bedziesz mial duży moment na malym kole i duze obroty na koszu sprzegłowym.Co do sprzegieł bezpieczenstwa to moge Ci wysłac pare rozwiązań konstukcyjnych jesli zdobede skaner
pozdro
  • 1 miesiąc temu...
Na początku sorki że poruszam tak stary temat ale ciekawi mnie to.
Czy ktoś zrobił już coś więcej z tym rozrusznikiem?? Bo niezły by był bajer. Według mnie na 99% można by zaadoptować rozrusznik z simsona tylko skąd go wziąć, widziałem kilka takich ale nie wiem czy ktoś by chciał sam rozrusznik sprzedać.
Czolem!
i tu cie zagne dali rady
rozrusznik był w limitowanej wersjii importowej wysyłanej do wielkiej brytanii
zwanej WSK Baron
wyprodukowano malo sztuk a to dlatego ze była droższa od Hondy CB175 i był maly popyt w WB.
nawet WSK 175 z 1976 r ma specjalne wgłebienie na rozusznik
:D
www.sokolriders.com
--- jezdze bo lubie ---
