Wszystko o Hondzie XR
może nie za mocna ale trochę cięższa. Niby tylko ok. 10 kg. ale różnica jest spora podczas manewrowana przy małych prędkościach .Jak dla mnie z wagą 75 kg xr 400 w zupełności wystarczy, tak jak mówisz jest poręczniejsza ( wyższa, i węższa) . Chyba, że będziesz jeździł po drogach
( leśnych polnych) to wtedy kwestia gustu.
Jak sprawdzić czy jest ta blaszka od ssania w gaźniku i czy jest już do wyrzucenia, jakie są objawy jego zużycia.
A co jest nie tak z tym napinaczem i na jaki go zmienić ( czym się różnią)
Edytowane przez łupek79
z tego co sie orientuje objawów nie ma żadnych po prostu w pewnym momencie sie okręca czy odrywa, wpada przez zawór do cylindra i jest j*b i koszty.......
z tego co zgłebiłem temat to jak ją wywalisz całkiem nie masz ssania i motocykl sie trudniej odpala....
musisz pogooglować kiedyś wszystko o xr miałem w ulubionych teraz zmieniłem komputer i lipa..........
http://miszczua.cba.pl
nie ma objawów,po prostu sie urywa blaszka i zgon ;] wytnij z blachy,nie musi byc idealnie taka sama
ja zrobiłem taką i jest gitara http://www.bikepics.com/pictures/1949121/
a napinacz (ten typ) to pieta achillesowa hondy (xr 400/250 vtr 1000 i inne pewnie też)
napinacz jest bez zapadkowy,w środku sprężynka taśmowa która z czasem pęka i przestaje napinać-napinacz się cofa co dalej-wiadomo,ostatnio w vtr kolegi właśnie do tego doszło :banghead: zawory do wymiany...
gość który dorabia napinacze manualne do drz,dorobił mi do xr,myślę że ma wszystkie wymiary które mu podawałem więc dorobi pewnie bez problemu
oryginał vs.manual
http://www.bikepics.com/pictures/2023079/
pasuje i polecam i zachęcam bo 150zł+- to nie majątek-a remont to już grubsza kasa
(w ameryce te blaszki do gaźnika i manualne napinacze sa dostępne jako części aftermarketowe)
w manualnym napinaczu sam po prostu wkręcasz śrubę i kontrujesz i to wszystko,nie cofnie się-nie ma problemu ;]
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
w XR 600 napinacz sam sie nie cofnie - sprawdzone . Mozna go wymienic na nowy , albo tylko sama sprezyne nanowa , tak latwo nie peka bez przesady.... co do blaszki ssania , to zalezy od gaznika i jego regulacji .W kolesia sprzecie nie bylo blaszki i palila ladnie na zimno , w moim bez ssania palila po 30 min skakaniu na kopce :). Zreszta te gazniki nie naleza do trwalych , czesto wyciera sie przepustnica i potem moto na wolnych chodzi jak chce. Zalecam zmiane na Mikuni TM40 z pompka przyspieszenia , ja za swoj dalem rok temu jako 1500 zl .
Edytowane przez Nitomen
  • 2 tygodnie później...
Dajcie sobie spokoj z xr400 i xr600 kupcie xr650r :biggrin:
Wymiata,ale za duża i za ciężka w teren gdzie liczy się zwrotność,łatwość prowadzenia i inne bzdety :P oczywiście bezkonkurencyjna tam gdzie liczy się moc i prędkość połączona z niezawodnością dobrym prowadzeniem i niedużą mimo wszystko wagą
,,w XR 600 napinacz sam sie nie cofnie - sprawdzone . Mozna go wymienic na nowy , albo tylko sama sprezyne nanowa , tak latwo nie peka bez przesady...."
W XR 600 budowa napinacza jest całkowicie inna,i nie ma problemu
yea dotarło :notworthy:
Wymiata,ale za duża i za ciężka w teren gdzie liczy się zwrotność,łatwość prowadzenia i inne bzdety j.gif oczywiście bezkonkurencyjna tam gdzie liczy się moc i prędkość połączona z niezawodnością dobrym prowadzeniem i niedużą mimo wszystko wagą
no i tak nieśmiało wtrące że przepaść w cenie też jest dosyć znaczna.....400 za 8tys sie kupi w przyzwoitym stanie a 650R ponad 10 trzeba dać :D
No w ciężki teren ja się nią nie zapuszczam, nie mam jeszcze na tyle umiejętności, bardziej powiem siły :)
ale jest wielu użytkownikow którzy dają rade w terenie - w trudnym terenie!
Ja po sprzedaniu gsxr-a (zmiana z drogi w teren) marzyłem o sprzęcie do szybkiej jazdy w nietrudnym terenie, polne dróżki, kamieniste, błotniste itp itd :biggrin: no i moto które wygrywało Baja racing:)
zacięcie do szybkiej jazdy pozostało hehe dlatego xr650r :buttrock:
  • 4 tygodnie później...
mam pytania czy w xr 400 podczas zmiany biegów wskazane jest używanie sprzęgła czy można zmieniać biegi bez. Znajomy w wyczynie sprzęgła nie używa, a jak jest w xr. Czy skrzynia na tym nie cierpi ?
superfastmario
A ten błotnik do xr jest biały czy czerwony i czy masz przednie koło?
Poczytaj sobie kolego na temat zmiany biegow bez sprzegla, trzeba to robic umiejetnie i zanim sie za to zabierzesz to musisz byc wczuty w swoj sprzet. Ale jesli sie lata w terenie, torze to zadko kiedy sie uzywa sprzegla, oczywscie mowa o jezdzie typowej hard.
Czy ktoś był i oglądał ten motocykl
http://moto.allegro.pl/honda-xr-400-250-45...1296761796.html
Pytam bo stoi już dość długo na allegro i nikt nie rzucił się na niego i nie kupił, choć cena atrakcyjna.
Kolega jest zainteresowany, dzwonił do gościa ale to jakiś baran. Jak powiedział że chce przyjechać obejrzeć moto to nawet nie chciał podać dokładnego adresu. W ogóle nie zachwalał towaru.
Mozo ktoś mieszka w okolicy?
