Układ chłodzenia vf 750
Mlodsky
Witam
Kupiłem niedawno vf 750 F 1988r
Moto odpala na zimnym i gorącym bez problemu,nie kopci,ma czysty olej,w płynie nie ma oleju
Po nagrzaniu sie silnika (wskaźnik temp w połowie pola) załaczaja sie wentylatory ale spod kurka wlewu płynu do chłodnicy zaczyna przeciekac płyn,i zaczyna bulgac. moto dalej chodzi nie kopci i wszystko po za tym jest ok
Co to moze byc?
Dodam ze korek od chłodnicy jest troszke lużny a szyjka chłodnicy jest pognieciona
Prosze o pomoc
Edytowane przez Mlodsky
Bardzo prosta naprawa.
Wymienić chłodnicę płynu wraz z korkiem i dobrze a nawet bardzo dobrze odpowietrzyć cały układ.
VF750 to nie bele jakie auto i nie wystarczy po prostu nalać płynu do chłodnicy.
A jesli jest to wina uszczelki pod głowicą?jak to sprawdzic?
Moze znasz ten motor jesli masz serwis bo kupiłem go w sosnowcu, biało niebieska vf rok 88
Gosc miał ja 8 lat wydawał sie wiarygody moto na probnej jeździe chodziło spoko byc moze jest to jakas mina...
Napiszcie jeszcze co mozna posprawdzac zeby sie dowiedziec co to jest.
ja miałem też nieszczelny korek i co sie okazało, zamiast kupować nowy to wystarczyło dogiać lekko te uszka w korku żeby ciaśniej siedział i już jakiś 2 miesiąc jest wszystko ok :biggrin:
wszystko o.k. jak śmigasz dookoła bloku a co zrobisz 500 km od domu ? zadzwonisz do wróżki ?
w prawdzie u mnie w gsx am chłodzenie powietrzem i olejem, więc na chłodzeniu cieczą mogę się nie znać:D
ale też wydaje mi się, że to wina korka.. tym bardziej, że już kilku szanowanych użytkowników tak się wypowiedziało... nic tylko leć do sklepu i zmawiaj korek :P
Oooo Vf 750- 88 rok cos nowego...
Na kamien w starej chlodnicy pomoze tylko wymiana na nowa lub "mala chodzona", sprawdz jeszcze czujnik temp. moze nie pokazuje prawidlowo- w polowie skali a plyn sie gotuje??
Pozdr. Janek Klekotek 748 S.
gotuje sie byc moze dlatego ze nie ma odpowiewdniego cisnienia w układzie.
wczoraj wymontowałem termostat i zalałem go gotujaca sie woda a on uchylił sie z 1-2mm
Dzis jade kupic nowy,pojeźdze troche bez termostatu jak bedzie ubywac płynu to nic mie nie pozostanie tylko wymienic uszczelki pod głowica, a goscia oskarżyc o sprzedanie motocykla z wada ukryta!
Dzieki za pomoc
Napiszcie jeszcze jak sprawdzic czyjnik temp?albo gdzie kupic nowy?
Chlopie, jak juz koniecznie chcesz sobie cos wymienic to wymien chlodnice z korkiem i ten nie bardzo dzialajacy termostat, a potem sprawdz co sie dzieje.
Gdybys mial walnieta ktoras z uszczelek pod glowica, to mialbys rowniez inne objawy, oprocz gotowania sie plynu.
Przede wszystkim bialy dym z wydechu, olej wygladajacy jak maslo, zmieniony glos ktoregos z wydechow to podstawowe objawy ktore mogly by ci sie przydarzyc.
Masz uszkodzona chlodnice i nie chcesz jakos przyjac tego do wiadomosci, tymczasem niezaleznie od uszkodzenia to chlodnice w wieku lat okolo 20 traca duzo ze swoich mozliwosci chlodzacych i czesto wymagaja czyszczenia zeby zaczely wlasciwie dzialac .
Adam M.
wkońcu wyczaiłem o co chodzi przynajmniej tak mi sie wydaje
Zalałem nowy płyn i chiałem odpowietrzyc układ na obudowie termostatu odkreciłem srube odpowietrzającą i ... i nic ani kropli . Zabrałem sie za pompe wody ,płyn w wezu doprowadzajacym ciecz jest,a mimo tego pompa nic z siebie nie wyzuca (oczywiscie silnik pracuje) jedynie pare kropelek.Pompa jest napedzana mechanicznie za pomoca jakiegos wałka,nie wydaje z siebie żadnych dziwnych dzwieków.
Moze ktoś z was wie co z nia moze byc nie tak?
Jutro ja rozłoże i sam sprubuje cos wymyślec.
