  BenyWzG napisał:
Witam tam w pompie jest taki wirnik czarny jak on sie sklada dokladnie czy powinien byc tam jakis zimernig czy cos?? ma moze ktos dokladne foty jak to sie sklada co gdzie przychodzi??
http://rapidshare.com/files/99033333/KTM_1...Manual.pdf.html
Tu masz serwisówkę, powinna Ci w wielu przypadkach pomóc.
Witam! Mam kilka pytań... Czym sie różni KTM EGS 125 z 1998r od EXC z tego samego roku?? Wyglądają identycznie to skąd nazwa EGS?? Oba mają tradycyjne zawieszenie z przodu, czy są dużo gorsze od ups'ów?? Oto przykład: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M658412
Nawet Ci się tego tematu nie chciało przejrzeć :) a nie wspominam tu już o użyciu szukajki. Wiele razy gawronem pisaliśmy exc vs egs
  stormraider napisał:
Ktos jest w stanie powiedziec czy kola z huski beda pasowac do ktma ?
O tych konkretnie mowie:
http://moto.allegro.pl/item329665927_husqv...rg_ktm_lc4.html
Do EXC raczej nie, sprawdź średnice otworu w piaście oryginalnej a sprzedajacego spytaj jaka tam jest i porównaj. I oczywiście musiałbyś mieć również adapter na zacisku
Witam, mój KTM nie chce się wkręcac wysoko, jest słaby. Jest po remoncie. Wczoraj zajrzałem do cylindra przez okienko z lewej strony i po dodaniu gazu stwierdziłem, że zawór wydechowy nie rusza się. Jaka może byc tego przyczyna?? Jaki może byc koszt naprawy?? Może ktoś tak kiedyś miał?? Pozdrawiam Artur
Edytowane przez ArturS
http://moto.allegro.pl/item338366721_kola_...er_okazja_.html
Czy kola z powyzszego linka beda pasowac do exc 125 01' ?
Tak wiem, mam sie i tak spytac sprzedajacego o srednice oski z przodu i tylu - co zamierzam zrobic, ale pytam, bo moze ktos w praktyce to sprawdzal badz po prostu wie :crossy:
Pozdro :crossy:
