skrzynia biegów w CBF600
abu
Witam, mam pytanie właśnie zacząłem śmigać na CBF600 i chyba mam problem ze skrzynią biegów.
Przy zmianie biegu na wyższy czasami bieg się nie zapina tylko słyszę zgrzyt - tak jakby cos próbowało się zazębić, najczęściej dzieje się to przy zmianie z "2" na "3", natomiast przy zmianie z "3" na "2" kilka razy wpadł mi luz :P . Dopiero zaczynam przygodę z motocyklami nawinąłem 300km, ale staram się z dzwignia obchodzić delikatnie acz stanowczo - takie pchnięcie do wyczuwalnego oporu. Czy coś źle robię, czy skrzynia pada (moto ma 15Kkm nalatane) czy może dzwignie wystarczy wyregulować?
Zbliża sie termin wymiany oleju - czy może to ma wpływ na takie funkcjonowanie skrzyni?
Sprzwdzałem sprzęgło czy sie nie ślizga i czy nie trzyma i jest OK
Dzieki za wszelkie sugestie
abu
Tak, olej to na pewno będę wymieniał niebawem
Jeszcze jedno - dałem kumplowi żeby zrobił rundkę, bo napalił sie strasznie. Zatrzymał się na "3" i "zrzucał" biegi przy uruchomionym silniku. Trzeba było lekko popuszczac sprzęgło żeby wchodziły - mogło wtedy coś ulec uszkodzeniu? :icon_question:
olej wymieniony i skrzynia dużo lepiej się zachowuje - bieg wchodzi taki jaki powinien.
To moje 1. moto i nie do końca wiem czy tak powinno być - raz bieg wchodzi gładko, bez najmniejszego stuknięcia, a innym razem słychać "zapięcie" tak jak przy wrzucaniu "1".
Nie wchodzą mi też bez sprzęgła... da rade zredukować, ale wbić wyższy niet - może brak zdolności...
Po zmianie oleju kosz sprzęgłowy zaczął bardzo hałasować - wcześniej prawie go nie było słychać, ale z tego co wiem to ten typ tak ma
Kryptoreklama:
http://forum.motocyklistow.pl/Przegazowka-...oly-t70896.html
Miłej lektury i owocnych przemyślen :wink:
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Kryptoreklama:
Miłej lektury i owocnych przemyślen :icon_mrgreen:
Tomek nie musisz sie reklamować, temat czytalem kilka razy (nie tylko ten), ale tak na ekranie to wszystko ładnie wygląda i jest oczywiste. Mam w planach u Was kurs, ale najpierw załatwie inne sprawy*
*bez PJ nie przyjmiecie, prawda? :wink:
