954 uszkodzony 4 bieg
Encik
Dzisiaj sobie jade na 4 biegu... Odkrecilem dosyc mocno gaz i moto zaczelo szarpac.. 4 bieg nie trzyma.. Moto ma 13 tys przebiegu, jest 2002 rok.. Sprowadzone z wloch. Ja przejechalem nim z 4 tys km.. Dosyc mocno dawalem w pizde - spalanie caly czas 10/100, ogolnie agresywnie byla uzywana.. Kilka razy w borsku na lotnisku bylem - uzywany tylko praktycznie byl 1 i 2 bieg na lotnisku..
Jestem poprostu zalamany tym ze wyjebany mam 4 bieg.. Dlaczego ku*wa 4 bieg mogl sie rozjebac?
W 954 zeby wyjac skrzynie biegow trzeba rozbierac caly silnik? Nie da sie tego zrobic np. jak w R6 bez rozbierania? Moze ma ktos skrzynie biegow ze sprawnym 4 biegiem?? Jeszcze nie ma tragedii takiej ze odrazu wyskakuje.. Dopiero jak mocniej gazu dodam. Rozumiem ze do wymiany bede mial 2 tryby.. Z ktorym biegiem zazebia sie 4? Jest jakas opcja ze nie sa uszkodzone kly przy trybach tylko jakies inne uszkodzenie? Jak moge to ocenic bez rozebrania silnika?
Albo ja mam jakiegos pecha albo h*j wie co... Mialem thundercata - rozjebana 2 byla.. Potem gixera - wszystko bylo ok... Potem F4i - tez bylo ok.. Teraz wkoncu wsiadlem na upragniona 954 i sie znowu skrzynia wysypala.. Psychika mi siadla..
Widze, ze problem 4 biegu w 954 zaczyna byc zmorą podobnie jak drugi bieg w R1.
Kumpel mial to samo co Ty w 954 z 2003 roku. Kupil cala skrzynie i przekladal tryby. Z tego co sie orientuje to trzeba rozbierac pol motocykla, łącznie z tylnym wahaczem zeby wyjac silnik.
Moge sie zapytac kumpla czy moze ma jakies czesci ktore by ci sie przydaly.
juz pisalem o najnowszej cbr 1000 ktora widzialem w serwisie ostatnio - padl 2 bieg....
Sam padł to musiał ze dwie flaszki obalić.
Prawidłowe posługiwanie się dźwignią biegów to zaleta większa niż umiejętność jazdy na kole.
Często mechanikuję na torach wyścigowych i od dawna nie spotkałem się z awarią skrzyni biegów w żadnym japońcu a tam biegi zapinają strasznie szybko.
Jeszcze nie spotkałem się z opisem typu " uszkodziłem drugi bieg" ciekawe dlaczego niektórych motocykle nie lubią?
