Zjechane zabki walka i dzwigni zmiany biegow-jakies patenty?
YAGO
heja, jak w temacie: niestety zjechaly mi sie zabki i na dzwigni i niestety na walku zmiany biegow, moze znacie jakies mozliwosci doraznej naprawy? nie mam zamiaru rozbierac calego silnika zeby wymienic ten walek, motocykla uzywam codziennie do dojazdow do pracy....
Usługi IT - www.tricori.com
witam
nie wiem zbytnio jak to wyglada w twoim motocyklu, ale moze mozna spiłowac troche ta ośke, a w dzwigni wspawac połkole tak by razem tworzyły całosc. czyli tyle ile sie wypiłuje taki kawałek mozna by było wspawac w dzwignie zmiany biegow.
no rozebralem i zlozylem na loctite, zobaczymy co z tego bedzie, jutro probnie pojezdze, w tygodniu kupie nowa dzwignie, bedzie przynajmniej miala zabki i tez zaloze na klej jak to nic nieda to niestety pozostaja sposoby bardziej radykalne...
Stary sposób z junaka. Przy założonej i dobrze dokręconej dźwigni wiercisz otwót pomiędzy dźwignią a wałkiem - wzgłuż wałka (wiertłem coś ponad 5 mm) następnie gwintujesz to na gwint 6mm i wkręcasz tam śrubkę (z podkładką sprężystą)- tak aby tworzyła ona klin pomiędzy dżwignią a wałkiem. Na tym następne 10 lat gwarantowane. Jeżeli założysz nową dźwignię na zużyty wielowpust to przetrwa max kilka dni... i zwiedzie w/g prawa Murpchiego w najmniej odpowiednim momencie.
Jeżeli nie wiesz o co chodzi to pytaj narysuje ci jak to zrobić.....
a napewno nie wyciagniesz jej bez rozbierania calego silnika ? w KLR po zdjeciu pokrywy sprzegla wychodzi caly walek od biegow wraz z lapka zmnieniacza , moze w NX jest podobnie.
Edytowane przez Nitomen
Małe pytanie - od czego to sie zj**ało? Niedokrecona była?
Co do patentów to jesli tych zabków na wałku jeszcze choc troche zostało, to podszlifuj szczeline w dzwigni tam gdzie sciska ja sruba i zajebiscie mocno scisnij sruba z nakretka od dołu :)
Edytowane przez Greedo
no o tym patencie z wierceniem tez myslalem ale to bedzie slabo wygladac, spawanie wiadomo tez nienajgorzej dziala:) ale mysle ze zakup odpowiedniego kleju zalatwi sprawe... z ta dzwignia tez sie zastanawiam, walek niej etst zupelnie lysy wiec teoretycznie za cos sie zlapie, ale z druiej strony jesli by sie nie zlapala to 50zl w plecy...
Klej nie wytrzyma - za duża dźwignia. Spawanie może - ale musisz mieć dźwignię i wałek z tego samego materiału. Jeżeli chodzi o nawiercenie wzdłuż wałka (w żadnym wypadku nie przewiercenie przez wałek i dźwignię - bo taki patent zrywa każdą śrubę) to źle nie wygląda gdyż robi to za klin - a wkręcisz tam śrubkę imbusową lub zwykłą śrubę której łeb utniesz, a ją natniesz aby można było wykręcić śrubokrętem.
Jeśli do tej pory jeszcze jakoś jeździłeś to chyba nie jest max wyryte, więc tak jak pisał Grendo poszerz (np. flexem) szczelinę w tej dźwigni ale właśnie na tyle dużo żeby normalnie złapało. Spróbuj w tej starej dźwigni. Klej chyba tylko jeśli biegi wchodzą mięciutko i jeśli delikatnie je wrzucasz i to też jakiś super, hiper, extra klej.
tego walka nie rozwiercisz , za twarda stal. Sposob z podszlifowaniem dzwigini wydaje sie najodpowiedniejszy.
