Jak odpalic WR 400 ??
Wciskasz ssanie potem dekompresator przekopujesz z dwa razy. Potem ustawiasz dekompresator tak aby przelamac najwiekszy stopien kompresji okolo 1/4 obrotu startera . Nastepnie jeden potezny kop i moto pali :buttrock: . Na goracym silniku wciskacz Hot starta ( czerwony bolec ) i ta sama czynnosc powtarzasz juz bez ssania :D
Aaaaa no i chyba najwazniejsze w 4T nie dotykamy manetki dopóki silnik nie chodzi to nie 2T ze musisz odkrecac manetke przy odpalaniu :D
Pozdro
Edytowane przez Mario_PL
Co ty pier*olisz miales WR ze wiesz ze tak jest . Ja mialem WR koledzy tez zaczynali od 400 bylo nas wtedy 6 na 400 i nigdy nikt nie mial problemu z odpaleniem moze i te silniki dziwnie oddaja moc i sa srednio elastyczne ale z odpalaniem nie mialy jakich kolwiek problemow !!
Nasluchcie sie jakis od kolego ktorzy uslyszeli to od zas swoich kolegow i przekrecili cos i potem powstaja takie mity nie oparte faktami ..
Edytowane przez Koki_90
Akurat mój ojcec miał wszystkie modele wrk jakie wyszły i wiem co mówie.
  • 3 tygodnie później...
Wciskasz ssanie potem dekompresator przekopujesz z dwa razy. Potem ustawiasz dekompresator tak aby przelamac najwiekszy stopien kompresji okolo 1/4 obrotu startera . Nastepnie jeden potezny kop i moto pali smile.gif . Na goracym silniku wciskacz Hot starta ( czerwony bolec ) i ta sama czynnosc powtarzasz juz bez ssania smile.gif
dokładnie tak jak napisał Mario_PL odpaliłem za pierwszym kopem swoją niedawno zakupioną WR400 (nie wiedzialem nawet ze 4T mają jakies dekompresatory :evil: ) mam tylko pytanie:
jak jest gorący silnik to zeby odpalic mam wlaczyc Hot Start... czyli pociągnąć za to czerwone, to sobie wróci spowrotem i kopnac bez ssania tak ?
i jeszcze jedno: po jakim czasie wyłaczyc ssanie przy zapalaniu na zimno?
Edytowane przez thror0
ssanie wylaczasz jak silnik zacznie nabierac obrotow bez dotykania manetki gazu, wtedy redukujesz ssanie np o 1/2, czekasz chwile az znowu obr podskocza, a potem kompletnie wylaczasz
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
to wylaczasz jak obroty zaczna wzrastac i tyle w tym temacie
w praktyce ssanie wylaczyc mozna wtedy, jak motocykl juz bez niego nie gasnie
a hot starta uzywasz wlasnie zamiast ssania
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
WR 400 odpalamy następująco :
- odkręcamy paliwo
- wyciągamy dźwignię ssania (czarna zimny silnik) lub dźwignię hot start (czerwona gorący silnik) lub żadną z nich gdy silnik jest tylko ciepły
- naciskamy dźwignię odprężnika ale tylko tak lekko aby udało się z lekkim oporem nacisnąć kopniak.
- naciskamy kopniak cały czas trzymając lekko dźwignię odprężnika
- w pewnym momencie czujemy "pyk" pod palcami dźwigni odprężnika
- przerywamy nacisk nogą na kopniak i wracamy dźwignię do samej góry.
- puszczamy dźwignię odprężnika
- naciskamy mocno dźwignię przedniego hamulca
(to dobre przyzwyczajenie które pozwoli nam zapamiętać aby nie
odkręcać gazu przy odpalaniu silnika 4T)
- kopiemy energicznie kopniakiem
Po jednym kopnięciu motocykl MUSI odpalić.
Nauka odpalania 4T trwa tydzień. Trzeba się liczyć z 100-300 odpaleniami zanim nabędziemy takiej wprawy że ZA KAŻDYM RAZEM silnik nam odpali.
Dźwignia hot start nie zawsze wraca po odpaleniu(wyłączać natychmiast po odpaleniu), dźwignię ssania należy wyłączać po ok. 3-4 minutach.
Osoby niższe niż 175 cm mają problem z odpalaniem tego motocykla bez ustawienia go przy jakiejś ścianie/drzewie itp. Warto sprawdzić czy nadajemy się do odpalania 4T w następujący sposób :
- podnosimy lewą nogę do wysokość klatki piersiowej, nie opuszczając jej podskakujemy na prawej nodze przyciągając ją podczas podskoku do klatki piersiowej. Jeżeli nie wychodzi ... cóż warto poćwiczyć wpierw skoczność i siłę mięśni wsiadając na tak mocny motocykl bo w przeciwnym wypadku wcześniej czy później nas POZAMIATA.
Przypominam że WR400 i podobne sprzęt to nie jest sprzęt dla początkujących. Wielu znałem/znam takich którzy twierdzili że opanują ten sprzęt ... baaaa twierdzili że już po 2-3 tygodniach go okiełznali. na 10 z nich 9 już nie jeździ bo się połamali ... pozostały 1 coś tam pyrka ale dobry nigdy nie będzie bo motor nad nim panuje a nie odwrotnie.
