Yamaha Thunderace
acy
Witam serdecznie.
To jest mój pierwszy post, choć zaglądam tutaj w miarę systematycznie.
Mam kilka pytań odnośnie serwisowania motocykla Yamaha Thunderace. Dzisiaj tylko dotyczące dwóch tematów: zespoły napędowego oraz świec.
1. Muszę wymienić łańcuch napędowy i zębatki. Jakiej firmy kupić w/w elementy? Wiem, że były podobne tematy, ale częściej związane z motocyklami o mniejszej mocy.
2. Wymiana świec, a właściwe sam proces wykręcania/wkręcania. Jakiego klucza używacie? (przegubowy?) Osobiście, w pierwszej kolejności ściągam boczne owiewki i "zabieram się" za nie od strony chłodnicy. Niestety moje łapska są ciutkę za duże i mam problem z obracaniem klucza do świec. Może to wydawać się śmieszne, lecz proszę uwierzyć, że nerwy moje wystawiane są podczas tej czynności na wielką próbę, trwa to chyba ponad godzinę, a dłonie po wszystkim bolą mnie do dnia nastepnego. Mało tego, nie mając odpowiedniego czucia, nie wiem czy są odpowiednio dokręcone. Proszę powiedzieć, czy źle się do tego zabieram, czy macie na to jakiś patent?
Proszę o wyrozumiałość :-)
PS
Na ewentualne pytania, odpowiem dopiero jutro ok. godz. 15.00
acy
hej
troche nie tak kolego,
sciagnij bak i zdemontuj plyte, sciagniecie bocznych owiewek pomoze ci w odwieszeniu chlodnicy..
tu watek z historii
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...9&hl=thunderace
ja bede u siebie to robil w sobote, wiec narazie tylko mowimy o teori,
a klucz do swiec masz w zestawie kluczy do moto
pozdro
co do Jt m a mam mieszane uczucia , lepiej dolozyc pare zl i kupic sunstary , lancuch RK tez nie jest zly i tanszy od DID-a , a IRYS to sie nawet do motorynki nie nadaje :)
zakupiłem zębatki jt i dają rade poprzednie tez były tej firmy i polatały mnóstwo kilometrów łancuch radze kupic dida wzamcniany ale poszukaj takiego z metra taniej wyjdzie(ogniwa łatwo policzyć) niech ci go na miejscu zakują a ty sobie wahacz zdejmieszi złozysz
Witam.
Reasumując, do świec dotrę poprzez opuszczenie chłodnicy. Jesli chodzi o łańcuch to wzmacniany DID, zębatki natomiast JT lub droższe Sunstar.
Oczywiscie dziekuje wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie.
Sprawa łańcucha napędowego do Thunderace niestety powróciła.
Za Waszą radą mam kupić łańcuch DID. Do tej pory użytkowałem też DIDa o symbolu 532 ZLVE. Niestety mam mały problem, ponieważ nie mogę dostać łańcucha o numerze 532 ZLVE lecz jedynie 530 ZVM2. Oba łańcuchy to X2-ringowe wzmocnione. Jaka jest różnica pomiędzy w/w modelami? Czy można bez obaw o zerwanie stosować 530?
Pozdrawiam.
W końcu znalazłem specyfikację. Wynika z tego, że 530 ZVM2 może przenieść większe obciążenia, a zakładany jest do motocykli do 1300ccm :buttrock:
http://www.didchain.com/specs.htm
Edytowane przez acy
