Dziwna sprawa
Kunin
Witam
mam problem i nie wiem jaka jest tego przyczyna
otóż wracając wczoraj do domu moją NSr 125 przestały mi świecić światła mijania ,pomyślałem ze to żarówki ,więc wymienilem je dziś ale nic mam tlyko światła długie a mijania nie świecą
i co tu robić ? :notworthy:
Pozdro ;)
podstawa to mieć miernik i sprawdzać gdzie masz napięcie (oczywiście pod włączoną stacyjką i przełączniku świateł mijania włączonych - gdy nie będziesz miał prądu przy żarówce to zapamiętaj kolor kabla i idź po nim dalej , zawsze kabel przechodzi przez bezpiecznik przez stacyjkę, a ze stacyjki na przełącznik, z którego idzie do lampy - także nic poważnego się nie stało tylko jakieś przerwanie w obwodach, może gdzieś się zrobiło zwarcie na kablach (sprawdź czy masz odpowiedni amperarz bezpiecznika głównego i od świateł bo może był za duży i się nie spalił a zwara pojawiła się przez to w innym miejscu na kablach)
jak masz serwisówkę to tam jest schemat instalacji - to Ci pomoże w zdobyciu doświadczenia w elektryce - jeśli nie dasz rady zrobić to zwykly elektryk weźmie Ci grosze więc jak nie znasz się na kabelkach to szkoda czasu na grzebanie - chociaż zawsze się czegoś nauczysz jak będziesz sam próbował zrobić - a to się przydaje
ps. jeśli masz długie to włącznik powinien być ok bo to przez niego przechodzi z pozycji włączenia mijania na długie, gdyby były w nim styki wytopione to długich też byś nie miał (rozumiem, że postojówki też masz)
pozdr
Edytowane przez Pablo-Kamikaze
Witam
i co tu robić ? :P
Pozdro :D
Siemasz >>> sprawdź bezpiecznik >>czasem tak bywa że żarówka przepalając się robi małe zwarcie i wali bezpiecznik >>jesli będzie dobry to sprawdź przełącznik i kostki >>aaaaaaaaa i zobacz czy stara żarówka napewno jest przepalona >>> jeśli nie jest to szukaj w przewodach i kostkach .
szukaj dobrze poleć po kablach powinno nie być problemu ze znalezieniem przecież tam proste jak druto powinno być ...
aha i zobacz na przełącznik długie-krótkie bo na chlopski roum ot stamtąd idze prąd na 1 albo 2 ogniwo żarówki więc jeśli dochodzi na długie to prawdopodobnie kabel między tym przełącznikiem a żarówką
Edytowane przez thomyk
PONY 50 -> WSK 125 -> MZ ETZ 250 -> AWO Sport -> LS 650 ... cdn
www.elektrotec.cba.pl
