Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
a mój typ taki jak Piter-a :-P
za 3-4 może 5 lat :-P
chce FLHR + kufer z FLHTC :-D
http://image.hotbikeweb.com/f/9043623/0607...bucket_seat.jpg
Jedni wolą Harleya i cycate blondynki... inni motocykle japońskie i ciasne... nazwijmy to...hmmm... winkle...
Sam poluje na taki kufer.Może na następny sezon.Mam FLHRI .
Witajcie!
niestety w niedzielę zakończyłem sezon za sprawą kierowcy samochodu, który mnie nie zauważył... :icon_evil: Bilans spotkania jest taki że mam skomplikowane złamanie lewej ręki i potłuczone wszystko co się da. Maruda też swoje wycierpiała niestety. Pomimo jednoznacznej winy kierującego samochodem, sprawa trafi do sądu, a to niestety będzie trwało pewnie z pół roku. Do tego czasu nic nie mogę zrobić z Marudą :banghead: Sam jeszcze nie wiem czy będę ją naprawiał, czy sprzedam w całości lub na części... Oczywiście z forum nie znikam. Pzdrawiam i bezpiecznego sezony życzę :crossy:
Szybkiego powrotu do zdrowia i wygranej sprawy. Szkoda moto i sezonu ale najważniejsze, że wciąż można będzie znowu wsiąść na siodło. Jeszcze raz pozdrawiam i szybkiego powrotu do zdrowia. :lalag:
A mi się udało zamienić marudę na Road Kinga, nie takiego jak ptaku tylko 1450 ale też zajefajny. Kufer tylny też będę szukał ale ceny powaliły mnie na kolana. Na razie muszę pomyśleć o szybie bo nie mam i może jakieś małe oparcie? :crossy: . Pierwsze wrażenie zawaliste a do tego niżej siedzi się jak w marudzie no i masa dużo większa. ;)
WITAM WSZYSTKICH MARUDERÓW...
PRZYWITAĆ SIE JUZ KIEDYS ZDĄZYŁEM...NIE JESTEM AKTYWNYM CZŁONKIEM TEGO SZANOWNEGO GREMIUM ALE CAŁY CZAS SLEDZĘ WSZYSTKIE POSTY..................
SZANOWNI KOLEDZY PROSZĘ WAS O POMOC...OTÓZ W MOJEJ MARUDZIE(R.97 OCZYWISCIE... :clap: )POJAWIŁ SIE PROBLEM...TROSZKE SŁONECZKA DZISIAJ NAD GÓRNYM SLĄSKU SIE POJAWIŁO WIĘC CHCIAŁEM POJEZDZIC..ODPALIŁ BEZ PROBLEMU..PO JAKIES CHWILI ZACZĘŁO LEKKO SMIERDZIEC BENZYNKĄ,OD DOŁU MOTOCYKLA POJAWIŁE SIE BIAŁY DYMEK NO I GŁOSNY WARKOT,JAKBY DUDNIENIE W SILNIKU... :bangheadWYRAZNIE BRAKOWAŁO MU OBROTÓW..NA SSANIU CHODZIŁ-ALE DOŚC WOLNO-NATOMIAST BEZ SSANIA GASŁ: DODAM ZE ZROBIŁEM WSZYSTKIE NIEZBEDNE REGULACJE,ŁANCUSZEK ROZRZĄDU TEZ JESZCZE NIE BYŁ SŁYSZALNY..BARDZO WAS DRODZY KOLEDZY PROSZE O POMOC!!!KUPIONY W ZESZŁYM SEZONIE NIE SPRAWIAŁ ZADNYCH PROBLEMÓW...Z GÓRY DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ICH CENNE UWAGI..
Witajcie!
Trzymaj się Ptaku i szybkiego powrotu na trasę życzę. Oby nigdy więcej takich przygód.
Witam szanowne grono maruderów , znów proszę o pomoc ponieważ mam problem z niedostatecznym ładowaniem w swoim marudzie. Co należy sprawdzić i w którym miejscu się to znajduje , ponieważ nie wiem gdzie się znajduje np; regulator napięcia , alternator . Z góry wam dziękuje.
Temat zjedzony i wypluty.Uruchom szukajkę i pełno tego.
A co do lokalizacji elementów to może poszukaj u naszych foruowych kolegów serwisówki w dziale mechanika i przyklejone.
Na wstępie prac najpierw sprawdź napięcie ładownia na sprawnym akumulatorze.
Miło by było również jakbyś podał teraźniejsze napięcie ładowania.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Po sprawdzeniu napięcia wskaźnik pokazał 12,2 V z włączonymi światłami na wolnych obrotach. po dodaniu gazu dochodziło do 13 V.
wygląda wszystko ok poprostu może powinieneś wymienić akumulator bo podejrzewam że w czasie jazdy jest ok tylko przy dłuszym postoju jest problem z odpaleniem
z tego co napisałeś to od razu przyszło mi do głowy że niema smarowania albo smok przypchany albo pompa olejowa chyba miał ciężko i na wolnych obrotach gasł ale ja niemam zadurzego doświadczenia w tego typach silnikach jeździłem wcześniej na dwusuwach to może ktoś ci doradzi lepiej
Napięcie ładowania jest do bani.Nie ładuje wcale.Sprawdź jeszcze te napięcia na innym,dobrym akumulatorze.napięcie powinno wynosić ok 14,4V.
pierwsze co bym zrobił to wybebeszył świece, jak wachą wali to znaczy nie przepala, moze jedna świeca zeszła, i na jeden garek pykał, on wtedy tak chodzi jak potłuczony. takze sprawdz iskre na świceach i jak wygladaja. to chyba najprostsze co da sie zdziałać... druga rzecz, jak biały dymek, puszczał to albo palił wode w baku? moze stał, albo wlałeś syf wache?... albo olej łyka, ale wtedy był by niebieskawy, jak by łykał olej to to smierdzi okrutnie, tak jakbys jechał za duzym fiatem pod górke. moze zimeringiem puszczać lub... jakąs uszczelką w cylindrze. i to moze byc i woda bo tam ma kanały i olej, z dołu. Ja stawiam na świece, moze trzymałeś go na ssaniu i sie zaświniła? i nie rzuca iskry... wyjmij, szczote w reke drucianą, przetrzyj, zobacz czy iskra jest włóż i sprawdz czy są jakies plusy zabiegu.
a jak nic to nie da to dobra gąbka pod kolana, różaniec na rece, i mozesz sie juz zacząć bać, i gładzić skóre w portfelu;) oczywiscie żartuje
p.s. wciaz bez neta,... dorwałem sie do blue conecta na 3 dni daja darmowe, na próbe,,, takze jestem do soboty, a potem od poniedziałku, bo juz zamówiłem w innym salonie nastepnego ;-)
Edytowane przez szary_wilczur
sprawdź baterię w mierniku, słaba bateria zaniża pomiar
Panowie pomocy znowu.
Po zimie padl mi aku wiec kupilem nowy, zalalem jak trzeba i ok. Zaliczylem Czestochowe zrobilem ok 800km i bylo ok. Ale postal moto 3 tygodnie i jak odpalalem to ledwo ciagnal i myslalem ze nie odpali. cud zalapal i jak pojezdzilem to pali ladnie. Pytam czy to aku do bani czy moze co innego ale na cieplym i podladowanym aku po jezdzie pali idealnie.
Co to moze byc?
Co to moze byc?
A jakie masz aku ?, w zeszłym sezonie kupiłem nowe aku chyba YTD czy coś takiego bo na yuase szkoda było mi kasy, jakis czas było ok potem zaczeły się problemy z odpalaniem. Kombinowałem z ładowaniem itp. w tym sezonie znów problemy krecił ledwo ledwo i generalnie w garażu często go ładowałem. Znazłem w końcu dobrego elektryka papatrzał pomierzył i decyzja że wina aku. Tym razem od razu kupiłem Yuase efekt super, śmigam teraz czesto w włączonym light-barami każdy po 55 W plus reflektor motor może stać ponad tydzień i potem bez problemu kręci jak wściekły :) Pamiętam że szary wilczór też sie bawił w modlitwy przed odpalaniem, po zakupie nowej yuasy jego maruda kręci pięknie :)
Powiedz Słoneczny ile dałeś za to aku,bo mój pali bez problemów ale jak pojeżdze na lightbarach to póżniej ledwo kręci.
