Doozer Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 (edytowane) Ja w swoim mam Sigme 500 kupiłem na stronie www.moto-akcesoria.pl i jak narazie jestem z licznika zadowolony,wiadomo,że to nie to samo co seryjny,chociaz z drugiej strony ma duzo więcej funkcji.Sensor oplotłem wokół lagi,a magnes na szpryche założyłem,a raczej skleiłem go mocną taśmą ze szprychą :icon_mrgreen: Jeśli się wprowadzi odpowiedni obwód koła to powinno wszystko działać bez zarzutu. PS.O kurde Jackuzy,niezły sprzęt,chyba ładnie musiałeś za niego zapłacić ? Edytowane 2 Lipca 2007 przez Doozer Cytuj nowadeba.com.pl- tor motocross/ATV-zapraszamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 PS.O kurde Jackuzy,niezły sprzęt,chyba ładnie musiałeś za niego zapłacić ? Heh tjaaa 24.40 za urządzenie, 9,58 za przesyłkę, 3,60 za gniazdo USB zeby łatwiej z kompem łaczyć, no i sesor z elementami 15zł :D i już a potem sporo róznorakich patentów zeby to umocować.... razem.... 52.28zł oprogramowanie darmowe a to ma jeszcze wiele możliwości jak np GPS itp. rzeczy :biggrin: (a gps do tego kosztuj 60zł w polsce i $3.99 w stanach ;) ) zobaczymy jak się będzie sprawować :) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Mam pytanie.Czym sie rózni <ten> licznik od <tego> pzdr ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 ceną? inna osoba sprzedaje? chyba tyle różnic Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmi Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 (edytowane) @JackuzyMógłbyś napisać coś więcej na temat tego zestawu. Interesujące może być zastosowany model palmtopa oraz jak jest on zasilany i na ile to wystarcza oraz gdzie i jaki zakupiłeś osprzęt do tego tzn. sensor - to chyba będzie najwazniejsza informacja.Dzięki i pozdro. Edytowane 2 Lipca 2007 przez tmi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 (edytowane) Zatem po kolei to jest Handspring Visor Pro z 16MB ramu ( dla porównania większość starszych palmów ma 8 lub 4MB) kupiłem go na allegro (bardzo ciężko tu spotkać Visory ) jako nie sprawdzony bez niczego poza rysikiem. Okazało się ze była padnięta bateria. Podniosłem ją i gra pięknie. Zasilany jest przez stabilizator LM7805 + bateria wewnętrzna...własciwie to z tego przetwornika można zrezygnować i zabierać palmtopa do domu na ładowanie i połączenie z komputerem a wszystko to przez złącze USB. Standardowo bateria wystarcza na około dwa tygodnie :icon_mrgreen: no półtora z dużą ilością podświetlania :crossy: a doliczając ładowanie przez 5V nieskończenie długo może działać. Co do sensora to tak samo jak i we wszystkich sensorach używanych w licznikach "rowerowych" jest to kontaktron (6zł ja kupiłem, można trafić taniej) do tego podstawka na baterie CR2023 3V litowa a na niej złożony bardzo prosty układzik czyli dioda podczerwona nadawcza połączona przez rezystor z kontaktronem który działa jak zwykły włącznik..dla filtracji założony jest równolegle z kontaktronem kondensator. i To wszystko .... z palmtopem i programem czujnik łączy się przez podczerwień każdy impuls czyli migniecie diody jest uznawane za jeden obrót koła. Oryginalnie był tutaj bardziej skomplikowany układ ale jako ze nie mogłem znaleźć od ręki układu 74HC221N (podwójny monostabilny multiwibrator) zrobiłem taki prościutki układzik... No i oprogramowanie bo to najwazniejsze to VeloAce. Do jego obsługi może być dowolny Palm z systemem PalmOS 3.5-4.x zresztą więcej możecie znaleźć na stronce http://veloace.sourceforge.net/ jak ktoś chce niech sobie zajrzy. Tam też są schematy czujników. Jak ktoś chce i ma palma z portem RS232 można podłączyć czujnik tylko podłączając go do złącza przez porty RTS i RxD wygodniejsze niz podczerwień ale w Visorze nie ma pełnego RS232 więc musiałem użyć IrDy .... Mam nadzieje ze to wszystko co trzeba :D Edytowane 2 Lipca 2007 przez Jackuzy Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Na allegro w aukcjach mielocha jest taki licznik za 299zł elektroniczny do motocykli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 u mnie mocowanie magnesu wygląda takhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3945ea7e8c0cb1b3.html natomiast mocowanie czujnika tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e484b1ad5e7f236f.html kabel poprowadziłem wzdłuż przewodu hamulcowego , na końcu zostawiłem jakieś 15cm luźnego aby przy dobiciu się nie urwał Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomy M. Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 (edytowane) @enduromaster ... fajnie to rozwiązałeś, widzę że blaszka trzymająca magnes jestprzykręcona śrubami od tarczy ... tak ? Jakiego model licznika używasz ? Na Allegro jest ok 6 modeli które mają skalę do 199,9 km/h najtańsze są po ok 14 zł. Są też modele bezprzewodowe od 50 zł wzwyż ale kilku sprzedawców odradzało mi taki do motocykla ze względu na to że lubią sie gubić przy większych prędkościach. Musze kupić jakiś przewodowy, chciałbym aby było wodoszczelny i z dużymi przyciskami (aby w rękawicy wygodnie było wciskać te klawisze) Jaki licznik mi doradzisz ? Edytowane 5 Lipca 2007 przez Tomy M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 (edytowane) a ja chce licznik zeby oprócz predkosci do 200 miał podswietlenie !! widziałęm kiedys taki licznik w lidlu jednakze nie wiedziałem do ilu jest wyskalowany Edytowane 5 Lipca 2007 przez zoltecek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 @enduromaster ... fajnie to rozwiązałeś, widzę że blaszka trzymająca magnes jestprzykręcona śrubami od tarczy ... tak ? rozwiązanie to zrobili szpece od homologacji do drz :) , ale teraz można to skopiować XX razy do innych motocykli :) w komplecie jest licznik Mate , typowo rowerowy, ale ja polecam starszą serię Sigmy Sport np. http://allegro.pl/item210351967_licznik_sigma_sport_700.html Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomy M. Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 OKI ... spytam jeszcze sprzedawcy do jakieś jest prędkości.Tak szczerze mówiąc to dziwię się niektórym producentom że jeszczechce im się bawić w linki i ślimaki. To rozwiązanie jest przecieżdużo bardziej niezawodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltecek Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 ja włąsnie przed chwilka zamówiłem licznik Bikemate za jedyne 35zł wyskalowany do 199,9 z dużą ilościa bajerów i podswietlany wczesniej zastanowiłem sie nad sigmą 1606L (albo cos takiego) ale jej cena skutecznie mnie odstraszała http://allegro.pl/item212791724_bikemate_3..._ost_5szt_.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomy M. Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 ... też kupiłem ten licznik, ma podobno fajne podświetlenie i w ogóle wydaje się być lepszy od SIGMY 700 czy 800.Jak przyjdzie to się okaże czy jest dobry.Obiecuję zrobić opis porządnego montażu tego modelu i zamieścić gdzieś na stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kover Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 Zatem po kolei to jest Handspring Visor Pro z 16MB ramu ( dla porównania większość starszych palmów ma 8 lub 4MB) kupiłem go na allegro (bardzo ciężko tu spotkać Visory ) jako nie sprawdzony bez niczego poza rysikiem. Okazało się ze była padnięta bateria. Podniosłem ją i gra pięknie. Zasilany jest przez stabilizator LM7805 + bateria wewnętrzna...własciwie to z tego przetwornika można zrezygnować i zabierać palmtopa do domu na ładowanie i połączenie z komputerem a wszystko to przez złącze USB. Standardowo bateria wystarcza na około dwa tygodnie :crossy: no półtora z dużą ilością podświetlania :icon_biggrin: a doliczając ładowanie przez 5V nieskończenie długo może działać. Co do sensora to tak samo jak i we wszystkich sensorach używanych w licznikach "rowerowych" jest to kontaktron (6zł ja kupiłem, można trafić taniej) do tego podstawka na baterie CR2023 3V litowa a na niej złożony bardzo prosty układzik czyli dioda podczerwona nadawcza połączona przez rezystor z kontaktronem który działa jak zwykły włącznik..dla filtracji założony jest równolegle z kontaktronem kondensator. i To wszystko .... z palmtopem i programem czujnik łączy się przez podczerwień każdy impuls czyli migniecie diody jest uznawane za jeden obrót koła. Oryginalnie był tutaj bardziej skomplikowany układ ale jako ze nie mogłem znaleźć od ręki układu 74HC221N (podwójny monostabilny multiwibrator) zrobiłem taki prościutki układzik... No i oprogramowanie bo to najwazniejsze to VeloAce. Do jego obsługi może być dowolny Palm z systemem PalmOS 3.5-4.x zresztą więcej możecie znaleźć na stronce http://veloace.sourceforge.net/ jak ktoś chce niech sobie zajrzy. Tam też są schematy czujników. Jak ktoś chce i ma palma z portem RS232 można podłączyć czujnik tylko podłączając go do złącza przez porty RTS i RxD wygodniejsze niz podczerwień ale w Visorze nie ma pełnego RS232 więc musiałem użyć IrDy .... Mam nadzieje ze to wszystko co trzeba :) Fajnie to wyszło, ale chyba się to do enduro średnio nadaje z racji na wodowania :/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
